Hallo
Habe mir eine Inco pro geholt und zu 99% angeschlossen also blinker, auf-zu masse etc.
Aber jetzt steht hier "Verbinden sie das rote kabel der funkblablabla mit dem roten kabel aus dem Sicherungskasten plus 30 Dauerstrom 12 volt." wo finde ich dies im innenraum?? ist im innenraum noch ein sicherungskasten?? oder meinen die wirklich den grossen im Motorraum?? aber da sehe ich ja keine farben. Kann mir einer helfen ich stell mich best. nur wieder zu doof an.
und noch was vom steuergerät der org bmw zv steuerteil geht noch ein kleiner kabelstrang ab wo man ein relais einsetzten könnte is aber keins drinne und funktioniert trotzdem?? muss da eins rein??
Fahrzeug is ein 325ixa touring Bj 90
mfg
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/
Klemme 30 z.B. am SA Stecker unterm Armaturenbrett links von der Lenksäule.
Relaissockel ist für ein ILV Relais.
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1024598
also an irgendein pin vom sa stecker??
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1024599
Hi,
oben im Wiki unter Elektrik ist auch nochmal eine gute Anleitung zum Einbau. Hab mir Klemme 30, also Dauerplus direkt am Kabelbaum vom ZV-Steuergerät geholt. Ist dort das rot/schwarze Kabel.
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1024601
am SA-Stecker kann man alles anstecken (passenden Stecker natürlich), was für den E30 damals an Sonderausstattungen (=SA) vorhanden war.
Dazu hat aber eine FFB niemals gehört.
Deshalb muss man Basteln.
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1024615
Hab nochmal ne frage und zwar ist jetzt alles angeschlossen und das richtig 100% jetzt geht aber nur die blinker steuerung sonst nix ab und zu geht sie auch mal zu aber nicht mehr AUF jetzt ist mir eingefallen das mein fahrerschloss defekt ist und ich immer auf der beifahrerseite aufschliesse kann das damit zu tun haben evtl microschalter in der fahrertür oder so?? wenn ich beifahrerseite manuell mache geht alles einwandfrei AUF wie ZU???
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1024810
wenn sie von der fahrerseite einwandfrei funktioniert, ist sie wohl in ordnung. da wirste wohl doch was falsch angeschlossen haben, sonst würde sie ja auch mit der fernbedienung gehen.
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1024864
nein war alles richtig angeschlossen, habe den fehler gefunden es lag am schlüssel. jetzt funzt alles :D
https://e30-talk.com/topic/77929-ganz-kleine-und-schnelle-zv-frage/#findComment-1025090
