Scheiben beschlagen
Bei Regen beschlagen mir die Scheiben in meinem 318i Cabrio (Klima) unglaublich starrk. Selbst auf stärkster Lüfterstufe bekomme ich die Frontscheibe nicht ganz frei. Von den Seitenscheiben kaum zu reden.:motz:
Um die Scheibe frei zu bekommen muss ich ein Fenster halb öffnen. Wäre ja nicht weiter schlimm.Leider hat das Cabrio keine Regenrinne am Dach und man hat sofort ein nasses Bein :-(:eek:
Wenn der Wärmetauscher im Heiz/Klimakasten undicht wäre müsste ich doch Wasser verlieren. Das ist aber nicht der Fall.
Wer hat da noch eine Idee.
Falls doch nur der Wärmetauscher als Ursache in Frage kommt. Gibt´s den als E-Teil und was kostet dieser beim freundlichen BMW-Dealer
(92er M40 b18 Klima)
Thx
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/
Salut
Hast du ein pollenfilter in dein klima. Oder ist die teppich hinten
im fussraum nass, so war es an meinen immer nach regen.
Jetzt hat mein Frau denn dach mit Scotch guard Spray
beabraeitet, jetzt kommt die wasser nur von einege lochern
ein.
Grusse Johan:bmw:
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-74970
Hallo Touringtreiber, das selbe Problem haben wir zu dieser Jahreszeit mit unseren Dienstwagen (BMW 5er Touring mt Klima).
Die beschlagenen Scheiben kriegt man merkwürdigerweise nur durch Einschalten der Klimaanlage frei, sogar recht schnell. Die Lüftung allein verstärkt das Problem meist noch mehr.
Durch die Klima gelangt ja immer etwas Kondenzwasser in den Innenraum, das sich dann an den Scheiben absetzt.
Ein defekter Wärmetauscher müßte sich durch einen feuchten Fußraum bemerkbar machen.
Gruß Thorsten
- 87er BMW E30 327i, 2-türig, diamantschwarz
- 86er Honda CRX AS, viktoriarot, Spaß von 04-09
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-74991
im golf 2 meins chefs war auch der wärmetauscher hin und da war nix nass im fußraum. besseres beispiel hab ich nicht. der fußraum muss dazu nicht nass sein. dann ist der wärmetauscher ja schon so dermaßen hin dass das wasser rausläuft.
aber bei dir ist das nur bei regen, da würde ich schaun ob irgendwo das dach undicht ist
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-75016
dein motor kommt aber auf temperatur. Weil es könnte sein das dein Thermosat kaputt ist. Und damit dein Kühlwasser nicht warm wird.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-75027
Also, normalerweise entfeuchtet die Klimanlage die Luft im Innenraum ... wenn sie in Betrieb ist.
Schau doch auch noch einmal die hinteren Zwangsentlüftungen nach, ob die noch hinreichend offen sind.
Good Luck
toschu
... seit 4944 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-75077
Das Problem habe ich in meinem Cab auch. Ich habe die Trocknerpatrone der Klima in Verdacht da diese schon ein Paar Jährchen auf dem Buckel hat.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-75083
^^ so siehts aus, und wenn man Klima im e30 hat, dann hat man KEINEN Pollenfilter(MIkrofilter im ETK genannt), schliesst sich beides im ETK aus und im AUto dann aus Platzgründen.
MEine Vermutung: defekte/ausgehangene/wegebrochene Mechanik der Stellklappen bzw. der Motore für die Innenumluft, somit kommt keine frische Luft mehr rein und die Feuchtigkeit kommt halt immer wieder hoch. Um es zu überprüfen muss mind. das Radio raus, dann kann man schon mal sehen ob die Stellmotormechanik arbeitet, was allerdings noch nicht aussagt, dass sich die Stellklappen mitbewegen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-75103
Sieh mal im Motorraum den Wasserablauf vom Lüftergehäuse nach. Die sind fast immer verstopft. Dann steht das Wasser im Kasten und wird nach innen abgelüftet.
Ich habe bei mir einen Zentimeter abgeschnitten dann verstopft er nicht mehr so schnell. Danach keine Probleme mehr.
Das Problem hatte ich bis jetzt bei allen meinen E30. (5 Stück) Ist wohl ein Konstruktionsfehler.
Bei feuchtem Wetter schalte ich auch noch bei Bedarf die Klima ein.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/7980-scheiben-beschlagen/#findComment-75108
