Verbrauchanzeige BC2
Hallo!
Wie genau ist die Verbrauchsanzeige des BC2?
Es zeigte mir bei 120kmh ca. 9 Liter (1000km Autobahnfahrt) und an der Säule habe ich ca. 8,5 gerechent.
Ich frage nur weil ich wissen möchte ob der CO Wert einigermaßen richtig eingestellt ist und ob ich diese Werte dafür verwenden kann. (anders formuliert: bekommt der Motor genug Sprit wenn die Anzeige mehr ist als der tatsächliche Verbrauch?)
Wieviel kostet eine CO Messung-Einstellung?
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/
Du sprichst in Rätseln.
Der BC ist ein Schätzeisen und geht auf ~+/- 1Liter genau.
Die Wahrscheinlichkeit, das Du eine DME mit Lambdaregelkreis hast, ist beim E30 ja nicht ganz gering.
Falls nicht, kann man am Luftmengenmesser rumspielen. Allerdings nicht mit Werten des BC, sondern am Abgastester.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031434
Meine Gedanken gehen echt darum, die CO-Schraube am LMM richtig einstellen/einstellen lassen. Auch wenn sie richtig eingestellt war, habe ich beim LMM Reinigen ausgedreht und sehr wahrscheinlich nicht genau in die Originalposition zurückgedreht.
Eine Frage ist schon beantwortet: der BC ist nicht genau genug.
Wieviel würde die Geschichte mitm Abgastester kosten?
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031479
Wo hast du denn bitte was bei Reinigen rumgedreht?
Grundgemisch einstellen dauert nicht länger als 15 min.
Wobei der Mann am Abgastester dich schon davor wieder heimschicken wird. Würde der Motor nicht sauber laufen wärst du sicher nicht bei 8,5l Durchschnittsverbrauch.
Edit:
Selbst neuere Fahrzeuge haben noch immer eine Abweichung, da sliegt schon allein an der abtastungszeit zum nächsten Verbrauch (ist nunmal keine stetige, sondern diskrete Messung)
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031480
vielleicht sagst Du einfach erst mal, was genau für einen M20 Du hast, BJ des Fahrzeugs, mit Kat, ohne Kat oder Nachrüstkat?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031501
8,5 auf 100km beim 325i, wow :-)
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031559
Naja, wie gesagt max. 120 kmh, Autobahn. Ich hatte kaum Bremswirkung, Spiel in der Lenkung und und und. Ich traute einfach nicht zu treten.
Motor ist meines Wissens nach M20B25 Kat, bj. Ende 1988
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031593
Auf deinem LMM steht eingeschlagen die Grundeinstellung in mm.
Musst einfach die Schraube wieder so weit raus oder reindrehen. Messen mit einer Schiebelehre von oben. Referenz Oberkante
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031615
soso 1000km autobahn mit konstant 120kmh? zum tanken kam dann nen laster auf deine höhe gefahren und hat bei konstant 120km deinen tank aufgefüllt?
rääääääääääääääääspäääääääääääääääääggt
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031657
Sagte ich ohne Nachfüllen?
NEIN.
Mit Zwischenstopps, natürlich.
und wie kommste dann auf "konstant 120kmh".
ich mein für nen durchschnittsverbrauch ist sowas vernachlässigbar aber für den co-gehalt...
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031708
ich hatte irgentwo mal gelesen, das die für sowas nen gerät erfunden hatten. weiß jetzt nich mehr wer, aber ich glaub, die ham das co-meßgerät genannt. hatte ich, glaub ich, durch zufall, mal bei meiner tüvstelle gesehen. vieleicht haben die bei euch auch in der nähe son ding, und die könnten das abgas bei dir messen, während du an der schraube drehst. bei der seltenheit der geräte kann das auch höchsten nen fuffi oder so kosten.....
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031767
"Wieviel kostet eine CO Messung-Einstellung?"
"hatte ich, glaub ich, durch zufall, mal bei meiner tüvstelle gesehen. vieleicht haben die bei euch auch in der nähe son ding, und die könnten das abgas bei dir messen, während du an der schraube drehst. bei der seltenheit der geräte kann das auch höchsten nen fuffi oder so kosten..... "
Danke für die Antwort! Klingt schon so, wie ich am Anfang hören wollte...
/970 km Autobahn mit 120kmh, 10km Landstraße verkehrsbedingt mit 80-90kmh und 20km Stadt mit 50kmh zählt mir als konstant 120 kmh. Dachte nicht daß es hier so streng genommen ist.
//Wie kann man einen richtigen Zitat einfügen?//
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031798
Das wird Dir bei einem Kat Fahrzeug gar nix bringen, außer Du drehst in aus dem Regelbereich.
Wie man das macht beim Kat-Fahrzeug habe ich oben schon geschrieben
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031931
Für die Grundeinstellung wird die Lambdasonde natürlich abgesteckt.
@ TE
ich schrieb oben schon: 15 minuten, heisst je nach werkstatt biste eben deine entsprechenden AW bzw Stundenlohn los.
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031939
blöd, ich hatte den ironibutton vergessen...
https://e30-talk.com/topic/78417-verbrauchanzeige-bc2/#findComment-1031941
