Temperaturanzeige
Hallo ihr lieben!
Habe einen E 30, 320i, 1984.
Habe in der Tachoeinheit die Akkus für den Serviceint. gewechselt.
Aber jetzt funktioniert die Temperaturanzeige mur noch wenn die zündung eingeschaltet ist, wenn ich den Motor starte nicht mehr.
Kann mir bitte jemand sagen was ich machen soll..:frage::frage::frage:
LG
Markus
https://e30-talk.com/topic/78690-temperaturanzeige/
Wenn du den Motor startest, schaltest doch eigentlich auch automatisch die Zündung ein, oder :D Und dann funktioniert doch alles, wie es soll? Wie startest du den Motor, ohne Zündung :freak:
Versteh´ ich jetzt irgendwie net ganz, oder ich steh´ auf´m Schlauch 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/78690-temperaturanzeige/#findComment-1035091
Man könnte vielleicht mit gutem Willen noch herauslesen, dass die Anzeigen bei laufendem Motor nicht mehr funktionieren...:-o8-/
https://e30-talk.com/topic/78690-temperaturanzeige/#findComment-1035098
Also ich habs sofort verstanden ;-)
Akkus mit richtigen Werten verwendet?
Vielleicht hast beim einlöten versehntlich andere Bauteile beschädigt oder versehtnlich berührt.
Aber nur ne Vermutung. Zur Not machst das Ki nochmal raus und schaust es dir nochmal genau an. Wenn sonst niemand näheres sagen kann.
https://e30-talk.com/topic/78690-temperaturanzeige/#findComment-1035161
ist vielleicht die kleine Mutter hinten abgefallen oder locker?
Evtl. geht dann bei laufendem Motor der Massekontakt verloren.
https://e30-talk.com/topic/78690-temperaturanzeige/#findComment-1035164
