bean Geschrieben: 17. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Hallo, weiss jemand ob man das Deckglas vom Tacho tauschen kann ?Und wenn ja, wo bekommt man das ? Gruß,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 17. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 das ist mit einzelnen Klebepunkten befestigt, man kann es zerstörungsfrei demontieren und montieren. einzeln gibts das glaub ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 deckglas gibts nicht einzeln ,besorg dir nen billigen kombi ,und bau dein zeug da rein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 17. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Besorg dir ein Kombi aus nen Schrotter und mach die Scheibe ab und dann bei dir aufs Kombi, gibt es auch einzeln, kostet aber ein Vermögen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 17. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 du kannst mit viel Geduld das Deckglas demontieren. Dazu würde ich ein sehr dünnes Obstmesser nehmen oder Teppichmesser und dann die Klebepunkte sozusagen einschneiden. Wann du das ganz langsam machts und OHNE zu HEBELN, dann geht es runter. Ankleben würde ich auch wieder punktuell machen, falls du die Scheibe mal wieder demontieren willst. Einzeln gibt es sie nicht. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Es macht doch kein sinn das glas auszuhebeln wenn man kein glas einzeln bekommt oder ?Einfach die Frontpartie untereinander austauschen und gut ist.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 du brauchst die Plexischeibe auch gar nicht verkleben; gehalten wird die sowieso von der Ringblende! Warum eigentlich? Ist die alte gebrochen oder nur verkratzt?Bei Kratzern liefert die Heckscheibenpolitur von BMW sehr gute Ergebnisse.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 17. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 ...Ausbau total einfach, man muss nur etwas vorsichtig sein. Habe ich schon zig mal gemacht und nie ist etwas kaputt gegangen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 17. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Es macht doch kein sinn das glas auszuhebeln wenn man kein glas einzeln bekommt oder ?Einfach die Frontpartie untereinander austauschen und gut ist.. Nee machts auch nicht. Aber vielleicht will er ja außerdem den Rahmen hintern Glas lackieren, oder hat einen besonderen Rahmen und möchte diese nur gerne mit einem besseren Deckglas versehen. z.B. wie bei einem Alpina Tacho! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargon Geschrieben: 18. Oktober 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 Oder er hat einen Tacho bei dem das Gehäuse defekt ist (Halter oben abgebrochen) und einen bei dem das Glas gebrochen ist Danke für die Infos mit dem vorsichtig abschneiden, denn werde ich das mal versuchen Zitieren 320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png 530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png We're here for a good life, not a long one. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 18. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 Wenn es nur zerkratzt ist, polier das mal mit zahncreme sieht dann aus wie neu! Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bean Geschrieben: 21. Oktober 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2011 Hallo, als Themenstarter muss ich mich auch mal wieder melden Vielen Dank für eure Tipps, werde mir dann mal ein gebrauchtes Kombi holen. Ihr wolltet noch wissen warum ich das mache:Also oben an einem Rand sind massive Kratzer, anscheinend hat da mal ein ganz Grober irgendwie auszuhebeln versucht. "Normale" Kratzer hab ich vor Monaten schon mit Display-Politur wegbekommen.Aber diese tiefen Kratzer stören mich nun doch recht und irgendwie hab ich schon länger nix mehr am Auto zu tun gehabt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 21. Oktober 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2011 Kleiner Tipp noch... Wenn du die Scheibe ab machst, hilft es sehr wenn Du das Glas vorher mit einem Haar-Fön etwas erwärmst. Nicht so heiss dass der Tacho schmilzt... es ist aber sehr ärgerlich wenn man nach dem sorgältigen Ablösen der Scheibe kleine Spannungsrisse in der Scheibe entdeckt. Die ist schliesslich mindestens 17 Jahre alt! Warum sollst Du nicht aus meinen Fehlern der Vergangenheit lernen... Viel Erfolg. Ist aber wirklich nicht wild. Chris Hallo, als Themenstarter muss ich mich auch mal wieder melden Vielen Dank für eure Tipps, werde mir dann mal ein gebrauchtes Kombi holen. Ihr wolltet noch wissen warum ich das mache:Also oben an einem Rand sind massive Kratzer, anscheinend hat da mal ein ganz Grober irgendwie auszuhebeln versucht. "Normale" Kratzer hab ich vor Monaten schon mit Display-Politur wegbekommen.Aber diese tiefen Kratzer stören mich nun doch recht und irgendwie hab ich schon länger nix mehr am Auto zu tun gehabt Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 14. Dezember 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2012 Wenn es nur zerkratzt ist, polier das mal mit zahncreme sieht dann aus wie neu! Werde ich die Tage mal probieren und berichten, ob das was hilft. Mein Glas ist nämlich reichlich zerkratzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 17. August 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 (bearbeitet) Servus Zusammen, uraltes Thema aber ich grabe es mal aus. Ich habe eine Firma gefunden, die mir dieses Plastikglas eventuell herstellen würde. Hätte jemand Interesse daran? Kosten würde eines ca. 100 €. Oder hat jemand eine andere Quelle wo man an neue rankommt? Gruß Bearbeitet: 18. August 2022 von Lazzo53 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 18. August 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2022 Hallo Lazzo, Wenn es wie das Originale ist und ohne Löscher, würde ich eins nehmen.... Hat diese Firma Referenzen ?? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 22. August 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2022 Das ist eine Firma in der Türkei, aufmerksam bin ich in Instagram auf die geworden als die noch nur Scheinwerfer repariert haben. Kannst dir gerne es mal anschauen. https://www.instagram.com/farcibekir/ Aktuell bin ich noch mit ihm am verhandeln weil er das Glas nicht rausgeben will ohne es selber auf das Tacho zu kleben. Was die Sache unnötig schwierig bzw. unmöglich macht weil die eben in der Türkei sind. GrußUpdate: Leider negativ, Massenherstellung ist nicht möglich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
