Rollenschlepphebel im M40...?
Hallo!
Kurze Frage....kurze Antwort(?)
Lassen sich die Schlepphebel im M40 ohne weiteres durch Rollenschlepphebel eines M43 ersetzen und mit einer M40-Nockenwelle kombinieren?
Danke & Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/
genau den bericht hatte ich gerade gelesen.
aber anscheinend läuft es immer auf Ingo Köth hinaus. schade, die rollenschlepphebel bekommt man so günstig in der bucht :freak:
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1057124
Die Schleppis ja, aber Du brauchst die angepasste Nockenwelle, und da hat nun mal Ingo ein Patent drauf.
Der Rollennocken-M40 macht schon Spass, schätze das noch der Chip von Conny ihm noch spritziger macht. In der Endleistung tut sich auch ein ganz bisschen was im Vergleich zur Serien-Nocke.
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1057157
  • 4 Wochen später...
hei leute ... also ich hab das geliche problem mit meinem 318i m40 ... der klackert sich einen ab .. nicht mehr schön sowas ... ich hab ja schonmal neue nochkenwelle und schlepphebel , hydroß derneuert , dan war es auch erst weg aber jetzt ist es eben wieder da ..... wen ich meinen jetzt umbaue also mit der nockenwelle vom m43 motor und den rollenschlephebel .. solte das problem nicht mehr aufteten oder ?
und könnt ihr mir bitte sagen wo man die teile kaufen kan und was es ungefähr kostet ? were echt net .... danke schonmal
mfg Peddy :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067727
.....aber anscheinend läuft es immer auf Ingo Köth hinaus...
......Du brauchst die angepasste Nockenwelle, und da hat nun mal Ingo ein Patent drauf.
Du liest schon die Threads in denen du schreibst?
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067757
Nur um ein wenig Verwirrung zu stifften, man könnte sich auch bei dbilas ein M43 Sportnockenwellenprofil auf einen M40 Rohling schleifen lassen, das hab ich mal vor ner ganzen Weile dort angefragt.
d.h. man müsste die M43 Ventile und Rollenschlepphebel verbauen, Freiwillig zu Versuchszwecken vor! :-D ..sollte, theoretisch, funzen.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067928
aaaalso:
bezog sich auf:
okay?
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067962
Und mein Beitrag bezieht sich darauf....
mfg Peddy :smbmw:
;-) :-UU
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067966
jup... geniale Idee..... :-)
Wenn ich mal genauer drüber nach denke, echt nicht sooo verkehrt. Die Welle gibt der Herr Bilas für 430€ her und nen M43 Kopf bekommt man für unter 100€. Wäre also günstiger als der Kit vom Ingo, aber mit deutlich mehr Bastelei verbunden. Ob das so funzt, also in der Praxis, weiß ich aber nicht 100%ig. 8-/
Vielleicht schreibt ja noch ein mehr Wissender was dazu, z.B. ob ich was übersehen habe. ;-)
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067975
ja hopp hopp Alex worauf wartest du??.. Teile bestellen und los gehts.... :-p
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067985
ich glaub, unter Angebot!
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1067997
neeeeee du! Ich bleibe (vermutlich) bei den M40 Schlepphebeln. Ich gehe mal davon aus, dass der Motor mit den Rollendingern nicht so drehzahlfest ist, da die schon ordentlich was auf die Waage bringen. Ist aber wieder "nur in meinem Kopf", hab noch nicht nachgewogen. ..werd ich aber mal machen, zwei M43 Köpfe hab ich ja noch liegen ;-)
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068013
drum hat Ingo die auch Gewichtsoptimiert was?? also ich fand meinen Rollen M40 klasse bei höheren Drehzahlen....
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068020
Jap, meiner fühlt sich nahe 6000 1/min kräftiger an als früher mit den Gleitsteinen ...
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068031
oja... meiner hat prächtig über 6500 gedreht...
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068034
mit meinen "Gleitsteinen" hab ich mich bisher noch nicht über ca. 7.200/min. getraut :rauchen: (ist mit dem originalen DZM schwer abschätzbar) , bis 7.000/min. macht der aber richtig Laune :D
Und die rollenfreien Schlepphebel kann man sicherlich auch noch erleichtern, mal schaun. Ich krieg den M40 schon noch schnell :devil:
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068043
:-o:-R
das von dir! DANKE! :D
..der Begrenzer kommt ja erst bei 7.500/min. aber über 7.000 fehlt die Füllung, warum auch immer 8-/
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068053
:D weis das denn das Kennfeld was es da machen soll????
is da die DK überhaupt groß genug??? hopp, ran mit der EDK.... die is für sowas gemacht.....
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068060
EDK ist fest geplant, aber eben nicht ganz "günstig" ;-), auch noch ein paar andere Dinge. Die sind aber noch nicht spruchreif. Kommt Zeit, kommt Geld, kommt Leistung :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/80410-rollenschlepphebel-im-m40/#findComment-1068078
