e34 diff auf e30 kardan?!
servus leute,
motorumbau auf m50 ist soweit fertig , kardan vom e30 320i ist am getriebe dran.
jetzt frag ich mich wie ich das diff umflanschen soll ?!
brauch ich da ein neues teil oder passt der flansch vom e30 diff ?!
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/
also flansch vom e30 diff ausbauen und beim e34 diff montieren ?!?!
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034283
wieso e34 diff, das passt doch gar nich in e30,
außer eins und das iss so lang, soviele turbos passen auf den m50 gar nich rauf :-)
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034284
e34 diff 3,23 188er gehäuse ... warum sollte das nicht passen ?!
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034286
Hoi,
:klatsch: hier wird so viel BullShit geschwafelt!
Nu weil ein e34 Diff ein 188 Gehäuse hat, heißt das nicht, dass es mit dem 188er E30 DiffDeckel unter einem E30 passt! :rauchen:
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034295
die 188 bezeichnet nicht das gehäuse.sondern den durchmesser des tellerrades (glaube ich). 188er gehäuse gibt es verschiedene. wenn das alles so einfach wäre :-)
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034300
Ich hab auch nen S3.46 ausm e34 Diesel verbaut.
Musste nur den Diffdeckel vom e30 verbauen.
Flansche hab ich keine getauscht.
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034301
rischtisch...
und ich eines ausm 520i
lg
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034304
richtich und war aus nem automatik :-)
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034307
also funktioniert !?
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034349
Nein.
E34 passt nur das ausm 518i, 520iM20, und 524td 525tds.
Alle anderen passen nicht.
Dementsprechend passt das 3,23er nicht, das is aus nem 525i
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034352
RICHTIG die Aufnahmen sind anders!!!!!
Wirst ja sehn... ich hatte das Vergnügen vor einem Mon. nach dem ich mir ein 3.23 vom E34 verbauen wollte.. nur die Innerrein sind gleich groß und passen in das 188er Gehäuse vom E30!
Aber bei einem M50 Umbau braucht man doch ne andere Kardanwelle...... oder nicht? Ich hab die vom 325td E36 drin. mit dem E30 Mittelager
Hoi,
lg Daniel
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034379
Kardan passt vom E30 325i.
E34 Differentiale, die im E30 passen sind: 518i, 520i (M20), 525i (M20) und 524td.
Das 3,25 vom E34 Diesel hat eine brauchbare Übersetzung für den M50-Umbau.
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034395
also leute wenn ich des ales hier richtig versteh dann brauch ich des 3,25er aus m 525tds ?!?!
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034767
NUR 524td!! Hier Auszug aus dem Edeka:
1
Austausch Hinterachsgetriebe 33 10 1 212 887
I=39:12=3,25
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1034902
dankeschön , bin shcon auf der suche ;)
https://e30-talk.com/topic/78613-e34-diff-auf-e30-kardan/#findComment-1035120
