S38B36 mit B38 Kolben ?
Moin,
jaja, Geld sparen und "M" Revision passen eigentlich nicht zusammen, aber mal rein hypothetisch: kann man einen B36 Block gefahrlos auf B38 0-Maß aufbohren, und dann gebrauchte 38er Kolben benutzen ?
Nicht aus Performance Gründen, sondern um das Geld für neue Kolben zu sparen ... B38 Kolben im Nullmaß bekommt man ja relativ günstig gebraucht ....
Die knapp 90ccm werden wohl leistungsmäßig nicht groß ins Gewicht fallen, oder ?
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/
Nein, haut nicht hin.
Der B38 hat die Ventiltaschen weiter am Kolbenrand als der B36.
Fährst du jetzt den B36 mit B38 Kolben hauen sich die Ventile ihre eigenen Taschen in die Kolben rein.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/#findComment-1047583
die Ventiltaschen wären da nicht die tragik aber da die B38 KW mehr Hub hat schon schwieriger.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/#findComment-1047586
Aber vielleicht nicht der Kompressonshöhe. Da beides M30 Block ist, dürften die sich unterscheiden.
Ist aber nur eine Vermutung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/#findComment-1047590
Dann müsste das korrigieren der Ventiltaschen ja reichen, oder ?
Theoretisch ja.
Ich fuhr damals B36 mit B38 Kolben sowie B38 Kopf.
http://img1.bildupload.com/2ac60b2723adb6b43196672157ad1e4d.jpg
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/#findComment-1048041
ahhhhhhhhhsoooooooooo
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/#findComment-1048044
das geht schon ganz gut mit den b38 Kolben, haben wir auch gemacht
die haben bisschen zu wenig Kompressionshöhe, man muss also den Block abfräsen
will man dann noch eine Saugmotortaugliche Verdichtung hinzaubern, muss man schon ein wenig Kolbenüberstand erzeugen und ggf. noch den Kopf planen
je nachdem wo man dann am Ende hin will und welche Nockenwellen gefahren werden sollen, muss auch an den Ventiltaschen noch was gemacht werden
eigentlich ist das alles Standardbearbeitung, nichts spezielles, wir mussten alles machen ;-)
https://e30-talk.com/topic/79655-s38b36-mit-b38-kolben/#findComment-1048125
