Wieviel Leistung für 6 Sek.??
Chocolate BKS: generell vom Auto oder von den echten 300km/h??? erstes kein problem,
http://e30-talk.com/youngtimer/t-zeigt-her-eure-schaetze-16020-7.html beitrag numemr 136.
zweites wird dieses Jahr nix mehr, da mein vater erst im Winter die Kipphebel macht und bis dahin auch nciht mehr 300 fahren wird --> reißt der Hebel, sind locker mehr als 2k € im Sack :P
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1021990
originaler übersetzung und voll gepackt mit 4 Leuten+Gepäck echte 300km/h
Übrigens, Gewicht hat nichts mit Endgeschwindigkeit zu tun. Selbst wenn man sein Auto 300 kg abspeckt bleibt die Topspeed gleich, es dauert nur länger bis man sie erreicht da lediglich die Beschleunigung abnimmt.
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1022009
Ab ca. 170 - 180 km/h ist das Gewicht vom Fahrzeug eigentlich völlig egal, da zählt dann nur Leistung, Drehmoment und der CW-Wert mit der Stirnfläche!
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1022151
und wenn der CW Wert nich sooo gut is.... Zählt nur noch PS und Drehmoment... und das is doch das was wir alle im überfluss haben wollen.... :sabber:
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1022166
:-D du darfst nich mitspielen..... :-[:zunge:
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1022171
  • 2 Monate später...
Also wie ich das hier lese sollte ich wohl ein m30b35 Umbau in mein e30 Cabrio bauen... Dann bisschen tunen ne ordentliche Software raus fahren und dann sollte. Es ja in knapp 25sec auf 200km/h gehen... Oder ist das eher unrealistisch?
Weil 25sec war so mein Ziel....:)
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1047923
Mit nem M30 wird das sicher gehen. Mit knapp 300PS lag ich bei 17 - 19sec.
25sec ist dein Ziel???
Das kann man ja schonwieder fast in Minuten angeben!
Der einstellige Sekundenbereich sollte Ziel sein.
Bei meiner letzten Messung lag ich unter 13sec.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1047949
Nun ja.... Zum dahin gleiten und den Serien Fahrzeugen trotzdem nicht ärgern lassen... Das ist eigentlich mein Ziel....muss nicht gleich jeden Porsche fertig machen :)
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048034
Unterschätz' die rundgelutschten, downgesizedten, aufgeladenen Plastikbomber mal nicht ;-)
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048047
Mich würde interessieren wie sich der M30 gegen einen downgesizedten VW mit 160Ps schlägt. Weiß da jemand mehr dazu?
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048071
Servus Thomas.
Wie weit unter 13? Mit slicks?
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048087
was für einen VW ? 1er Golf 780 kg und 160 PS ? Da sieht der M30 alt aus. :-D
Ist es nen schwerer VW Passat auf 1300 kg abgespeckt dann sieht der VW alt aus :-D
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048149
Da is der M30 deutlich schneller, behaupte ich.
Gründe:
1. Der Golf/ Passat ist nicht leichter, sondern eher schwerer.
2. 160 PS vs. 211 PS.
3. Golf 1,4 TFSI 160 PS: 8,0 Sek. 0-100, 220 kmh Höchstgeschwindigkeit Realverbrauch 7,5L
4. 325i E30 VFL 171 PS 7,7 Sek. 0-100, 222 kmh Höchstgeschwindigkeit Realverbrauch 10,5L
Ergo: Ein gutgehender 325i 2 Türer kann da schon mithalten.
(5. Ein 335i Sollte ja nach Auto+ Übersetzung zwischen ca. 6 und 7 Sek von 0-100 fahren und sicher so echte 230-240 kmh schaffen.)
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048166
Ca.12,5sec mit Slicks und Lachgas. Gemessen wurden 12,0 bei 193km/h.
Straßenreifen kann ich nicht mehr testen da ich nur noch 195er auf Stahlfelge hab.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048204
Gab es auf e30.de.
Wurde aber gelöscht weil erst ab 21 freigegeben !
Nee... weil das Forum damals abgekackt ist.
Hab aber auch keinen neuen mehr gemacht.
Fanden alle doof. Und son V12 ist total unsinnig und auch nur ein Bootsanker...
"Zieht doch nicht, V8 geht viel besser!" hamm se jesacht.
:streit:
Und da hab ich mir gesagt: "Thomas!" hab ich zu mir gesagt "Thomas, das machsde nich mehr mit! Du stell keine Fotos mehr on!"
Ja, so war das damals. Und seitdem fahre ich keinen E30 mehr und hasse alle E30 Fahrer.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048356
Im Vergleich E30 mit M30 vs. Golf VI GT (170 PS) sieht der Golf kein Land.
Selbst mir (M50B25 mit Conny-Chip, 3,25er Diff, 1170 kg) kommt der nicht hinterher. Nur in der Elastizität kann er einigermaßen mithalten... Schon ausprobiert ;-)
Mann sollte sie aber auch nicht überschätzen ;-)
Aber auch nur bei gemütlicher Fahrweise. Sobald man den 1.4 TFSI mal richtig auf den Kopf gibt auf der BAB schlucken die ganzschön was weg....
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048397
Hab ich mir schon fast gedacht das der M30 besser geht.
Bin leider noch nie mit einem TFSI gefahren/mitgefahren.
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048444
Sind natürlich auch keine Rennwagen, aber ich sehe das etwas realistischer als die meisten hier. M30/B27Var3/M50B25 sind schon Minimum, um nich' von dem erstbesten aktuellen Passat/Golf/Audi in Grund in Boden gefahren zu werden.
Gibt ja Leute hier, die Behaupten mit nem M40B18 oder nem B20 einem aktuellen TDI wegzufahren. Da kann ich nur müde lächeln. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048445
Da hast Du schon recht. Das ist das Minimum....
Ich fahre die aktuellen TDI/TFSI ständig und arbeite bei VW/Audi. Vorher bin ich die bei ner Autovermietung häufig gefahren.
Mit meinem E30 bin ich in den letzten Jahren viel BAB gefahren...und es kann jetzt jeder sagen was er will...aber mit meinem (dato) gut im Futter stehenden M20B25 ist mir noch NIE ein 2.0 TDI weg gefahren... Nur einmal ein Kumpel mit seinem A3 1.9 TDI....aber nur bergauf und der hatte auch laut Prüfstand 195 PS. Also kein Wunder ;-)
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048465
Naja jeder wie er meint. Rede natürlich nicht von den 90/110PS Versionen. Aber hier deklassieren die M20 und M30 ja reihenweise 3,0 TDI - und das ist nunmal nicht drin. Dran bleiben, OK, das geht mit nem M30 der noch seine Leistung hat, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber mehr nicht.
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048525
Uff, ist ja ein super Wert?
Alleine, mit leeren Tank und vorgeheizten Straßenreifen hatte ich mal 12,2 0-200
Aber kein GPS, reiner Tachowert. Gemessen auf einer normalen Straße
https://e30-talk.com/topic/77608-wieviel-leistung-f%C3%BCr-6-sek/page/4/#findComment-1048737
