balduin Geschrieben: 25. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2011 Hi Hab meinem WinterSpass-IS gerade eine Servo spendiert. Bei den Schläuchen hatte ich einen mit Kühlschlaufe und den selben ohne. Montiert habe ich mitder Schlaufe.War diese Variante Model-abhängig? Also z.B 6Zylinder mit Schlaufe, 4-Zylinder ohne?Bisher hatte ich immer ohne..... Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80288-k%C3%BChlschlaufe-servolenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 25. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2011 Ich glaube die IX hatten die, ohne Gewähr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80288-k%C3%BChlschlaufe-servolenkung/#findComment-1055357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 des höheren Kraftaufwandes für als notwendig erachtet. Gibt es wohl heute nicht mehr bei Serienautos, da muß die Servopumpe vom Mini bis zum 12 Zylinder passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80288-k%C3%BChlschlaufe-servolenkung/#findComment-1055416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 26. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 ok, danke für die Info.... naja....schaden wird es ja auch nicht, ich lass die mal drinnen gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80288-k%C3%BChlschlaufe-servolenkung/#findComment-1055418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 die TDs hattes wohl auch so nen schleife ab werk drinne. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80288-k%C3%BChlschlaufe-servolenkung/#findComment-1055580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 26. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2011 bei den vier Zylindern waren stellenweise auch mit Schleife eingebaut. Am 318iAut. meiner Mutter ist eine Schleife drin, bei dem is, den ich gerade ausgeschlachtet habe, ist eine drin und am 316i von meiner Frau war ein Schlauch mit Schleife drin, bis dieser geplatzt ist (schöne Sauerei). Damals sagte der Teilemann von BMW: Der Schlauch mit der Schleife wurde ersetzt, durch den ohne Schleife! GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80288-k%C3%BChlschlaufe-servolenkung/#findComment-1055633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
