SID325ixt Geschrieben: 8. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Hallo! Ich hab mir - in Anbetracht des nahenden Winters - für meinen 320i touring ein überholtes 4.10er Sperrdiff gekauft, das mittels zusätzlicher Lamellenpakete auf ~45% Sperrwirkung gebracht wurde. Wie kann ich testen, ob das auch ungefähr passt? Ich hoffe, das 4.10er passt zum 320i?!? Bisher ist glaube ich ein 4.27er (4.45er?) verbaut - aber 130km/h bei 4000rpm auf der BAB ist schon lästig... GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Ich meine mich zu entsinnen dass ein gutes 25% mit dem Drehmomentschlüssel ca. 70NM bringt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1060923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 9. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 http://e30diy.pbworks.com/w/page/5438833/Sperrdifferential%20auf%20Funktion%20und%20Sperrwirkung%20testen PS: Waren ca. 3sek Googeln... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 9. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 wenn Dein E30 beim quer fahren noch vorwärts Beschleunigt ist die Sperre i.O. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 9. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 okay, danke.das ist mir aber ein bisschen zu aufwendig mit den flacheisen. das sollte auch mit 2 Drehmomentschlüsseln funktionieren, oder? kann wer berichten, wie ein 4.10er Diff mit nem 320i touring harmoniert? GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 9. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 ich halte 40 % sperre für den alltagsgebrauch unnötig... hatte immer nur 25 % und meist schon älter also war die gesamte sperrwirkung wohl nichtmehr verfügbar und es gab nie probleme... das 4.10 im 320i touring sollte eig. recht gut passen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 9. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 (bearbeitet) okay, danke.das ist mir aber ein bisschen zu aufwendig mit den flacheisen. das sollte auch mit 2 Drehmomentschlüsseln funktionieren, oder? kann wer berichten, wie ein 4.10er Diff mit nem 320i touring harmoniert? GrüßeChristoph Zwei Drehmomentschluessel ??? Du kannst auf einer Seite mit "Irgendwas" festhalten, und den Drehmomentschluessel auf der gegenueberliegenden Seite ansetzen - oder moechtest Du die beiden ermittelten Werte addieren ? Vorausgesetzt, Du findest irgendetwas griffiges auf/in den Abtriebsflanschen, um die Nuesse kraftschluessig aufzustecken. Deshalb finde ich die idee mit den beiden Flacheisen schon angebracht. Gute 320i drehen mit dem (serienmaessigen) 4.27er Differenzial bei Serien-Bereifung (bei mir Limo mit 195/65/14) regelmaessig in den Begrenzer. Somit sollte das 4.10er schon passen, vorausgesetzt die Pferdchen sind noch alle mit von der Partie. Wenn es Dir lediglich um den Winterbetrieb geht, wuerde ich allerdings ein Visco-Differenzial einer herkoemmlichen Sperre jederzeit bevorzugen. Denn im Falle von 0% Vortrieb an einem (durchdrehenden) Rad kommen bei normal gesperrten Diffs eben auch nur 0% an dem (griffigeren) Rad an... Ausserdem wirst Du in Kurven bei Normalfahrt auf sehr glattem Untergrund eine leicht verstaerkte Tendenz zur Geradeausfahrt bemerken. EDIT: Hier werden die unterschiedlichen Sperrsysteme im Detail erklaert: Im roten BMW: ungesperrtes Diff Gruenes BMW: Sperrdiff 25% (wie im E30) Silbernes BMW: Sperrdiff variabel (Visko-Sperre) Bearbeitet: 9. November 2011 von Abbakus Ergaenzungen Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 ich hab nen Visko und find das schon echt geil...... allerdings muss man auch eins sagen.... wenns feucht is und einem beim beschleunigen die Räder durch gehen, kann man mit nem normalen Diff das Auto noch gerade halten....aber mit dem Visko Diff, vielleicht auch generell mit Sperrdiffs.... da geht der Po hin und her.. was nicht wirklich nen Vorteil hat zum normalen.. oder wie is das bei euch? