Kühlmittel einfüllen
SuperSprint
Hallo!
Ich habe nun Fast den M50 Umbau bei meinem E30 Abgeschlossen, nun möchte ich noch den Kühlkreislauf mit Kühlmittel befüllen.
Gibt es irgendwo hier eine Anleitung wie das genau zu bewerkstelligen ist?
Es ist ein Kühler vom BMW E36 325i verbaut.
Das Kühlmittel einfach in den Kühler zu kippen stelle ich mir etwas zu einfach vor-da das ganze ja auch noch entlüftet werden muss.
bin um jeden Rat dankbar!
MFG
wo willste das Zeug denn sonst reinschütten, wenn nicht in den Kühler 8-/
Die Entlüftung geht auch wie beim E30 vonstatten.
Hihihi also wenn du es nicht in den Kühler kippst könnte es schwer werden dort Wasser ein zu bekommen. Sorry ich bin kein Schrauber oder so aber wenn ich Lese M50 Umbau bla bla und dann nicht wissen wohin mit dem Wasser, frage ich mich was manche so treiben.
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Ein wahres Wort :applaus:
sind wieder ferien.... :freak:
darf ich mal fragen welches Kühlmittel ihr verwendet. Ein Link zu einem Produkt wäre auch schon hilfreich ;)
ich lass mir meins immer aus feuerland einfliegen. guckst du bei www.glysantin.de
wichtig ist dabei, das man nicht silikathaltiges und silikatfreies mischen sollte. grob gesagt: wo was rotes drin ist, nix grünes oder blaues reinschütten! umgekehrt genauso.:rauchen:
Bitte wählen Sie das Baujahr - alle Modelle:
Die offizielle Herstellerzulassung für Ihr Fahrzeug ist:
Glysantin G48
  1. Kühlflüssigkeit bei Reparaturen immer vollständig austauschen, vorher Kühlsystem spülen und reinigen
  2. Bei Fahrzeugen, die sechs Jahre oder älter sind, empfiehlt es sich, alle drei bis vier Jahre den Kühlerschutz zu erneuern
  3. Kühlerschutz nicht nur als Winterprodukt sondern als Ganzjahresprodukt einsetzen
  4. Kühlerschutzkonzentrate niemals unverdünnt verwenden
  5. Kühlerschutzmittel unterschiedlicher Technologie niemals mischen
  6. Sauberes Wasser verwenden
  7. Immer das richtige Mischverhältnis beachten (Mischtabelle vom Etikett)
  8. Immer die Anweisungen der Kfz Hersteller beachten
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
der günstige kühlerfrostschutz den es im zubehör-handel gibt (bspw. ATR car technic bei wessels&müller) eignet sich dort genau so gut.
ATR füllt auch nur markenfabrikate in ihre eigenen flaschen. allerdings ohne den mehrpreis der marke. kann sogar gut sein, dass deren kühlerfrostschutz auch von BASF kommt.
(das öl von denen ist beispielsweise eigentlich liqui moly, wenn auch teilweise nicht das neueste l&m produkt)
Gruß Wolfgang
Suche:
Servus!
Nun muss ich mich auch wieder zu Wort melden!
Mir leuchtet ein das meine oben geschilderte Frage etwas für verwirrung gesorgt hat.
Ich bin halt nur etwas verunsichert wie das ganze befüllen von statten geht, ich will dabei nichts falsch machen, denn ein Motor ohne ausreichend kühlmittel oder luft im Kühlkreislauf zu bewegen ist ja auch nicht so spaßig oder?
desweiteren kann ich auch nicht wissen das machnche hier schon mit umfassenden KFZ Wissen geboren wurden.
Ich gehöre jedenfalls nicht dazu.
Zur Info. bei mir war "was blaues" drin und deshalb habe ich mir auch wieder was blaues gekauft.
D.h. ich kann also das Gesamte gemisch nach und nach in den Kühler schütten. Wie gehe ich dann auf nummer sicher das keine Luft mehr im Kühlkreislauf ist? Bzw. wie genau entlüfte ich das System?
Na dazu gibt es doch mehr als genug Beiträge, Ehrfahrungen etc. hier im Talk. Einfach mal die :suche: nutzen, dafür ist ja da.
To do List 2010/11
