fr.jazbec Geschrieben: 14. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2011 Meine elektrischen Fensterheber vorne laufen in bestimmten Bereichen etwas mühselig.Der rechte im oberen Drittel der linke im mittleren Drittel.Kann ich das irgendwie verbessern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 15. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Bei mir hat das Schmieren aller Führungsschienen und aller Gelenke mit Teflonspray sehr viel geholen.Vorher haben sie sich immer im oberen Drittel schwer getan. Jetzt laufen sie seit einem halben Jahr sauber durch.Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1040189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 15. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Super Tip,Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1040292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 wenn du nicht gleich hinter die Türverkleidung willst, dann lass die Fenster runter und sprüh erst mal nur die Führung vorne an den Dreiecksfenstern ein. Hat bei mir völlig ausgereicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1040294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 15. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Und womit hast du das eingesprüht?WD40 möchte ich glaub ich lieber nicht nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1040372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Teflon- oder Silikonspray.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1040377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 15. September 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Danke,probier ich sofort aus,den Innenbereich schmier ich dann wenn ich die schwarzen Griffe montiere. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1040385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 17. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2011 hi ich habm mit spüli eingedost geht seither prima Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79073-fensterheber-muss-ackern/#findComment-1041011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
