Wie hintere Lautsprecher verschrauben?
Als ich mein Cabrio gekauft hab, hatte der Vorbesitzer die Lautsprecher hinten einfach auf die Lautsprecherabdeckungen geschraubt. Habe mir jetzt neue Abdeckungen besorgt. Da ich vorne neue Lautsprecher verbaut habe, hab ich die vorderen übrig ud möchte sie nach hinten hinter die Verkleidung setzen. Um sie zu verschrauben, braucht man Blechmuttern o.Ä.
Kann aber leider in der ETK nichts passendes finden.
Kann mir jemand sagen, wie die Lautsprecher original verschraubt sind und welche teile ich dafür benötige?
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/
ist denn die Halterung für die LS nicht mehr da?
Hatte mal eine Seite abgeschraubt; waren entweder Blechschrauben oder Gewindeschrauben.
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/#findComment-1060333
Doch, die Halterung ist schon noch da, aber das sind einfach nur 4 Löcher ohne Gewinde.
Daher braucht man eine Blechmutter oder ähnliches, um sie zu verschrauben.
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/#findComment-1060342
nö, keine Mutter; wenn ich mich recht erinnere, sind das bloß Blechschrauben :rauchen: und 4 Blechklammern mit 2 Löchern. Könnte mal als Blechmutter bezeichnen.
Wird über das Loch der Halterung gesteckt und dann der LS draufgeschraubt.
das da Nr.16
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_components_stereo_system/
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/#findComment-1060359
Ja genau das nennt sich Blechmutter.
Hab schon zwei verschiedene Größen da, aber beide passen nicht wirklich ;-)
Werd ich mal die NR.16 bestellen und hoffen dass die passen.
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/#findComment-1060372
Die Blechmuttern werden beim Cab nicht über die Löcher der Verkleidung gesteckt sondern über die Öffnungen der Löcher an den LS (so zumindest bei den orig. LS - bei den meisten zugekauften passt dass dann nicht mehr ohne weiteres - da muss man dann die Blechmuttern hinter die Öffnungen der LS kurz mit Locktite etc. fixieren). Die LS werden dann hinter die Seitenverkleidung der hinteren Cab Innenseitenteile gehalten und dann schraubt man die Schrauben direkt durch die Seitenverkleidung (da sind Löcher ab Werk vorgebohrt) in die Blechmuttern und so hält das ganze dann ... Achtung, ist fummelig und man muss schauen, dass der LS nicht zu tief baut (besser weniger als die oft angegebenen 5,5 cm), denn sonst haftet der LS-Magnet sofort am Blech ....
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/#findComment-1061444
Ja danke, als ich die Blechmuttern in der Hand hatte, wurde mir langsam auch klar, dass diese über den Lautsprecher selbst gesteckt werden ;-)
Thomas
https://e30-talk.com/topic/80647-wie-hintere-lautsprecher-verschrauben/#findComment-1061447
