Servus,
Hab nen 320iTa mit Motorschaden,
Ist es besser das Automatikgetriebe erst wegzuschrauben, oder kann man den antriebsstrang (motor/getriebe) komplett nach vorne (oben) ausbauen?
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/
Nach oben oder nach unten, nach vorne ist beim E30 ohhne Flex ein Problem.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046510
Laß das Getriebe ruhig dran!
Servopumpe ab und nen Schoner (alter Teppich etc.) über die Frontmaske erleichtern die Sache. Eventuell noch nen Rollbrett unters Getriebeende... ;-)
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046518
http://farm5.static.flickr.com/4132/5209245861_94500af6ab_z.jpg
Ist zwar nen Schaltgetriebe, aber mit nem Automatikgetriebe klappt das bestimmt auch.
Einbau geht auch, hier hängt auch noch nen Getriebe dran ;-)
http://farm5.static.flickr.com/4092/5215485793_d66ce85391_z.jpg
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046520
Ja beim Schaltgetriebe weiß ichs, hab ich schon des öfteren gemacht!
Hatte nur etwas angst, wegen dem ölrohr vom Getriebe...
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046523
Kannste das nicht sicherheitshalber abschrauben ? Da ist doch nur so ne Überwurfmutter dran, oder ?
Hmm, wollts eig. Vermeiden das Öl abzulassen...
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046533
Och je ... ;-) Ist doch nur Öl. ;-)
Je nachdem wie hoch der Kran geht, könnteste ja die Karosse noch etwas hochbocken, wenn die motormäßig entlastet ist, um mehr Platz untenrum zu bekommen...hab selbst noch nie nen Autmatikgetriebe gehabt. Versuch macht evtl. klug. Dann kannst du auch direkt deine Erfahrung teilen ;-)
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046534
ich würde das Getriebe vorher abbauen dan hast du kein stress,
Träum weiter, bei nem SG mag das ja noch angehen aber beim AT nicht.
Und was macht das für nen Unterschied beim einhängen ob das Getriebe noch dran hängt oder nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1046931
  • 1 Jahr später...
Wieviel Zeit muss man einplanen ? ohne Hebebühne...... 6Zyl.-Motor mit SG raus, dann wieder mit AG rein.
Der Zeitansatz sollte für einen "Hobbyschrauber" gelten.
Gruß.... Dirk
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1311635
Wir haben allein für das zusammenbauen von M20 mit SG und anschliessendem einbauen, anschliessen, anschrauben, Kardanwelle, Hitzeschutzbleche, Abgassystem nen ganzen Tag gebraucht.
Also ca. 12h.
Ok, es gab Verzögerungen wegen fehlenden Schrauben und fehlendem Pilotlager (musste noch organisiert werden), aber das dauert alles immer länger als man denkt.
Übrigens hatten wir keine Hebebühne, aber nen Motorkran und haben den Motor auch zusammen mit dem SG direkt reingehoben. Das Getriebe anschrauben wenn der Motor schon eingebaut ist, ist ja auch nicht sonderlich prickend, weil man da nicht richtig drankommt (zumindest an der Seite und oben).
Man muss sich eben entscheiden was man will. Draussen gemütlich anschrauben und etwas stress beim reinheben, oder gemütlich reinheben und dann stress beim Getriebe anschrauben...
Dabei hab ich die meiste Arbeit gemacht und ich bezeichne mich auch als Hobbyschrauber, der keinerlei Ausbildung in der Richtung hat. Jemand der sowas jeden Tag, bzw. beruflich macht, schafft das alles sicher schneller...ist ja klar!
Übrigens haben wir auch schon zweimal nen M30B35 zusammen mit nem SG eingebaut. Auch kein Problem, aber es hängt halt ständig irgendwo. Und das Getriebe schleift immer aufm Boden, und die Getriebe"glocke" steht an der Spritzwand an, aber zu dritt geht das dann schon mit ein bisschen rumprobieren.
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1311689
wer das a-getriebe bei eingebauten motor anbaut schrottet in 90% der fälle sein matikgetriebe. ich sag nur mitnehmer der ölpumpe.
achso nachtrag: das matiköl muss eh raus oder will der TE den motor mit angebauten kühler rausheben?:-D
https://e30-talk.com/topic/79559-motorausbau/#findComment-1312249
