Umbau 87er B20Cabrio auf 87er B25Limo
ich habe geplant mein 11/87er 320i Cabrio mit einem B25 auszustatten.
Jetzt hab ich eine 07/87er 325i Limo in Aussicht.
Das Cabrio hat ja schon die NFL-Technik also Motronic. Ebenso sitzt der AGB links und der Zündverteiler an der Nockenwelle.
Wie schaut das bei der Limo aus kann ich das falls noch nicht vorhanden auf die "neue" Technik umbauen?
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/
Hi,
wahrscheinlich antwortet dir keiner, weils die Frage .......... Mal gestellt wurde...
Hast du die Suchfunktion mal benutzt ?
Da gibt es von verschiedenen Leuten bestimmt gaaaanz viele ähnliche Threads.
Aber mal im Ernst:
Wenn der 325i nen Katmodel ist, dann kannst du alles übernehmen, ansonsten baust du den einfach um...
Pinbelegung beachten, ansonsten Kabelbaum vom 320i übernehmen...
Etc, etc...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033800
Oder weil er laut Überschrift aus seinem Cabrio eine Limousine machen will :D
Überzeuge dich doch erstmal davon, ob die Technik gleich ist, falls ja, ist deine Sorge überflüssig. Ansonsten ist die Forensuche in den meisten Fällen sehr hilfreich, da eigentlich schon jedes gängige Thema diskutiert und beschrieben wurde.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umbau :daumen:
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033801
Ok Jungs. Dann schau ich mir den Hobel heute mal an und komme dann mit konkreten Fragen. ;-)
Danke erstmal.
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033817
Schau nach, wie viel Reihen bzw. Pins deine DME hat.
Wenn das gleich ist, übernimmst Du den Kabelbaum, der im Fahrzeug vorhanden ist
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033820
Sollte unproblematisch sein und machen lässt sich alles.
__________________
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033821
endlich mal einer der sich das traut, umzubauen. mach es ordentlich mit bilder und denn schön nen wiki eintrag erstellen.
nur falls das mal, noch jemand tun möchte.....
Bearbeitet: von greencab_m60
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033890
hab das auch schon umgebaut.
Wie war denn dein Umbau? Vielleicht werde ich ja auch deiner Beschreibung schlau und ich hab die Lösung ;-)
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033961
Motor abstöpseln, Motor raus, Getriebe umbauen, Motor rein, Motor anstöpseln. Steuergerät wechseln.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033963
So eine beruhigende und sympatische Antwort habe ich mir erwartet. :-)
Ich schau mir nachher die Details an und melde mich wieder ...
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033966
Ich versteht jetzt nicht was es da für ein Problem gibt 8-/ . Sollten doch beides Kat Motoren sein. Also B20 raus, b25 rein, Stg. getauscht und feddich.
Sollte der b25 noch den AGB rechts haben ist doch auch kein Thema, Wapu vom FL dran und den Rest vom b20 verbauen. Würde bei der Gelegenheit eh den ZR und die Wapu tauschen, besser kommt man da nicht mehr dran.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033968
Ich versteht jetzt nicht was es da für ein Problem gibt . Sollten doch beides Kat Motoren sein. Also B20 raus, b25 rein, Stg. getauscht und feddich.
Ja das sind beides KAT Motoren. Das mit den AGB stell ich mir auch nicht so schwierig vor.
Wo ich noch meine Bedenken habe, ist inwiefern Motorelektrik übernommen bzw. getauscht werden sollte. Eventuell muss ja noch was umgepinnt werden? Gab ja auch verschiedene Zwischenstufen.
Daß der Umbau nahezu Plug&Play geht ist mir klar. Ich wollte lediglich wissen, ob es etwas besonderes zu beachten gibt, da ja die VFL Cabrios zum Teil schon mit der NFL Technik ausgestattet sind.
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033976
sch...e, wieder den blöden ironi smili vergessen
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1033984
Deswegen sagte ich ja das evtl. das Kühlungsgelumpe am b25 getauscht werden muss, jenachdem wo der seinen AGB sitzen hat. Dh. Wapu, Wasserrohr vorne wie es am Cab ist. Und natürlich das ganze Kabelgedöns vom Cab nehmen, dann muss nix umgepinnt werden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034003
Nä. Motor abstöpseln, Block raus, andern Block rein, fertig.
Das B20-Gelump würde ich drinlassen.
Außer DME, klar.
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034008
Des wird aber nix gscheits mit dem 2 Liter Kopf und der Sauge.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034011
Nein. Der Touring ist einfach die bessere Basis für meine Belange. Ich will den erst noch ein paar Tage fahren und 2 Jahre Tüv Euro2 und 400€ weniger sind einfach unschlagbar.
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034160
jaja, kombi besser als cabrio....seh ich auch so :ironie:.
hänger ans cabrio, wenn man, mal was transportieren muss, und sonst ohne dach durchs land.
nie im leben wieder nen bürgerkäfig :-D
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034271
seh ich auch so, deshalb hab ich ja ein Cabrio und einen Touring, der später den Motor spendet. :-)
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034276
jetzt kommen wir aber alle durcheinander, cabrio, limo kombi, motorspender, fragen über fragen
https://e30-talk.com/topic/78561-umbau-87er-b20cabrio-auf-87er-b25limo/#findComment-1034278
