Stecker orginal BMW
Leutnant_Powell
habe mir gerade etwas überlegt. weis jemand von wuch zufällig einen stecker im BMW Kabelbaum (mit Teilenummern) der 2 Polig ist und wovo es beide Teile als Steckergehäuse gibt?
Mir fallen auf anhieb nur welche ein die dann irgendwo drauf kommen aber kein seperates gehäuse dazugehört sondern ein anschluss an einem Bauteil
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
hat keiner ne idee welchen steck man nehmen könnte? soll universal verwendbar sein für andere zusätzlich eingebaute sachen.
müsste 2 polig sein und eben "Mama & Papa" haben
mfg
Dominik
Hmm, da fällt mir nur Originalkabelbaum Innenspiegel mit Leseleuchte zu A-Säulen-Stecker bzw. die Verbindung Kabelbäume bei ATA bzw. BC. Das wäre Ansatzpunkte.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
bei den Stromlaufplänen sind doch alle Stecker und deren Belegung abgebildet, kann man da dann nicht Rrückschlüsse auf die Nr. machen?
PS: den Papa-Stecker A-Säule suche ich selber zum Nachbau des Kabelbaums Innenspiegel mit Beleuchtung.
totally_nude
Also im ETK finde ich auch nix. Wenn du abe Ma & Pa brauchst, dann kannste ja prinzipiell irgendeinen Verbinder nehmen. Außer es soll 100% aus Originalteilen gebaut werden.
Ich gucke heute Nachmittag mal in die Stromlufpläne, vllt finde ich was.
Sonst bleibt wohl irgendetwas auseinanderschneiden und anschließend neu belegen...
totally_nude
der papa 2polig schwarz (Nr. 5, "1 378 106"):
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/RHD/M/browse/gearshift/shift_lever_covering_leather_illuminated/
die mama 2polig schwarz (Nr. 4, "1 378 108"):
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E89/Roadster/Europe/Z4_30i-N52N/RHD/N/browse/vehicle_electrical_system/battery_charger/
Pins dazu gibts günstiger z.B. bei www.steckerladen.de , es ist das DIN72585 Rundstecksystem mit 2,5mm
Gehäuse gibts auch in weiss oder blau. Ebenso in 3, 4, 6, 8, 12 und noch mehr poliger Ausführung. Nummern hab ich auch. Teilweise aber bei BMW NML, bzw. sehr teuer.
Falls es jemanden Interessiert, diese Stecker (mit der Original BMW-Nummer) bzw. das ganze Steckersystem werden auch in Porsche Straßen-und Rennfahrzeugen verbaut.
@ proxon: Bingo - vielen vielen Dank!
Bei mir ist der beleuchtete Schaltknauf irgendwie mit Stromdieben am Zigarettenanzünder angeklemmt.
Das werde ich über den Winter mal ordentlich verlegen.
totally_nude
Hier mal eine Auflistung für das BMW 2.5mm System
Die meisten Gehäuse sind nicht im ETK auf einer Bildtafel zu finden sondern nur wenn man in einem richtigen ETK (nicht im Web) die Teilenummer eingibt:
Gehäuse
BMW 2,5mm System
61 13 1 378 465
Steckergehäuse
1-Pol. Verbindung
61 13 1 378 106
Steckergehäuse
2-Pol. Verbindung
61 13 1 378 112 ?????
Steckergehäuse
3-Pol. Verbindung
61 13 1 378 132 (8 352 311)
Steckergehäuse
4-Pol. Verbindung
61 13 1 378 121
Steckergehäuse
6-Pol. Verbindung
61 13 1 376 191
Rundstecker 0,5-1,5
61 13 1 378 460
Steckergehäuse
1-Pol. Verbindung
61 13 1 378 108
Steckergehäuse
2-Pol. Verbindung
61 13 1 378 114 (8 352 304)
Steckergehäuse
3-Pol. Verbindung
61 13 1 378 134
Steckergehäuse
4-Pol. Verbindung
61 13 1 378 123 (8 352 316)
Steckergehäuse
6-Pol. Verbindung
61 13 8 352 322
Steckergehäuse
8-Pol. Verbindung
61 13 1 376 202
Rundsteckhülse 0.5-1.0
Georg
