ChocolateBks Geschrieben: 10. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 (bearbeitet) Hi Mein 325i 24V wird nur am Wochenende zum Ring und ab und zu übern Ring bewegt.Dafür suche ich nun eine gute Bremse, die was aushält.Habe die 540i E34 bzw. 750i E32 (312mm/294mm) im Auge.Wäre dies eine gute Option?Sollte sie gelocht sein?Oder besteht auch hier die Problematikmit gerissenen Bremsscheiben?Beläge original nehmen oder Sportbremsbeläge?Ich fahre 16 Zoll Schnitzer Felgen, welche für die Anlage geeignet wären!Müsste nur Spurplatten verbauen! http://300mm.de/312294mm/312294mm.html Auf Vorschläge/Antworten bin ich gespannt! Bearbeitet: 10. Juli 2011 von ChocolateBks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 (bearbeitet) Was fährst Du denn für Zeiten? Bearbeitet: 10. Juli 2011 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 11. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Ich hab genau die Bremse ungelocht drin und bin zufrieden damit. Ich fahre sie immer mit original ATE-Belägen. Du solltest aber auch den passenden HBZ nehmen vom 750i, mit dem 325i HBZ war das Pedal viel zu weich. Hab die Bremse jetzt 2 Jahre und ca 25.000 km drin, davon ca 3000-4000 km Rennstrecke. Auf den Scheiben wurden schon ca 20 komplette Belagsätze runtergefahren. Die Scheiben sind kaum abgenutzt - also noch keine Kante. Die Bremswirkung ist eine ganz andere Liga als die 325i Bremse. Von 200 auf z.B. 80 kmh bremst man ratz fatz runter. Wenn du das ABS beibehälst, hat es den Nachteil das es etwas zu früh einsetzt, also schon regelt bevor die Räder wirklich blockieren. Du kannst also noch etwas rausholen wenn du das ABS abklemmst oder dir ein programmierbares Motorsport ABS einbaust. Ich habe es nicht gemacht, weil es bei mir nicht auf das letzte zezntel ankommt und ein Motorsport ABS zu teuer wäre. Es geht hier auch nur um Feinheiten. Wenn du die Bremse eingebaut hast und das erste mal über 200 kmh fährst und dann voll in die Eisen gehst, dann wirst du niemals mehr eine kleinere Bremse haben wollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Ich hab genau die Bremse ungelocht drin und bin zufrieden damit. Ich fahre sie immer mit original ATE-Belägen. Du solltest aber auch den passenden HBZ nehmen vom 750i, mit dem 325i HBZ war das Pedal viel zu weich. Hab die Bremse jetzt 2 Jahre und ca 25.000 km drin, davon ca 3000-4000 km Rennstrecke. Auf den Scheiben wurden schon ca 20 komplette Belagsätze runtergefahren. Die Scheiben sind kaum abgenutzt - also noch keine Kante. Die Bremswirkung ist eine ganz andere Liga als die 325i Bremse. Von 200 auf z.B. 80 kmh bremst man ratz fatz runter. Wenn du das ABS beibehälst, hat es den Nachteil das es etwas zu früh einsetzt, also schon regelt bevor die Räder wirklich blockieren. Du kannst also noch etwas rausholen wenn du das ABS abklemmst oder dir ein programmierbares Motorsport ABS einbaust. Ich habe es nicht gemacht, weil es bei mir nicht auf das letzte zezntel ankommt und ein Motorsport ABS zu teuer wäre. Es geht hier auch nur um Feinheiten. Wenn du die Bremse eingebaut hast und das erste mal über 200 kmh fährst und dann voll in die Eisen gehst, dann wirst du niemals mehr eine kleinere Bremse haben wollen. Hi das hört sich ja gut an.Das mit dem HBZ habe ich schon gelesen, den würde ich dann auch verbauen.Aber 20 Sätze an Bremsbelägen bei 25.000Km?Dann doch lieber Sportbeläge....ABS habe ich, werde ich auch nicht abklemmen, bei mir ist es ja auch nur hobbymäßig.Die gelochten Scheiben sind also nicht notwendig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Wenn du das ABS beibehälst, hat es den Nachteil das es etwas zu früh einsetzt, also schon regelt bevor die Räder wirklich blockieren. Das ist technisch fraglich. Das E30-ABS verfügt ja nur über die Möglichkeit, binär zu Unterscheiden. Dreht/dreht nicht. Solange die Räder drehen, wird das nicht regeln. Das Teil vom IX hat einen G-Sensor, wobei hier auch fraglich wäre, ob es unterschiedliche Verzögerungsraten erkennen und dann regeln würde. Einzige Möglichkeit: Auto überbremst hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Doch, das E30-ABS regelt einfach zu langsam. Da wäre schon noch etwas zu holen. Gerade aus höherer Geschwindigkeit. