Hilfe! Handschuhfach geht nicht mehr auf!
Schlüssel läßt sich drehen, aber es hängt wohl am Mechanismus des Griffs ...
:frage: :frage: :frage:
Jemand ne Idee, wie man es zerstörungsfrei aufkriegt? Danke!
MfG Gert
https://e30-talk.com/topic/80242-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/
Hallo Gert,
ja, das liegt am Griff, der hakt und klemmt manchmal. Bis jetzt hab ichs aber immer aufgekriegt. Schon mal dagegen gedrückt? Sonst fällt mir auch nichts ein! Leider!
Grüße vom Heli
https://e30-talk.com/topic/80242-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1054667
Gugg mal hier, was die :suche:so ausspuckt :D
Das Problem gab es schon öfters...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/80242-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1054677
Ok danke!
Werde mal die Schrauben hinten suchen ...
Hatte es seit dem Kauf vor paar Monaten noch nie auf - vielleicht ist noch Geld drin :D
https://e30-talk.com/topic/80242-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1054684
dann wäre das ja ein "Geldschließfach" :watch:
Probier es mal wie Heli geschrieben hat. Mit einer Hand ins Armaturenbrett drücken, den Hebel betätigen und bissle hin und her ruckeln.
Meist ist der Bügel innen gebrochen und betätigt die Federn nimmer richtig.
Ansonsten die 3 Schrauben vom Scharnier unten lösen und dort aushängen. Dann wackelt das ganze ziemlich lose rum.
Meines hab ich zumindest so wieder aufbekommen.
https://e30-talk.com/topic/80242-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1054727
