RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Hallo! Habe mich heute über meinen 325i (108000 km) hergemacht und die Ventile auf dieses Maß eingestellt... Ich kann nur sagen, dass ich absolut nicht davon überzeugt war warum er mit dieser Einstellung besser laufen sollte. Tja, ich wurde eines Besseren belehrt - ab 3500 U/min hab ich gedacht mich schiebt jemand etwas an Also: Einlassseitig 0,35 und Auslassseitig 0,30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 3. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Desto höher man das Spiel einstellt, desto schlechter ist der Füllungsgrad. Der Punkt ist, man stellt letztendlich die Entfernung vom Kipphebl zum Nocken ein. Ist der weiter weg, wird das Ventil auch weniger an Weg geöffnet.Dazu kommt, das das Einlassventil später öffnet und früher schließt. Irgendwo hab ich mal gelesen, das wenn man das Spiel größer stellt das Ventil schneller öffnen soll und ein Sog enstehen soll. Aber das ist Humbug weil wie gesagt desto weiter das Ventil vom Kipphebel weg ist, desto weniger öffnet es - es öffnet also nicht schneller sondern nur später und geht früher wieder zu. Ich hab das alles seinerzeit mal genau durchgetestet. MIt 0,20 Einlass und 0,25 Auslass lief er am besten. Nur habe ich das nicht so gelassen weil bei starker Beanspruchung mir es zu riskant war das bei 0,20er Spiel das Ventil nicht mehr richtig schließt wenn der Motor richtig warm wird und hab wieder alles auf 0,25 gestellt. Bei ausgelustchten Motoren wo LMM etc schon nicht mehr so 100% funzen wie sie sollten, kann es vielleicht sein das man mit einem größeren Spiel etwas bewirkt was besser ist. Konnte ich bei mir aber nie nachvollziehen. Da war ein 0,35 Spiel totale Scheiße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 3. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Also kann ich auch nicht nachvollziehen...0,35 ist schon sehr groß. Und wenn man bedenkt, dass BMW beim M20 ein 0,25er durchgibt und die Scene 0,30er empfiehlt, dann kann man von 0,35er eigentlich nur abraten. Ich persönlich fahre ein lockeres 0,25er und bin sehr zufrieden. Durchzugsstark und sehr laufruhig ohne Klackern. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 3. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 mit 0,35 wird das leichte tickern zum lauten tackern.meiner gefällt mir mit 0,25 am besten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 @E30 Heizer: Deine Begründung warum es nicht funktionieren sollte war ebenfalls meine Meinung... Tickern ist wirklich deutlich zu hören Mir ist noch aufgefallen das der Motor mit Ein- und Auslassseitig gleicher Einstellung etwas "träger" ist... Ich hab bis jetzt (fast) jeden Ratschlag ausprobiert und der gefällt mir eindeutig am bestenBin zudem noch darauf gestoßen: http://www.b-feld-styler.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=2&PHPKITSID=3db4bdc6133e9a6afe529f535c6fcf68 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 ich frag mich WER dir die 0,30 und 0,35 empfohlen hat????und hab ich das jetzt richtig gelesen... also eigentlich nicht zufrieden wegen dem tickern, aber ab 3000 spürbar mehr Power....wat is mit 0,30 und 0,25?? wäre ja quasi leiser mit MEHR füllung..... also noch mehr Schub??? wobei ich aber sagen muss..... 0,35 klingt auch beim M30 ziemlich kacke..... ... und ich hasse dieses geticker Original soll der M20 mit 0,20 eingestellt werden, dann is der Ventiltrieb schöööön leise... .... aber es is halt doch recht stramm.... drum sagt man 0,25 sind eher zu empfehlen..... @heizer...... aber durch das spätere öffnen soll das Ansaugen doch etwas besser sein.... nicht wegen schneller oder so.. da hast ja recht das sich da an der Geschwindigkeit nichts ändert vom Ventil....aber du hast natürlich auch damit recht das das Ventil auch nich mehr so weit öffnet...... tjo..... da sind wir wieder an der Stelle..... wir brauchen nen Talk-Prüfstand.... um alles mal testen zu können..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Bringt mir einen Prüfstand, hier und jetzt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 3. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Vorgabe ist 0,25/0,25 EV und AV im kalten bis 35°C, bei Betriebstemperatur 0,30/0,30mm (über 90°) vorrausgesetzt der Ventiltrieb mitsamt Kipphebel samt Gleitsteinen, Exzenter und Schaftenden ist in Ordnung hat sich eine Einstellung auf 0,3mm Einlass und Auslass 0,25mm bewährt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 3. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 mit 0,35 wird das leichte tickern zum lauten tackern.meiner gefällt mir mit 0,25 am besten. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Lest ihr auch alle fleißig den von mir geposteten Link? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 3. Juli 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 ja...in dem link stehts so drin.mir persönlich wären 0,35 aber deutlich zu viel.letzendlich ists ne glaubensfrage--so eindeutig wie ne motoröl-diskussion:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Juli 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Lest ihr auch alle fleißig den von mir geposteten Link? :gähn: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00185/f00185.htm schön abgetippt....... