Trocknerflaschen Unterschiede?
Ich habe mir eine neue Trocknerflasche von Hella gekauft, die laut Vergleichsnr. genau die gleiche ist, die für den 325i bestimmt ist.
Da die BMW Flaschen leider völlig überteuert sind, hab ich eben eine aus dem Zubehör genommen. Die Flasche ist äußerlich die gleiche, nur kann man den einen Sicherheitsdruckschalter nicht mehr anschließen, der bei der alten Trocknerflasche verbaut war.
Bei der neuen Flasche besteht also nur noch die Möglichkeit einen anzuschließen, und nicht beide.
Kann man also auf den einen Verzichten?
Nr. 19 müsste also abgebaut bleiben.
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODg0NV9w.png
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/
aha. Und den gibt es bei BMW?
Teilenr.?
Ist nur der Kabelbaum und eben der Druckschalter anders oder noch mehr?
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/#findComment-1013569
beiden Schalter geschlossen und gut ist. So habe ich das realisiert und im 3er-foren.de gibt es im Reparaturbereich eine Anleitung vom Nutzer Anderl mit Bildern wie erdas gemacht hat.
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/#findComment-1013612
Ich habe den im Zuge meines einbaus irgendwo im Internet gefunden, aber ich weiss, ums verrecken, nicht wo.. Ob der im etk ist, ich find ihn nicht! Aber er existiert! Ist aber nichts kompliziertes..
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/#findComment-1013632
Das sollte doch die Seite gewesen sein????????
http://3er-foren.de/showthread.php?tid=3887
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/#findComment-1014962
Geeenau, habs nichtmehr gefunden, hatte stundenlang gegoogelt damals..
Danke
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/#findComment-1015181
... ob man nicht doch zewi anschließen kann.
Habe das damals bei meiner neuen Trocknerflasche auch gedacht, konnte dann aber noch
eine öffnung durch Entfernen eines Verschlusses freilegen.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/77114-trocknerflaschen-unterschiede/#findComment-1015238
