Hilfe Klimaeinbau!
Ich bin gerade am Klima einbau. Jetzt hane ich am "neuen" Heizkasten der Klimaanlage einen schwarzen 6 Poligen Stecker übrig. Der Stecker kommt an der selben Stelle wie der große weiße aus dem Kasten.
Am Auto habe ich aber kein Gegenstück. ICH WEI? NICHT MEHR WEITER:
Ausserdem hat der Regler von der Luftverteilung Mitte und Unten auch so einen Schleifkontakt. Hierfür habe ich aber auch kein Kabel gefunden.
http://img692.imageshack.us/img692/5568/dscn1335ot.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img197.imageshack.us/img197/7239/dscn1336u.jpg
Ich hoffe das mit den Bildern klappt.
Volker
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/
Kabelfarben von dem schwarzen Stecker sind:
schwarz / weiß;
lila;
lila / schwarz;
braun;
gelb / schwarz;
braun.
Auto ist ein 325i Cabrio Bj 08/91 Der weiße Stecker ist bis auf 2 Positionen voll belegt, einbauen will ich eine Klimaanlage von NFL ohne el. Temperaturreglung.
Volker
Bearbeitet: von volker.g
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1019883
Der schwarze Stecker sollte für den Klimaschalter/Umluftschalter sein.
Der sitzt rechts neben den Lüfterregelungen.
An den Schleifkontakt kommt soweit ich mich erinnere ein weißes, zweipoliges Kabel.
Der Schleifkontakt dient dazu, dass die Klimaanlage erst angeht, wenn man die Lüfterklappen etwas geöffnet hat.
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1019899
Der Klimaschalter hat leieder 8 Anschlüsse, daher fällt der aus. Dieses kabel hab ich, das endet auch an der richtigen Stelle.
So einen flachen 2 Poligen Stecker habe ich schon, der gehört aber an den Gebläseschalter.
Volker
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1019929
Der Gebläseschalter hat bei einem 4-Stufigen Gebläse 5 Kontakte m.w. und ist rund, die Kontakte sind im Kreis angeordnet.
Der Heizungsregler hat jedoch so einen flachen Stecker, wie viele Adern der hat weiß ich spontan nicht.
Ist es eine originale Klimaanlage oder eine nachgerüstete?
(bei den Nachgerüsteten ist (vom Innenraum her gesehen) vorne der Verdampfer mit einem Ventilator, bei der originalen ist er hinten, ohne zusätzliches Gebläse).
Kannst du mal ein paar mehr Fotos machen, wo man den Kabelverlauf sieht?
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1020042
Es handelt sich um eine originale Klima, keine nachrüst.
Ich habe das Kabel für den Klimaschalter, Gebläse, Temperaturregler (der flache 2 Polige - hab ich falsch erklärt, gehört natürlich nicht ans Gebläse), Zig-Anzünder, Beleuchtung und der große weiße Zentralanschluß.
Dann ist eben noch dieser 6 polige schwarze übrig, und fehlen tut der für die Luftverteilung.
Da ich nur die EBA für die Klima mit el. Temperaturreglung habe kann mir die nicht weiterhelfen.
http://img844.imageshack.us/img844/7161/dscn1337n.jpg[/img]
http://img14.imageshack.us/img14/533/dscn1338f.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/7100/dscn1339x.jpg
Volker
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1020057
Ich habe so eine Klima daliegen, da hat jemand den Regler aus nem Kühlschrank verbaut. Muß also auch klappen, denn derjenige hat die Klima funktionierend ausgebaut.
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1020855
hab mir das Relais jetzt neu bei BMW geholt. 102 Euro mit Funktionsgarantie und ohne Versandkosten ....
Meinen Kühlschrank wollte ich dann doch nicht schlachten. Find`s aber cool auf was für Ideen manche kommen und was andere so basteln und zum laufen bringen.
Volker
https://e30-talk.com/topic/77591-hilfe-klimaeinbau/#findComment-1021557