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Flo-BGL Geschrieben: 3. Juli 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Lest ihr auch alle fleißig den von mir geposteten Link? Bin gerade durch Auf e30.de habe ich das noch garnicht gelesen bzw. überlesen !?!?Würde 25 einstellen und gut ;) Ciao,Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Das stimmt! Trotzdem ist es mir lieber wenns meine Nocke etwas schneller abschruppt bevor mir ein Ventil abbrennt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 stimmt auf E30.de steht das so.....aber das mit der nicht erhöhten Lautstärke bei dem Ventilspiel..... ..... lolFrank hat bei seinem B25 viel probiert mit Ventilspiel.. und er blieb am ende bei 0,30/0,25..... damit fand er führ seiner am besten....zuviel war ebenso nicht sein Fall Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 3. Juli 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Lest ihr auch alle fleißig den von mir geposteten Link? Klar ! Die meisten hier haben den wahrscheinlich schon vor ca. 8 Jahren auf E30.de gelesen .... Und ich bin wohl zu doof. Merke keinen Unterschied zwischen 0,20 - 0,35. Und ich habe in denletzten 13 Jahren alles dazwischen ausprobiert. Hören kann ich den Unterschied sehr wohl. Alte Bauernregel: Ventile die klappern, reißen nicht ab Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 3. Juli 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 aber das mit der nicht erhöhten Lautstärke bei dem Ventilspiel..... ..... lol genau--die aussage stimmt mal überhaupt nicht:motz:schon mit 0,30 ist der unterschied deutlich hörbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Genau diesen Artikel auf e30.de hab ich gesucht! Bin halt auf den gestoßen aber ist ja exakt der gleiche;-) Den Unterschied zwischen 0,25mm und 0,35mm hört man wirklich deutlich, da stimm ich zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 3. Juli 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Ich habe bisher auch mehrere Werte ausprobiert und bin beim m20b20 auf straffe 0,30 EV/AV in kaltem Zustand als meinen persönlichen Favoriten gestoßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 3. Juli 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 (bearbeitet) Hatte bis vor wenigen Stunden die gleiche Einstellung bei meinem b25... Mit 0,35mm EV kommt er mir noch ein Stück spritziger vor, vor allem ab 3500 touren! Sooo... Habe jetzt mal wieder 0,30mm EV und AV 0,25mm. Jetzt hat er wieder diesen etwas unrunden Leerlauf. Hört sich an wie ein leichtes klopfen bzw rütteln des Motors und wenn man beide Hände leicht auf die Öffnungen der Endrohre legt, zieht er zeitweise sehr kurz mal Luft - NORMAL oder nicht? Grüße Bearbeitet: 4. Juli 2011 von RedRider Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PINK Geschrieben: 3. Juli 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Lest ihr auch alle fleißig den von mir geposteten Link? :gähn: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00185/f00185.htm schön abgetippt....... Er hat immerhin untendrunter e30.de als Quelle angegeben... Zitieren Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Bierchen her:D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Juli 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 oder kommts einem ab 3000 nur besser vor weil untenrum weniger los is?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. Juli 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Ich sage mal ganz frech das sich 80% aller Motoren hier eh schon ein oder zwei zusätzliche Zehntel Spiel "erarbeitet" haben. Dazu dann noch zusätzlich ein extra lockeres Ventielspiel........naja. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 3. Juli 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Ich finde das immer schwer das festzulegen welcher Motor wie viel Ventilspiel braucht. Die Einstellungswerte die BMW/e30.de/diverse Reperaturbücher geben sind definitiv ein Anhaltspunkt, man sollte aber trotzdem etwas (logischer Weise in Grenzen) herumprobieren. Jeder Motor weist andere Verschleissformen und -grade auf, so dass das Ventilspiel immer andere Wirkungen hat je nach dem wie der Motor so im Futter steht nach all den Jahren. Ich meine jeder Motor ist schliesslich anders behandelt worden. Diese Logik hab ich mir zumindest nach 3 Versuchen zusammengereimt also kein Anspruch auf Richtigkeit. Korrigiert mich wenn das alles Käse is was ich gesagt hab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 3. Juli 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2011 Frank hat bei seinem B25 viel probiert mit Ventilspiel.. und er blieb am ende bei 0,30/0,25..... damit fand er führ seiner am besten.... zuviel war ebenso nicht sein Fall Jup, ich bin saugende 0,30 EV und saugende 0,25 AV gefahren (kalter Motor). Habe alle möglichen und unmöglichen Varianten ausprobiert. Das war das Optimum.EV immer etwas mehr als AV. Meine M20 liefen so am besten. Mit weniger oder mehr Spiel oder EV/AV gleiches Spiel hatte ich entweder unruhigen Leerlauf, zu lautes Klackern oder der Motor fühlte sich irgendwie "zugeschnürt" an. Letzteres besonders bei zu geringem Spiel.Da das Spiel ja im Laufe der Zeit sowieso kleiner wird, kann etwas größeres Spiel nicht schaden. Aber: Das exakte Ventilspiel ist vom Verschleißzustand des Motors abhängig (wie meine Vorredner ja schon gesagt haben). Somit muss das jeder an seinem Motor selbst testen wie es ideal ist. Lässt sich also schwer verallgemeinern bei Motoren mit hoher Laufleistung. Die BMW-Werte sind für NEUE Motoren angegeben! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76582-035-030/#findComment-1006571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
