sunny0880 Geschrieben: 4. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hallo, ich fahre seit ner Woche nen e30 und bin mehr als glücklich mit meinem Liebling. Schade ist nur, dass der Dicke "nur" Stahlfelgen mit Radkappen hat. Und ich würde mir gern die besonders schönen Kreuzspeichen (BBS) gönnen. Nur welche brauch ich? In den Papieren steht was von: vorn 195/60R14 85Hhinten 195/60/R14 85Hodervorn 195/65R14 89Hhinten 195/65R14 89H Denke, dass wären dann die Reifengrößen, aber welche Speiche ist dann für mich sinnvoll? Ich kenne mich NOCH nicht so besonders gut damit aus, daher hoffe ich auf Unterstüzung hier. Lieben DankSunny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Also MÖGLICH wäre eine dieser Reifengrößen auf einer 14er Kreuzspeiche zu fahren. Ich vermute aber, Du meinst die 15 Zöller. Dort wäre das entsprechend ein 15 Zoll Reifen Das wäre beim E30 z.b. 205/55R15 oder 205/50R15. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sunny0880 Geschrieben: 4. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Also, diese Angaben oben sind in den Papieren, ich glaube nicht, dass ich dann nen 15Zoller fahren darf. Daher muss ich meine Reifen, die ich habe auf ne Felge draufziehen lassen die passend sind. Aber bei dem ganzen Dschungel hier im Netz weiß ich leider garnicht welche für mich passend wären. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B27-Fahrer Geschrieben: 4. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Soweit ich weiß darfst du die 15" auch drauf machen, sind ja orginale BMW-Felgen. Gruß Daniel Zitieren 8 Dinge braucht der Mensch -> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nubo Geschrieben: 4. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Die 15 Zoll Kreusspieche gab es genau wie die 14 Zoll Kreuzspeiche damals schon vom Werk aus zu kaufen. Du darfst also auch 15 Zoll fahren. Ein Freund von mir hatte einen Mt2 mit 15 Zoll ab Werk und da standen im Fahrzeugschein auch nur die 195/65 R14 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 4. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hi,kann ich so bestätigen. Ausser es ist ein IX. Sonst dürfen alle E30 die 15'er fahren.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 4. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Prinzipiell kannst du jede Felge auf deinem E30 fahren, wenn dafür eine gültige ABE vorliegt und die Auflagen in der ABE erfüllt sind (wie Radläufe ziehen usw.)Schau mal oben bei ABEs. Da findest die ABE für die Originalkreuzspeichen. user: e30pw: abes Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 wahrscheinlich hast du die neuen Papiere und in denen stehen nur noch die "Ausnahmen" eingetragen.Standard beim E30 ist 205/55/15 auf Alu 7*15 et24Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hallo, besorge dir 4 15 Zoll Kreuzspeichenfelgen. Dann kaufst du dir 4x. 205/50/ 15 Reifen. Dann lässt du alles anbauen und fährst zum Tüv. Hast du keine extreme Tieferlegung sollte der Tüv das so eintragen. Dann steht es auch bei dir in den Fahrzeugpapieren. Die Eintragung kostet ca. 35€. 205/50 sind etwas weniger ballonmäßig als 205/55. Dazu sind sie auch einen Tick günstiger und es sieht etwas sportlicher aus. Viele Grüße Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 4. Oktober 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hallo, besorge dir 4 15 Zoll Kreuzspeichenfelgen. Dann kaufst du dir 4x. 205/50/ 15 Reifen. Dann lässt du alles anbauen und fährst zum Tüv. Hast du keine extreme Tieferlegung sollte der Tüv das so eintragen. Dann steht es auch bei dir in den Fahrzeugpapieren. Die Eintragung kostet ca. 35€. 205/50 sind etwas weniger ballonmäßig als 205/55. Dazu sind sie auch einen Tick günstiger und es sieht etwas sportlicher aus. Viele Grüße Christian Aber nur zulässig, wenn man kein ABS hat. Mit ABS nur 205/55/15 möglich.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 4. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hallo, die 15 er darfst auf jeden fahrn am e30 ohne Eintragung: 205-55 auch ohne Eintragung.205-50 mit Eintragung sieht aber etwas besser aus,grade wenns bisl tiefer is. Das vom Vorredner kann ich nicht bestätigen.Hab ABS und 205-50 r15 ohne probleme und mit Tüv.Reifen kann ich Dir nen Hankook Ventus V12 ans Herz legen.Preis noch ok,Sportlich und zuverlässig. MfG, Stefan Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 4. Oktober 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hallo, besorge dir 4 15 Zoll Kreuzspeichenfelgen. Dann kaufst du dir 4x. 205/50/ 15 Reifen. Dann lässt du alles anbauen und fährst zum Tüv. Hast du keine extreme Tieferlegung sollte der Tüv das so eintragen. Dann steht es auch bei dir in den Fahrzeugpapieren. Die Eintragung kostet ca. 35€. 205/50 sind etwas weniger ballonmäßig als 205/55. Dazu sind sie auch einen Tick günstiger und es sieht etwas sportlicher aus. Viele Grüße Christian Aber nur zulässig, wenn man kein ABS hat. Mit ABS nur 205/55/15 möglich.Gruß Weshalb?? Rundum 205/50 juckt das Abs wenig. Mischbereifung fällt bei ABS Flach ala vo 9x16 hi 10x17 Aber rundum 205/50 darf keine Probleme machen, weder beim tüv noch beim ABS...Marko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 4. Oktober 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hi, in Verbindung mit der 7*15 ET24 Kreuzspeiche und ABS ist laut TÜV-Hessen nur folgende Reifenkombination erlaubt:205/55/15 oder 215/50/15Ist wegen dem Abrollumfang. Kann ich persönlich auch nicht verstehen, aber vor zweieinhalb Jahren wurde ich mit den 205/50/15 nach Hause geschickt ohne neuen Tüv. Musste erst wieder die 55'er aufziehen lassen. Gebe hier nur meine Erfahrungen und die Aussagen des TÜV wieder, also steinigt mich nicht gleich! GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 4. Oktober 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Hatten nen VFL mit 50er in Schein und mein NFL mit 55er im Schein.Bekommt man das nich üner Fahrzeug-Ident.Nr. raus? Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79624-kreuzspeichen-320i/#findComment-1047449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
