Paulin Geschrieben: 17. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Hi Leute, habe nun einen kleinen Werkstattplatz mieten können und werde mich um den roten kümmern. Rost hat er an den vorderen Aufnahmen und am Gaspedal und 2 kleinere Löcher im Fahrer und Beifahrerfussraum, also das "Übliche" am E30. Mich interessiert jetzt besonders das Heckblech, anbei 3 Bilder, da wurde wohl von den Vorbesitzern dran rum gemurckst, ich würde es gern komplett tauschen, aber wie ? Links und rechs an den Nähten aufschneiden, man sieht ja wo die Nähte sind, aber innen im Kofferraum wo setzt man da an ? Kommt jemand aus Freiburg oder Umgebung und kann mir helfen ? Grüße,Paulin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 17. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Sobald du das neue Heckblech da hast,siehst du wo du es raustrennenmußt.Hier eins vom Touring http://up.picr.de/6299953dos.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Erstmal das alte Blech grob rausschneiden mit der Flex. Dann die Schweißpunkte mit der Flex mit Gefühl wegflexen und die restlichen Blechstücke entfernen. Manche Bohren die Schweißpunkte auch auf. Ist eigentlich recht simpel die Sache. Was du dir aber besorgen solltes sind genügend Gripzangen um das neue Blech erstmal grob Auszurichten und Fixieren. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Nichts für ungut, aber an Deiner Stelle würde ich mir einen Karosseriebauer besorgen, der das kann. Mit "irgendwie raus und irgendwie wieder rein" tust Du Dir mittel- bis langfristig keinen Gefallen! GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulin Geschrieben: 18. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 Hi Michael, ich will es auch nicht "irgendwie" machen, sondern richtig. Für mich gilt in der heutigen Zeit mehr denn je, wenn man es nicht selber macht, macht es niemand oder nicht richtig... schau dir doch die Werkstätten an, da stapeln sich ja schon quasi die Karren, da wird dann schnell ne Reparatur hingepfuscht, Hauptsache es geht schnell und wieder weg das Ding, von der Kohle ganz zu schweigen. Grüße,Paulin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 19. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2011 Fehlendes Können wird einfach durch Zeit und Mühe ersetzt, und dann wird es auch gut. Wenn du es dir zutraust mach es. (Meine Meinung)Wenn du Lust hast kannst du ja beim Wechsel ein paar Fotos machen und hier reinstellen, ich glaube das Thema gibt es hier noch nicht so ausführlich. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2011 (bearbeitet) zuerst mal schneidet man es nicht raus.Hab am E30 direkt zwar selber noch nicht gewechselt aber im Normalfall ist das Blech nur durch Punktschweissung verbunden. Evtl noch an ein oder zwei stellen hartgelötet. Also ringsrum wo das Blech gepunktet ist, mit einer CSD Scheibe sauber machen und einen Schweisspunktbohrer benutzen (in der richtigen Größe).Das alte Blech dann raustrennen und das neue mit einer Lochzange dort wo geschweisst werden soll löchern zum MAG punkten.Oder wenn du hast mit einer Punktschweisszange. Blech zwischendrin saubermachen.Dabei musst du sehr gewissenhaft vorgehen, sonst würds Brühe. Alles in allem würde ich aber sagen für einen Lainen eine "naja Aufgabe". Der Beruf des Karosseriebauers hat eben seine Daseinsberechtigung. Bearbeitet: 22. Juli 2011 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulin Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Also nach Besichtigung mit einem Blechner habe ich beschlossen, den Wagen für den im Herbst kommenden Tüv-Termin fertig zu machen und dann ausschließlich für die folgenden Wintermonate zu nutzen. Für den Sommer habe ich ja den blauen BMW, der noch sehr gut erhalten ist und erst 70tkm runter hat. Grüße,Paulin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 zuerst mal schneidet man es nicht raus. Was spricht dagegen wenn man das grobe rausschneidet und dann das geschweiste sauber entfernt??Erleichtert die Arbeit ungemein und macht jede Karosseriebude so, selbst der . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Wortklauberei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MiniBert Geschrieben: 26. Juli 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Hallo, ich muss dieses Thema nochmal vorkramen.Ich bin gerade dabei einen E30 Touring herzurichten. Das Heckblech sieht unter der schwarzen Plastikabdeckung und der Gummidichtung grauenhaft aus und ist durch. Jetzt werde ich mir ein komplettes neues Heckblech bei BMW bestellen und das von meinem Kumpel einschweißen lassen (gelernter Schweißer und hat schon einige e30 hergerichtet). Jetzt meinte er allerdings, dass er gerne Versteifungsstreben anbringen möchte, bevor er das Heckblech raustrennt, damit sich durch das Eigengewicht nichts verzeiht. Jetzt wollte ich einfach nur fragen, ob dieser Aufwand wirklich notwendig ist, oder ob man das Blech einfach so raustrennen kann und dann das neue Blech einschweißen kann? Wie habt ihr das gemacht? Gruß MiniBert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulin Geschrieben: 28. Juli 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2013 Laut BMW Werkstatthandbuch braucht das Auto dazu nicht auf eine Richtbank aufgespannt zu werden, kann also auf den Rädern stehen bleiben. Grüße,Paulin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Juli 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2013 Laut BMW Werkstatthandbuch braucht das Auto dazu nicht auf eine Richtbank aufgespannt zu werden, kann also auf den Rädern stehen bleiben. Grüße,Paulin die gehn aber mit sicherheit davon aus das der patient rostfrei ist und nich schon 200tkm auf der uhr hat. so nen vierkantrohr ist doch schnell eingeschweisst...... am ende bin ich mir sicher das dann die heckklappe anständig schliesst und auch dicht ist. sonst ist das neue heckblech auch bald wieder durch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MiniBert Geschrieben: 28. Juli 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2013 Ok, dann lass ich meinen Kumpel mal machen, wie er das für richtig hält. Danke für die Antworten. Vielleicht können ja noch weiter Leute ihre Erfarungen teilen. Gruß MiniBert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
