Verschiedene Abgasanlagen beim M40?!
Hallo Gemeinde!
Gab / gibt es für den E30 mit M40b18 unterschiedliche Abgasanlagen? Ich habe folgende Auflage in einem Gutachten gefunden:
Die Auspuffkrümmer dürfen nur an Fahrzeugausführungen der genannten Typen verbaut werden,
an denen der Katalysator separat verbaut und nicht Bestandteil des Auspuffkrümmers ist.
Gibt es das tatsächlich? Ich hab bisher nur die Flammrohr-Kat Kombi gesehen.
Bin mal gespannt, wer was dazu weiß 8-/
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/
biste sicher das das gutachten für den M40 gemeint ist? oder nur fürs nachfacelift. weil da gabs ja auch den M10 mit der selbstgestricken auspuffanlage.....
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035175
Ne, M40 hat nur Hosenrohr mit Kat. Gab auch Kat-Vorbereitung, statt des Kat ist es dann ein Mittelschalldämpfer. Beim Automatik ist die Getriebehalterung geschweißt, sonst keine Änderung.
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035195
hier ist das gesamte Gutachten, vielleicht verstehe ich das Ganze auch einfach falsch 8-/
EVOFAEE304_EVOFAEE304.pdf
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035214
ösis halt. :-D
wie sieht denn der fall im e36 aus? gabs da diese angesprochne kombi mit krümmer und kat als ein teil? dann würde der satz dann wohl nur für die mit den "hässlichen autos" gelten.
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035233
nun hau mal nicht gleich auf die Nachbarrn ein; reicht schon, wenn sie gleich auf S04 untergehn.
Textlich finde ich das völlig korrekt; für die Amis fehlt allerdings der Hinweis, dass der Motorrraum weder Räucherkammer noch Bratwurstbude noch Wäschetrockner ist :ironie:
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035246
..heißt Flammrohr wegflexen und das Katgeraffel ran, fertig?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035268
definition auspuffkrümmer :
verbindungsstück zwischen zylinderkopf und flammrohr(en)
wenn der KAT bestandteil des krümmers ist, kann man natürlich nicht den "katkrümmer" gegen einen katlosen fächerkrümmer tauschen, das wäre die entfernung des kat`s und natürlich nicht zulässig
der m40 kat ist aber nicht bestandteil des auspuffkrümmers, also kann man den katlosen krümmer gegen einen katlosen fächerkrümmer tauschen, da der kat ja bei der aktion erhalten bleibt (.... bleiben soll)
https://e30-talk.com/topic/78697-verschiedene-abgasanlagen-beim-m40/#findComment-1035346