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 9. November 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Wenn es Dir lediglich um den Winterbetrieb geht, wuerde ich allerdings ein Visco-Differenzial einer herkoemmlichen Sperre jederzeit bevorzugen. Denn im Falle von 0% Vortrieb an einem (durchdrehenden) Rad kommen bei normal gesperrten Diffs eben auch nur 0% an dem (griffigeren) Rad an... Hmm...ich hatte zuerst vor mir ein Visco-Diff zu besorgen und dann aber gelesen, dass die so träge reagieren würden.Die LSDs hätten dagegen bereits eine gewisse Vorspannung - von daher dachte ich, das kann im Winter nicht schaden?! Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 9. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 aber sicher! ein sperrdiff ist spaß-garantie.zitat bmw e30 betriebsanleitung zu sperrdifferential: Das Fahrzeug neigt jedoch bei hohem Leistungseinsatz und starken Lastwechseln auf unterschiedlich rutschigen Fahrbahnen zu stärkeren Drehbewegungen um die Senkrechte. Die Beherrschung dieser Drehneigung stellt höhere Anforderungen an den Fahrer und bedarf deshalb der besonderen Aufmerksamkeit, so wie sie im allgemeinen bei sportlicher Fahrweise vorausgesetzt werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 also dieses Kontra hab ich erst erfahren als ich mein Visko bestellt hatte.. aber ich kann dir sagen.... wenn da was träges ist, dann ist das echt kaum spürbar.....wenn ich nen Ampelstart hinleg dann greifen beide Reifen sofort und es geht sauber nach vorne...und wenn ich mal bock hab zu driften.. dann klappt auch das wirklich klasse....also es ist nicht so das man erst was zum drehen bringen muss das die Wirkung einsetzt....ich bin absolut happy und freu mich auf den Winter... @Simon.... jup... so nen Diff benötigt viel übung Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 9. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 :applaus: aber du hast recht Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 9. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 9. November 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 hehe, danke für die veranschaulichung! ich dachte, es wären muttern wie bei ner radnabe in den abgängen für die antriebswellen, an denen man die DM-schlüssel hätte ansetzen können. GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 9. November 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Ein Flansch muss nur irgendwie festgehalten werden, wie auch immer. Auf der anderen Seite musst du dir halt etwas basteln. Dauert doch maximal 10min dafür etwas zu bauen;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 10. November 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 aber sicher! ein sperrdiff ist spaß-garantie.zitat bmw e30 betriebsanleitung zu sperrdifferential: Das Fahrzeug neigt jedoch bei hohem Leistungseinsatz und starken Lastwechseln auf unterschiedlich rutschigen Fahrbahnen zu stärkeren Drehbewegungen um die Senkrechte. Die Beherrschung dieser Drehneigung stellt höhere Anforderungen an den Fahrer und bedarf deshalb der besonderen Aufmerksamkeit, so wie sie im allgemeinen bei sportlicher Fahrweise vorausgesetzt werden kann. :D http://www.youtube.com/watch?v=LZKmoTf2qsk so geht das Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 10. November 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 und da hätten wir auch ein nettes ansauggeräusch wie im Airbox-Gelaber-Beitrag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 10. November 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 aber sicher! ein sperrdiff ist spaß-garantie.zitat bmw e30 betriebsanleitung zu sperrdifferential: Das Fahrzeug neigt jedoch bei hohem Leistungseinsatz und starken Lastwechseln auf unterschiedlich rutschigen Fahrbahnen zu stärkeren Drehbewegungen um die Senkrechte. Die Beherrschung dieser Drehneigung stellt höhere Anforderungen an den Fahrer und bedarf deshalb der besonderen Aufmerksamkeit, so wie sie im allgemeinen bei sportlicher Fahrweise vorausgesetzt werden kann. :D http://www.youtube.com/watch?v=LZKmoTf2qsk so geht das nice nice aber das sind bestimmt nicht alles bloß 318ner Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 10. November 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Versteh ich das richtig, dass es im Winter sinnvoller