Motronic 3.1 am M20
C-Coupe
Mahlzeit!!
Ich schlage mich jetzt schon länger mit dem Gedanken rum ob es technisch möglich ist die Motronic 3.1 vom M50B25 ohne Vanos für den M20 anzupassen.
Mir ist klar das es einiges an "freiprogramierbarem" Zeug gibt!! (will auch keine Diskussion anfachen was Kosten-Nutzen, TÜV oder so angeht!!)
Hintergrund für die Umbauerei ist:
-Massenmesser
-Einzelspulenzündung
-Klopfsensor (in Hinblick auf E85)
und alles mit bezahlbarem Serienzeug
Was das verbauen der einzelnen Komponenten angeht seh ich das als lösbar an:
-NW-Positionssensor sollte unterzubringen sein wenn das ganze Verteiler-geraffel weg ist
-Klopfsensor klär ich grad ab(einen Spiegel sollte man am Block aber wohl gesetzt kriegen)
-Leerlaufsteller hat die gleiche Teilenummer
-DK-sensor wird auch zu machen sein
-KW-sensor seh ich auch keine großen Probleme
die Hauptfrage die ich mir grad stelle ist wie das mit der Steuergeräteanpassung umzusetzen ist!!??
Gruß Nils
Mahlzeit!!
Cool, welche Vorteile ergeben sich daraus?
-Massenmesser
Was zb. an einem Massenmesser besser ist als an einem Mengenmesser kannst du googlen! Der Rest klärt sich glaube ich von selbst. Ruhende Zündung, kein Verschleis und Fehlerquellen mehr am Verteiler und Finger.
ich würde da keine Zeit investieren, denn die Vorteile sind real betrachtet fast nicht vorhanden
die 1.1 bzw. 1.3 Motronic vom m20 ist so ziemlich die zuverlässigste und problemloseste Motorsteuerung die jemals von BOSCH gebaut wurde
ein Luftmassenmesser ist anfälliger als Luftmengenmesser, die Dinger fallen reihenweise aus, ist also schonmal kein Vorteil
Einzelspulenzündung, naja, defekte Zündspulen gibts beim m50 massenweise, beim m20 kenne ich das garnicht, die Topfzündspule ist für die Ewigkeit gemacht, gute alte BOSCH eben, o.k. der Verteiler mag wegfallen, aber grade die riesige Verteilerkappe vom m20 ist sowas von zuverlässig und problemlos, da sind die Zündkabel schon eher ein Diskussionspunkt, wenn man die weglassen könnte ..... ABER : Zündkabel wirst du beim m20 trotz Einzelzündspulen immernoch brauchen, da sehe ich nicht wirklich Vorteile
Klopfsensoren, ja gut, nur muss eben die Auswertung auf das Körperschallbild des m20 angepasst werden, einfach so Klopfsensor dranschrauben und hoffen dass der klapprige m20 dem leisen m50 vom Schallspektrum her gleicht und die Klopfregelung dann auch RICHTIG funktioniert ist schönes Wunschdenken
einen Nockenwellensensor musst Du auch noch verbauen, wenn das nicht nur im Notprogramm laufen soll
und dann brauchst Du Vollzugriff auf alle Kennfelder um das auf den m20 abzustimmen
schneller, einfacher, billiger und besser ist es wohl, gleich einen m50 oder besser noch m52 zu verbauen
aber das sind nur meine Gedanken zu so einem Projekt
hab ich wieder atakta gelegt.lohnt nicht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Diese Bosch DME xxxxx413 wird wohl gerne verwendet weil man sie auch selbst editieren kann.
Wie das aussieht weis ich aber nicht.
Wie sieht das denn mit der Haltbarkeit der M50 Zündspulen aus?
Ich stehe ja eher auf Zündkabel.
Edit:
Ach ich seh schon. Hat sich alles zum Guten verwunden ;-)
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
nicht nur die BOSCH.
ich hab hier ein System zb. für Einzelzündung das funzt mit M42 spulen nur ebern 6 statt 4.
Markus-Garage
0171 - 4870075
tjo die Idee is natürlich prima... aber der Rest einfach Zeitverschwendung..... leider.......
vorallem wenn man dann noch das E85 im Auge hat.....
also da fährt man am Ende besser und billiger wenn man sich ne Freiprog einbaut und das dann schön einstellt.....
mit den Zündspulen.. tjo so schon neumodisch es auch ist, so anfällig ist es auch.....
aber wer unbedingt basteln und geldversenken will..... ;-).... ran an die Buletten..... ;-)
Danke!!
Meine Englischkentnisse sind zwar nicht die besten, aber ein paar Infos konnt ich da wohl rausholen!!
Das was der Däne dort postet liest sich doch recht vielversprechend(niedrigerer Verbrauch, besseres Ansprechverhalten)
Werd dann wohl mal anfangen ein paar Teile zusammenzusammeln!!
