MuDvAyNe Geschrieben: 2. Dezember 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 Ist 60mm für'n M30 zu groß?Hab noch 6m 60x1,5er VA Rohr. Meine Anlage geht nämlich ausm e36 M3 Kat nur noch mit 45mm raus. Denke das das zu klein is fürn m30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Dezember 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Dezember 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 naja orginal hat er 50mm........wobei dort der größte wiederstand auch der kat ist, der beim e36 kat deutlich geringer ausfällt.ngetestet habe ich es aber noch nicht. ich denke 50-55 wären sinnvoll. alles darüber ist eher mit kanonen auf spaatzen geschossen und kontraproduktiv @spiggy:hmm......und oben dann wieder ins orginal e30 gummi? steh glaube ich gerade aaufm schlauch Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Dezember 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Dezember 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 achso, jetzt habe ich es gerafft. danke Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Dezember 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 2. Dezember 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 Hier von "Endtopf" zu sprechen ist ja wohl übertrieben Das sind ja wohl eher zwei schallschluckende Endrohre Muss ja mördermäßig klingen!! Für Alltag is das aber wohl nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 3. Dezember 2011 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2011 joa, lecker gtas:sabber: kriegt man den denn überhaupt eingetragen? @Spiggy:wie ich sehe verwendest du nicht die haltebleche hinter dem msd...aber bei dir sind die rohre auch verschweiss. bei mir kommt hinter dem msd direkt der originale m20 esd anschluss, da werde ich wohl nicht drum herum kommen.ist denn genug platz vorhanden zwischen den haken und dem e30 unterboden? so dass man an den unterboden haltebleche schweissen kann und gummis verwenden kann?kann man auf dem bild nich so ganz erkennen... GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1071638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Dezember 2011 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1072694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Dezember 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 das glaub ich sofort......hätte man da nich ne kleine drossel rein bauen können... also nur für den TÜV?? ich trauer meinem M30 sound auch etwas hinterher.... ... er is ja nu sooo leise hinten raus.... heul Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1072707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 6. Dezember 2011 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 spiggy, dass du die haltepunkte nicht verwendest sieht man ja auf dem bild. bei dir ist aber auch die verbindung zum esd weiter hinten und du hast die rohre die nach hinten gehen verschweisst. das wird bei nicht so sein. bei mir wird der anschluss vom esd genau an der selben position sein wie original und dann habe ich halt angst dass das durch das gewicht etwas einknickt.deshalb frage ich mich ob das vom platz her passt am unterboden die e36 haltebleche anzubringen und den kat mit den e36 gummis dranzuhängen? GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77196-auspuffanlage-f%C3%BCr-327i-basteln-was-macht-sinn/page/2/#findComment-1073080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