bzw. sicherer wäre ein originales Diff ohne Sperrwirkung zu fahren (im E30)? Klingt zumindest so. Da ich vor meinem ersten Winter stehe mit dem ich wohl mit dem Auto fahren werde, wärs interessant zu wissen, sonst würd ich nächste Woche mal beim Schrotti vorbeischauen ob er vielleicht was da hat, was mir besser hilft durch den Winter zu kommen Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 10. November 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 (bearbeitet) Also, ich habe beide Diffs schon offen gehabt und bei der lamelle den Sperrkörper revidiert.. Dass ein Lamellensperrdiff einen Fixen Sperrwert hat stimmt nicht, der ist abhängig vom Eingangsdrehmoment, was stimmt ist dass er unverzögert auftritt! Auch dass eine Viskosperre keinen "Grundsperrwert" hat stimmt nicht ganz der ist schon vorhanden, so locker wie ein ungesperrtes dreht sich das nicht! Also Visko Sperrwert steigt mit dem Unterschied der Drehzahl von links und rechts. Sperrwert von 0-100% wie verbreitet behauptet wird würd ich nicht bestätigen ich denke 15-60% triffts zimlich genau.. Lamelle, Sperrwert zwischen ich sag mal 15-25% hier allerdings Drehmoment abhängig, das bedeutet im wesentlichen 25% Sperrwert ohne Drehzahl differenz Noch etwas aus dem Alltag, wenn man mit einer Lamelle die wirklich neuwertig ist (neue Aussen- und Innenlamelle) in einer schnellgefahrenen Kurve mit guten 225er Reifen und gutem FW voll drauf steht reicht die Sperre grade so aus um "dicht" zu machen wenn sie allerdings verschlissen ist dann ist der Drehmomentunterschied (am Rad) so gross dass das innere durchrutscht. Also wenn die Reifen und das FW gut sind ist 25% ein minimum! Bearbeitet: 10. November 2011 von Gygax E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
opa franz 0179 Geschrieben: 10. November 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Hallo! Ich hab mir - in Anbetracht des nahenden Winters - für meinen 320i touring ein überholtes 4.10er Sperrdiff gekauft, das mittels zusätzlicher Lamellenpakete auf ~45% Sperrwirkung gebracht wurde. Wie kann ich testen, ob das auch ungefähr passt? Ich hoffe, das 4.10er passt zum 320i?!? Bisher ist glaube ich ein 4.27er (4.45er?) verbaut - aber 130km/h bei 4000rpm auf der BAB ist schon lästig... GrüßeChristoph Ist das 410 ein 188 Diff.? , in das 168 Diff. passen keine zusätzlichen Lamellenpakete!Gruß Opa Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 10. November 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 (bearbeitet) Ja, ist ein 188er. Wie gesagt, ich hatte zuerst ein 3.91er-Visco im Sinn. Aber für einen 320i vllcht doch ne Spur zu lang. Kann man das kurz so zusammenfassen: Je weniger Drehmoment der Untergrund aufnehmen kann (Schnee), desto weniger bringt ein LSD -> und einer Viscosperre ist das wurscht, weil drehzahlfühlend -> also besser im Schnee? Oder kann die Vorspannung beim LSD im Schnee auch was ausrichten?Folgende Situation: Ich will zügig vom Straßenrand auf die Fahrbahn beschleunigen und stehe mit einem Hinterrad auf der gestreuten Straße, mit dem anderen im Schnee auf dem Seitenstreifen - wie verhalten sich die Differentiale? GrüßeChristoph Bearbeitet: 10. November 2011 von SID325ixt Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 10. November 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Die Vorspannung des LSD kann sehr wohl etwas ausrichten aber du hasst es gut zusammengefasst.. Das Visko wird zuerst das Rad auf Schnee zun durchdrehen bringen bevor es vorwärts geht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. November 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 aber auch nur nen kurzen Bruchteil....also wenn ich das bei meinem mach, so schnell kann ich garnicht drüber grübeln wie dann beide greifen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 11. November 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2011 im winter sind zwei angetriebene räder auf jedenfall besser als eines! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80684-sperrdiff-gekauft-sperrwirkung-testen/#findComment-1061927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
