M30 Umbau für Dummies
Hallo Jungs,
da in meiner Fotostory die M30-Fragen fast nicht beantwortet werden,
mache ich nun hier einen Fred auf.
Mein Spendermotor M30B35 (Schalter) besitzt das EML (Motor der das Gas elektronisch
bekommt und nicht per Seilzug).
Um auf Seilzug umzubauen muss ich folgende Teile ändern:
* Motorkabelbaum,
* Leerlaufsteller,
* Drosselklappe komplett,
* diverse Luft- und Ansaugschläuche,
* Motronic Steuergerät.
Kenn einen der bei mir in der nähe 7er Schlachtet (730i, 735iA).
Kann ich vom 730i den Motorkabelbaum nehmen bzw. vom 735iA?
Wo sitzt der Leerlaufsteller und von welchen Model kann ich den nehmen?
Welche Luft- und Ansaugschläuche sind das? (Foto)
Ist zwischen B30 und B35 bei der Drosselklappe ein Unterschied?
Motronic Steuergerät muss vom 735i sein oder passt das vom Automatik auch?
Ist die Kuplung beim B30 und B35 (beide Schalter ist mir klar) gleich?
Welcher Kuplungsgeber ist zu verwenden? Bleibt der M30 oder passt der M20 auch?
Danke...
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/
Motorkabelbaum könnte man auch ändern, wenn mans kann.
Du könntest auch in den E30 ein E-Pedal einbauen, z. B. das vom Diesel.
EML kann einen aber Ärgern und ist überflüssig.
Du kannst einen 730i Kabelbaum nehmen, auch den vom Automatik, sind halt mehr Kabel dran. Ob da ein-zwei Änderungen vorgenommen werden muss, weiß ich nicht, wären aber sicher nur Kleinigkeiten. Denke aber nicht.
STG ist besser eins vom Schalter. Läuft aber auch mit einem Automatik-STG.
Drosselklappe ist gleich, LLR ist gleich, LMM ist gleich, Schläuche sind gleich.
Kupplung im Auto E30, am Getriebe M30.
Kupplung ist die 240mm und ist gleich.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060288
Zum Kabelbaum: Wenn du nen M20 Kabelbaum hast ist es die einfachste Lösung. Hilft dir aber wahrscheinlich nicht weiter.
Zum Kupplungsgeber: Der vom M20 passt auch am M30 Getriebe zumindest bei mir mit EMS !?
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060290
Danke Oli! :applaus:
Weitere Fragen tauchen in den nächsten Tagen auf...
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060291
Warum ? Ich würde auch den vom M20 übernehmen, wenn ich keinen M30 Kabelbaum habe...Nehmerzylinder hat bei mir auch vom M20 gepasst - allerdings auch mit EMS.
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060292
Tritt sich aber schwerer.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060293
der Nehmerzylinder passt auch beim ZMS......werde aber auch den vom M30 nehmen denke ich
ZMS!? Was´n da looos? :popo: Das ist was für e32 oder e34-Fahrer, älteren Semesters :-D
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060301
ZMS und EMS puhhh, ich meinte für Dummies! :-D :freak:
lg
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060304
Hatte schon gedacht ist normal, das die härter ist als beim M20!
Dann bau ichs vieleicht mal um auf die Mädchenvariante. :watch: :-D
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060306
Gibt zwei Sachen, die das Kuppeln erleichtern. Der richtige Nehmerzylinder und die Totpunktfeder von den 6Zylindern.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060313
lg
EMS = Einmassenschwungrad
ZMS = Zweimassenschwungrad
Signatur
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060315
ja das zms fliegt auch diesen winter raus............ist eh hinüber und rappelt :D
lass rappeln gibt dem Sound ne besondere Note.:-D:daumen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060343
Brauchst noch ne EMS? Kenn da jemanden! :D
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060344
stimmt.....damit zieht man mehr blicke auf sich wie mit dem rest des autos :D
@cab: ne habe schon eins an land ziehen können
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060345
Hab ich schon umgebaut, als der Motr noch in meinem 5er lief, weil das Rappeln immer so ein "Kaputt-flair" hatt... kann ich nicht ab, wenn es rumpelt :popo:
Passen tut ja einiges... e28 535i 635csi oder auch vom E34 M5, wenn es etwas teurer sein darf :-D
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060349
looooool
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060350
joop gibt ja einige. das was ich jetzt habe hat 6,9kg wenn ich mich nicht irre. denke das passt ganz gut ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060352
Wenn ich mal endlich mein Getriebe ab habe kann ich sagen ob ich ein ZMS oder EMS eingebaut habe. Vermutlich isses ein ZMS, dann hätte ich Interesse!
Signatur
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060500
lach... tjo die Kupplung geht ein wenig schwerer.. ;-)
hab nach fast 5 Jahren links nen Bodybuilder Bein und rechts nen normalo Bein....
ich will schon ewig auf M30 Nehmer wechseln aber ich schiebs immer vor mir her.... :-(
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060504
Jetzt sei mal kein Softegg :D. Deine Frau fährt doch auch mit dem Wagen.
Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1060508
Hallo Jungs,
Da mein Motorkabelbaum vom Fahrzeug (323i ohne Kat, noch der eckige Stecker) nicht geht, werde ich den vom M30 nehmen. Könnte nun einen Kabelbaum vom 730iA haben, kann mir das bitte nochmals wer bestätigen, dass der für den Umbau passt? Auf den Kabelbaum sind 3 Steuergeräte angeschlossen, kann mir wer sagen welches für was gut ist?
Kann mir wer die Nummer vom B35 (Schalter) Steuergerät sagen. Ein Schaltersteuergerät müsste ich erst besorgen, eines von Automat könnte ich testweise reinhängen, Richtig? (auch hier die Nummer bitte)
Drosselklappe habe ich heute besorgt, LLR brauch ich noch. LMM kann ich vom M30B35 EML belassen oder?
Danke.
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1061969
Endnummer 179 sollte das Stg haben.
Patrick, meine Frau motzt schon seit langer Zeit wegen der Kupplung ;-);-);-)
und mich stört es auch.
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/#findComment-1061973
