Eta/td Kurbelwelle
Mich würde mal interessieren wieviel man für eine Eta/td Kurbelwelle ausgeben darf..sind 200€ okay oder zu viel? editiert, da versteckte Kleinanzeige
mfg Hendrik
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/76831-etatd-kurbelwelle/
für eine nachweislich völlig intakte welle ohne ebay risiko usw. sind 200 euro schon irgendwie passend, besonders wenn die welle für den jeweiligen motorblock die richtige ausführung ist, aber viel mehr sollte das dann auch nicht kosten
m20 blöcke bis ca. 3/88 haben hauptlager mit umlaufender schmiernut, dafür ist die eta welle perfekt passend und vorbehaltlos zu empfehlen, es muss nicht die geschmiedete td welle sein, die eta welle ist sehr standfest
spätere m20 blöcke haben nur noch 180° schmiernut und dafür ist die td welle besser geeignet, weil sie im gegensatz zur eta welle eine zusätzliche querbohrung in den hl-zapfen hat und dadurch trotz nur 180° schmiernut der öldruck auch über die gesamte kw-umdrehung anliegen kann
beim ebay kauf würde ich die obergrenze wegen des restrisikos bei 150 euro sehen, das passt auch zu den angeboten die meist so in dem breich enden (inkl. versand)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/76831-etatd-kurbelwelle/#findComment-1009871
