e-fensterheber positiv oder negativ gesteuert?
hi,
hab mir so ein fensterheber schließmodul gekauft und wollte das jetzt anschließen, aber, sind die e-fensterheber positv oder negativ gesteuert? und wo muß ich das passende kabel dann anschließen, die anleitung wo bei dem modul dabei ist, ist ziemlich mager.
kann es auf positiv oder negativ anschließen.
mfg
BMW fahrn is als wie wenne Fliechst
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/
die fensterheber haben kein steuergerät das man mit positiven oder negativen impuls schalten kann.
nur der schalter dreht die phasen um. 1+ und 2- =hoch und 1- und 2+ runter.
ich nehme mal an falsches modul
also, vor dem kauf informieren
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019402
das heißt, ich muß nur das modul mit strom versorgen, die fenster die ich will anschliesen und die mit dem zv steuergerät verbinden?!
sag wenn ich falsche liege
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019407
da ich nicht weiß was du gekauft hast, kann ich dazu wenig sagen.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019415
ein fensterheber schließmodul, damit kann man per knopfdruck beim auto abschließen die fenster hoch fahren, oder beim aufmachen runter fahren.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019426
was ein fensterschließmodul ist weiß ich. komme ja nich aus dem wald.
was du dir gekauft hast kann ich mit meiner glaskugel nicht sehen.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019431
achso, sorry.
is von ebay.
FENSTERHEBER SCHLIESS-MODUL Fensterhebermodul Komfort !
das isses
gruß
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019433
hübsch und jetzt noch leserlich den schaltplan eigescannt und hochgeladen und schon kann es mit der hilfe losgehen.
Sapere aude
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019435
Ich habs mal bei mir mit nem Kings Gun Modul hinbekommen.
Ich glaube es auf Masse - also negativ - angeschlossen zu haben. Das Modul verzeiht aber auch nen Fehlversuch. Das orange Kabel sollte an die ZV ran.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019502
also fällt das blaue aus!?
wo hattest du das weiße angeschlossen?
und das rote dicke, kann ich da an der lenksäule strom zapfen?
dann ist da noch ein dünnes rotes, was is damit?
sorry, aber elektrik steht mir nicht.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019514
Blau fällt weg.
Weiss an Zündstom am SA-Stecker
Rot direkt an die Batterie oder an Dauerplus am SA-Stecker
Orange direkt an die ZV oder an den entsprechenden Abgang der Fernbedienung.
Rot und schwarz auf Masse.
Die Stromkabel für "zu" am Kabel zum Fensterheber durchtrennen und lt. dem Stromlaufplan anschließen.
Wenn das rote Kabel nicht auf Masse gelegt funktioniert, dann halt auf 12V legen. Wobei ich der Meinung bin, daß das über einen "Jumper" am Modul "geregelt" wird.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019687
hi,
also die stromkabel für auf und zu, die hab ich schon dazwischen geklemmt. aber falsch wie ich gerade sehe, man man, die schei... elektrik.
ich danke dir mal, kann sein das ich nochmal einen rat von dir brauche.
mfg basti
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019795
Das rote Kabel muß auf PLUS
Die E30 Fensterheber funktionieren so wie auf dem LINKEN Bild beschrieben.
Beide Adern liegen im Ruhezustand auf Masse und durch Drücken des Schalters kommt Plus drauf.
Die Leitung die am Schalter zu den Hebermotoren geht ist am Pin 1 und 6 angeschlossen.
Welche der Beiden dann für "ZU" auf Plus gelegt wird ergibt sich nicht aus dem Schaltplan.
Einfach mal nen fliegenden Plus nacheinander an Pin 1 bzw. 6 halten (bei angestecktem Schalter natürlich) und gucken welcher es ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1019877
hi, hab jetzte alles mal ausprobiert, es geht nichts, nur das modul klackt, aber die fenster fahren nicht hoch. irgendwas stimmt nicht.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1020760
wie in einem anderen Fred bereits festgestellt, benötigen die originalen eFH des E30 solange Strom, bis sie ganz oben oder unten sind. Es gibt da auch keinen Endschalter o.ä.; das wird das Problem sein.
Das Modul müsste bei Betätigung der FB auf ZU mindestens 6-10 Sekunden Dauerplus über den Schalter auf die Motoren liefern. Ein Stromstoß wie bei der ZV reicht da nicht aus.
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1020813
und jetzt? ich hab da keine ahnung davon.
ich auch nicht :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1020815
Haste das Ding so verdrahtet wie Georg es geschrieben hat?
Auch mal so wie ich es gesagt hab?
Wenn das Relais klackt ist das schonmal ein gutes Zeichen.
Und meines musste ich nicht erst auf X Sekunden "kalibrieren".
https://e30-talk.com/topic/77556-e-fensterheber-positiv-oder-negativ-gesteuert/#findComment-1020834
