C-Coupe Geschrieben: 31. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Mahlzeit!! Ich schlage mich jetzt schon länger mit dem Gedanken rum ob es technisch möglich ist die Motronic 3.1 vom M50B25 ohne Vanos für den M20 anzupassen.Mir ist klar das es einiges an "freiprogramierbarem" Zeug gibt!! (will auch keine Diskussion anfachen was Kosten-Nutzen, TÜV oder so angeht!!) Hintergrund für die Umbauerei ist:-Massenmesser-Einzelspulenzündung-Klopfsensor (in Hinblick auf E85) und alles mit bezahlbarem Serienzeug Was das verbauen der einzelnen Komponenten angeht seh ich das als lösbar an:-NW-Positionssensor sollte unterzubringen sein wenn das ganze Verteiler-geraffel weg ist-Klopfsensor klär ich grad ab(einen Spiegel sollte man am Block aber wohl gesetzt kriegen)-Leerlaufsteller hat die gleiche Teilenummer-DK-sensor wird auch zu machen sein-KW-sensor seh ich auch keine großen Probleme die Hauptfrage die ich mir grad stelle ist wie das mit der Steuergeräteanpassung umzusetzen ist!!?? Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 31. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Mahlzeit!! Ich schlage mich jetzt schon länger mit dem Gedanken rum ob es technisch möglich ist die Motronic 3.1 vom M50B25 ohne Vanos für den M20 anzupassen. Cool, welche Vorteile ergeben sich daraus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 31. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Cool, welche Vorteile ergeben sich daraus? -Massenmesser-Einzelspulenzündung-Klopfsensor (in Hinblick auf E85) Was zb. an einem Massenmesser besser ist als an einem Mengenmesser kannst du googlen! Der Rest klärt sich glaube ich von selbst. Ruhende Zündung, kein Verschleis und Fehlerquellen mehr am Verteiler und Finger. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 http://e30tech.com/forum/showthread.php?t=63504 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 ich würde da keine Zeit investieren, denn die Vorteile sind real betrachtet fast nicht vorhanden die 1.1 bzw. 1.3 Motronic vom m20 ist so ziemlich die zuverlässigste und problemloseste Motorsteuerung die jemals von BOSCH gebaut wurde ein Luftmassenmesser ist anfälliger als Luftmengenmesser, die Dinger fallen reihenweise aus, ist also schonmal kein Vorteil Einzelspulenzündung, naja, defekte Zündspulen gibts beim m50 massenweise, beim m20 kenne ich das garnicht, die Topfzündspule ist für die Ewigkeit gemacht, gute alte BOSCH eben, o.k. der Verteiler mag wegfallen, aber grade die riesige Verteilerkappe vom m20 ist sowas von zuverlässig und problemlos, da sind die Zündkabel schon eher ein Diskussionspunkt, wenn man die weglassen könnte ..... ABER : Zündkabel wirst du beim m20 trotz Einzelzündspulen immernoch brauchen, da sehe ich nicht wirklich Vorteile Klopfsensoren, ja gut, nur muss eben die Auswertung auf das Körperschallbild des m20 angepasst werden, einfach so Klopfsensor dranschrauben und hoffen dass der klapprige m20 dem leisen m50 vom Schallspektrum her gleicht und die Klopfregelung dann auch RICHTIG funktioniert ist schönes Wunschdenken einen Nockenwellensensor musst Du auch noch verbauen, wenn das nicht nur im Notprogramm laufen soll und dann brauchst Du Vollzugriff auf alle Kennfelder um das auf den m20 abzustimmen schneller, einfacher, billiger und besser ist es wohl, gleich einen m50 oder besser noch m52 zu verbauen aber das sind nur meine Gedanken zu so einem Projekt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 hab ich wieder atakta gelegt.lohnt nicht. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 31. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Diese Bosch DME xxxxx413 wird wohl gerne verwendet weil man sie auch selbst editieren kann.Wie das aussieht weis ich aber nicht.Wie sieht das denn mit der Haltbarkeit der M50 Zündspulen aus?Ich stehe ja eher auf Zündkabel. Edit:Ach ich seh schon. Hat sich alles zum Guten verwunden Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 Diese Bosch DME xxxxx413 wird wohl gerne verwendet weil man sie auch selbst editieren kann.Wie das aussieht weis ich aber nicht.Wie sieht das denn mit der Haltbarkeit der M50 Zündspulen aus?Ich stehe ja eher auf Zündkabel. nicht nur die BOSCH. ich hab hier ein System zb. für Einzelzündung das funzt mit M42 spulen nur ebern 6 statt 4. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 tjo die Idee is natürlich prima... aber der Rest einfach Zeitverschwendung..... leider.......vorallem wenn man dann noch das E85 im Auge hat.....also da fährt man am Ende besser und billiger wenn man sich ne Freiprog einbaut und das dann schön einstellt.....mit den Zündspulen.. tjo so schon neumodisch es auch ist, so anfällig ist es auch..... aber wer unbedingt basteln und geldversenken will..... .... ran an die Buletten..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
C-Coupe Geschrieben: 31. Oktober 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2011 http://e30tech.com/forum/showthread.php?t=63504 Danke!! Meine Englischkentnisse sind zwar nicht die besten, aber ein paar Infos konnt ich da wohl rausholen!! Das was der Däne dort postet liest sich doch recht vielversprechend(niedrigerer Verbrauch, besseres Ansprechverhalten) Werd dann wohl mal anfangen ein paar Teile zusammenzusammeln!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1057386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
C-Coupe Geschrieben: 8. November 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 http://www.prd.se/epages/prd_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/prd.se/Products/Kamsync es gibt sogar einiges zu kaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80428-motronic-31-am-m20/#findComment-1060933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