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Es geht primär nicht um die Regelgeschwindigkeit, sondern darum, das die hintere Bremse ausgeregelt wird, bevor sie blockiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Gelochte Scheiben würde ich nicht verbauen.Die Löcher sind meistens gebohrt und dann gibt es bei hoher Belastung sternförmige Risse um die Löcher herum.Am Besten wären geschlitzte Scheiben, wie es Tarox z.B. anbietet. Aber für eine hobbymäßige Bremse würde ich normale Scheiben fahren. Den Aufpreis zu gelochten Scheiben wirst du nicht merken. Optisch ist es halt etwas ansprechender, aber die Risse sehen wieder weniger vertrauenswürdig aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Für ein Hobbyfahrer, der nicht wirklich viel Übung hat, braucht es auf der NS braucht es gar keine 312mm Bremse. Da reicht das Serienzeugs, wenn nicht, muss man eher etwas am Fahrstil arbeiten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Die Serienbremse reicht beim M50 schon für gelegentliche kurvige-Landstraßen-zügig-befahren-Einsätze nicht aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Juli 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 naja man könnte es einfach testen. Nach der ersten Fahrt aufm Ring weis man ja ob sie einem reicht oder eben nicht. Denke aber das die orginale schon grenzwertig oder soar darüber hinaus belastet wird aufm ring. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Mir gehts auch nicht darum, eine Top Bremse zu haben, weil ich so gut fahre und sie benötige um am Limit fahren zu können, sondern darum, auf der sicheren Seite zu sein.Mit der Serienbremse möchte ICH nicht Nordschleife fahren.Die hat bei mir schon auf einer normalen Landstraße nachgegeben, ist nicht schön, wenn man auf eine Kurve zu fährt, aufs Pedal tritt und nichts tut sich.Werde dann die ungelochte 312er nehmen, mit dieser Anlage werde ich auf der sicheren Seite stehen, zumal ich später noch nen Turbo verbauen möchte.Neue Stahlflexbremsschläuche sind schon verbaut vorne und hinten.Beläge auch original fahren oder gibts da noch Verbesserungsvorschläge? Danke:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 ich würde aus diversen gründen 316mm / 280mm verbauen, wenn die felgengrösse das zulässt und wenn es unbedingt über 300mm gross sein soll, ist ne ne recht leichte bremse, alusättel vorne, wiegt inkl. adapter kpl. rund 12,5kg pro seite für einen doch etwas frontlastigen m50 umbau passt die bremskraftverteilung auch, bzw. kann in weiten bereichen durch auswahl der kolbendurchmesser hinten angepasst werden ohne gleich einen einstellbaren bremsdruckbegrenzer zu benötigen ansonsten, wenn auch mal 15" serienkreuzspeichen gefahren werden sollen (mit günstigen semis oder so) dann lieber 294mm / 280mm, die ist auch nordschleifentauglich, sogar mit einem 230ps m52b28 taugt das noch 4x100 lochkreis scheiben für 316 / 294 / 280 gibts bei bmw und teilweise auch im zubehörhandel, man muss auch nullkommanix an den scheiben machen, die sind ohne änderungen zu verbauen .... eigentlich würde ja schon ne 284mm bremse reichen um zügig unterwegs zu sein, aber da sagen alle die sie NICHT kennen, die ist zu klein und kann gegenüber serie kaum einen spürbaren effekt haben, wie gesagt, die die sie NICHT kennen denken so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 ich würde aus diversen gründen 316mm / 280mm verbauen, wenn die felgengrösse das zulässt und wenn es unbedingt über 300mm gross sein soll, ist ne ne recht leichte bremse, alusättel vorne, wiegt inkl. adapter kpl. rund 12,5kg pro seite für einen doch etwas frontlastigen m50 umbau passt die bremskraftverteilung auch, bzw. kann in weiten bereichen durch auswahl der kolbendurchmesser hinten angepasst werden ohne gleich einen einstellbaren bremsdruckbegrenzer zu benötigen ansonsten, wenn auch mal 15" serienkreuzspeichen gefahren werden sollen (mit günstigen semis oder so) dann lieber 294mm / 280mm, die ist auch nordschleifentauglich, sogar mit einem 230ps m52b28 taugt das noch 4x100 lochkreis scheiben für 316 / 294 / 280 gibts bei bmw und teilweise auch im zubehörhandel, man muss auch nullkommanix an den scheiben machen, die sind ohne änderungen zu verbauen .... eigentlich würde ja schon ne 284mm bremse reichen um zügig unterwegs zu sein, aber da sagen alle die sie NICHT kennen, die ist zu klein und kann gegenüber serie kaum einen spürbaren effekt haben, wie gesagt, die die sie NICHT kennen denken so Woher beziehe ich die 280mm Anlage für hinten?Wie wärs mit 308mm vorne und hinten Serie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 11. