Moin,
Hatte mich schon gewundert warum der Vorbesitzer die Sicherung der ZV nicht drin hatte, jetzt weiss ich es!
die dämliche Schlossheizung ist kurz vorm glühen, sobald die Sicherung gesteckt ist.
Hat evt. jemand nen Stromlaufplan von der ZV?
Gruß Nils
https://e30-talk.com/topic/76485-t%C3%BCrschlossheizung-geht-nicht-aus/
Danke! Aber leider ist nichts über das THZ-STG vermerkt.
Hab grad mal die Pappe gezogen, am Stg ist alles grade(Fähnchen ist dran und hat auch nur kontakt wenn der Griff gezogen wird)
Kann mir vieleicht jemand die Schaltung erklären??
https://e30-talk.com/topic/76485-t%C3%BCrschlossheizung-geht-nicht-aus/#findComment-1005092
der "Inschinör" Georg-M3 hat das schon mal beschrieben; sollte ein Massekontakt sein.
Probier mal die SuFu!
https://e30-talk.com/topic/76485-t%C3%BCrschlossheizung-geht-nicht-aus/#findComment-1005118
Kann eigentlich nur ein Kurzschluß auf Masse sein.
Ich hab hier grad keine Unterlagen zur Hand, aber heut Abend such ich das passende raus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/76485-t%C3%BCrschlossheizung-geht-nicht-aus/#findComment-1005133
So, nu aber.
1. Es gibt im Wik inen Artikel über die Tür - da steht einiges drinn:
Türstecker - Gehäuse, Pins und Belegung
Und hier ist noch der Schaltplan
K2 is aber in der Tür und das ist das Gerät das Du meinst.
Normalerweise wird der Kontakt auf Masse durch die Fahne auf den angehobenen Griff geschaltet.
Schraub das Relais mal raus (1 10er Mutter) - evtl. is da was verbogen.
Oder das Reläh is hin.
Georg
https://e30-talk.com/topic/76485-t%C3%BCrschlossheizung-geht-nicht-aus/#findComment-1005400
Hey Georg,
erstmal besten Dank. Verbogen war leider nix! Das Relais hängt wohl!
Hab jetz vorläufig die Steckverbindung zum Heizring getrennt und isoliert, werd wohl nächste Woche in ein neues Stg. investieren müssen.
Danke und Gruß Nils
https://e30-talk.com/topic/76485-t%C3%BCrschlossheizung-geht-nicht-aus/#findComment-1005604
