Bzw. was man alles braucht um aus einen 318i einen iS zu machen.
Motor+Zündspulen+Motorkabelbaum+Steuergerät+Auspuffanlage und fürn TÜV eine Hinterachse mit Scheibenbremse ! Spulenhalter ist anders , da Einzelspulen
Wenn der 318i ein M40 ist , passt die Spritleitung, Servo , Getriebe+Kardan+Diff , LMM , Kühler
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025185
und das wichtigste: die is Lippe ;)
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025209
die hatten meistens hinten den kleinen mtech1 heckspoiler drauf, ...
Es gibt keinen kleinen M Technik 1-Heckspoiler ... :roll:
Kleine Heckspoilerlippe ist zwar richtig, aber zusätzlich in Wagenfarbe lackiert. Zudem war sie generell montiert.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025262
und natürlich immer shadow line und das Karo Sitzmuster.
und da bin ich mir nicht ganz sicher: 15" Kreuzspeichen und M-tech1 Lenkrad serienmäßig?
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025303
Lenkrad ja (je nach Baujahr MT1 oder MT2), Kreuzis nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025311
karo sitzmuster
m-tech 1 lenkrad
m-tech fahrwerk
"is-lippe" vorne, heckspoilerlippe hinten
shadow line
nur als 2-türer erhältlich
nur als schalter erhältlich
bitte ergänzen falls ich was vergessen habe
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025312
Was er unter silber zusammen gefasst hat. ;-)
Kurz, Da alle iS Shadowline hatten, waren sie auch nur in "Shadowlinefarben" lieferbar.
Gegen dickere Geldbündel konnte man natürlich "SA 940 Sonderwunsch Ausstattung" ankreuzen und bekam dann auch einen in rosa mit blauer Ausstattung. ;-)
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025485
@ Rahn:
"nur als 2-türer erhältlich". Das ist/war aber nur in Deutschland, bzw Europa so... :-UU
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/USA/318i-M42/browse/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/USA/318i-M42/browse/
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025499
Aber was macht denn dann einen IS zu nem IS? Wohl doch der Motor, oder? :rauchen:
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025510
Nicht nur!
Sondern auch die bestimmten Farben und Innenausstattung die es ab serie gab,also ohne die Sa sachen!
Und weil es ihn ab Werk nur 2 Türig gab!
also ein 318is Touring ist auch kein richtiger is!;-):D
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/77978-unterschied-318is-zu-318i/#findComment-1025518