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Woher beziehe ich die 280mm Anlage für hinten? z.B. Z1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Woher beziehe ich die 280mm Anlage für hinten? z.B. Z1 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z1/Roadster/Europe/Z1-M20/LHD/M/1990/february/browse/brakes/front_brake_brake_disc/ 260er Scheiben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Juli 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Vorne. Hinten 280. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Juli 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 hinten sind 280er. nur im Z1 zu finden http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z1/Roadster/Europe/Z1-M20/LHD/M/1989/june/browse/brakes/rear_wheel_brake_brake_pad_sensor/ Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Ah, ok, hinten sind die Scheiben also größer, auch merkwürdig, oder nicht?Naja, wie es aussieht, nicht mehr lieferbar bei BMW das ganze Zeug.Wisst ihr, ob Tino diese Anlage anbietet?Dann würde ich die 294mm / 280mm Anlage verbauen, wenn die bei einem 230PSstarken B28 brauchbar ist, sollte die bei mir auch reichen.Ansonsten eben vorne 308mm und hinten Serie.Habe Tino eine Mail geschrieben, was er davon hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Juli 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 (bearbeitet) naja kommt ja auch immer auf den kolbendurchmesser an Bearbeitet: 11. Juli 2011 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Juli 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Mir wäre es bei der 308mm zu viel Arbeit, wenn die Beläge runter sind. Die müssen ja runter gefräst werden, damit sie passen. Also wenn dann 312/294.Wenn es ganz unkompliziert sein soll, 316/280mm, da es nur aus unbearbeiteten Teilen besteht. Also im Laden kaufen, anbauen und freuen. Wenn du für die 316er Bremse allerdings einen neuen Satz Felgen kaufen müsstest (könnte knapp werden bei deiner Felge), dann würde ich eher auf 294/280 wechseln.Genauso unkompliziert wie die oben genannte, nur vorne eben 54er anstatt 60er Kolben. Ich fahre die Bremse auf meinem V8 Cabrio ohne jegliche Probleme. Es ist definitiv ausreichend, wenn du nicht ständig am Limit des Autos fährst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Juli 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Mal ehrlich: er soll erst mal fahren und dann weiter über die Bremse sinieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Mir wäre es bei der 308mm zu viel Arbeit, wenn die Beläge runter sind. Die müssen ja runter gefräst werden, damit sie passen. Also wenn dann 312/294.Wenn es ganz unkompliziert sein soll, 316/280mm, da es nur aus unbearbeiteten Teilen besteht. Also im Laden kaufen, anbauen und freuen. Wenn du für die 316er Bremse allerdings einen neuen Satz Felgen kaufen müsstest (könnte knapp werden bei deiner Felge), dann würde ich eher auf 294/280 wechseln.Genauso unkompliziert wie die oben genannte, nur vorne eben 54er anstatt 60er Kolben. Ich fahre die Bremse auf meinem V8 Cabrio ohne jegliche Probleme. Es ist definitiv ausreichend, wenn du nicht ständig am Limit des Autos fährst. Hi Mars Ok, dann weiß ich Bescheid, ich werde mich mit Tino kurzschließen. Schönen Abend noch:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 11. Juli 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Mal ehrlich: er soll erst mal fahren und dann weiter über die Bremse sinieren. jo sollte er und sich dann von seinem Meister alles zum halben Preis besorgen lassen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 11. Juli 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Hm aus welchen Teilen best,die 294/280 bremmse?lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76854-bremse-f%C3%BCr-nordschleife/#findComment-1010676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
