S50 mit Tandembremskraftverstärker?
xxMarcxx
hi,
ich wollte fragen ob es möglich ist, den s50 in nen e30 mit tandembremskraftverstärker vom ix einzubauen, ohne ihn dabei derb schräg zu stellen bzw. die komische carbonairbox ( mit der ecke für mehr platz am bkv) zu verbauen.
die s50 umbauten die ich bis jetzt gesehen habe, hatten alle den servo- bkv verbaut.
haben nen m52b28 mit ix bkv drin, deshalb frage ich!
gruß marc
Hydrobremse:
http://www.abload.de/img/dscf01719tzl.jpg
http://www.abload.de/img/dscf6268o8h9.jpg
http://www.abload.de/img/dscf6270083q.jpg
Oder halt die geänderte Box...
Zumindest sind das die Teile, die ich kenne / oder da hab ;-)
Gruß,
Alf
Geänderte Box ist strömungsmäßig für den 6ten Zylinder totaler Müll.
Baut eine Hydrobremse ein und adaptiert noch einen vernünftigen HBZ drauf. Dann ist die Bremse auch nimmer so schwammig
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Nein, das passt nicht mit dem IX BKV.
Gibt auch extra Airboxen für den s50 wenn er im e30 mit original BKV verbaut werden soll.
Du kannst es auch einfacher haben und suchst dir einen passenden kleinen BKV.
Gruß Alex
http://img812.imageshack.us/img812/2111/dsc01044j.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/8013/dsc01046j.jpg
Hey!
Was ist das fürn BKV? der Kleine da?
Projekt:
Biete:
hi leute,
danke für die vielen infos, die airbox würde ich nicht bearbeiten, also wenn dann würde ich die verbindungs stutzen von einzeldrosseln auf luftsammler bzw. airbox kürzen, dann hätte ich nur ein wenig kürzere ansaugwege. hat das schonmaljemand probiert?
gruß marc
bei der hydrobremse muss man doch auch die airbox bearbeiten, weil der hauptbremszylinder in die brück rein ragt, oder täusch ich mich da jetzt. ist doch von durchmesser her viel kleiner, aber dafür viel länger! ?
ps: gehe von bildern von s50 umbauten aus!
Hey!
Das müsste nen 7" sein. Findest z.b. im Golf1, Golf2, Polo (alt). Habe mir die auch schonmal gekuckt. Aber ob der Tüv Magger da mitmacht ?!
Übriegens bei ATE gibt die 4. Nummer der Teilenummer die größe in Zoll an.
z.b. x.xx3-xxxx.x ist ein 7" BKV
2 = 6"
3 = 7"
4 = 8"
5 = 9"
6 =10"
Hey!
2 = 6"
3 = 7"
4 = 8"
5 = 9"
6 =10"
Wow, danke!
Sehr interessant ...
Projekt:
Biete:
Wenn der Tüv da nicht mit macht, dann darf er bei 312/294 Bremse, Vierkolben e32 Brembo-Sattel, Hydro-Bremse, Porsche-Sättel usw. mit all ihren Adaptern erst recht nicht mitmachen.
Ich hab bei meinen jetzigen umbauten gelernt, das man einfach nicht zu ehrlich sein darf.
Wer sagt denn, das es nicht der original e30 BKV ist8-/
Bearbeitet: von tohote30
  • 5 Wochen später...
Mal ne Frage, wenn man den kleinen 7 Zoll BKV vom Golf mit der 312/294er Bremse und HBZ vom 540i/750i benutzt, dann muss man doch sicherlich das doppelte bis dreifache auf das Pedal treten oder ? Wenn der 7 Zoll wirklich gut funzt, dann wäre das die Lösung für mein Problem mit dem 6. Zylinder Ansaugtrichter der Einzeldrossel.
Also ich habe den org. E30 325i HBZ gegen den vom E32 750i problemlos getauscht ohne Änderungen und am E30 325i BKV dran. Wenn also der org. 325i HBZ an den Golf 1 BKV passt, dann muss ja auch der E32 750i HBZ an den BKV passen.
  • 1 Jahr später...
bei so nem kleinen BKV der noch dazu kein Tandem ist, sollte mann vielleicht einen nicht allzugroßen HBZ verwenden, damit wird zwar der Pedalweg etwas länger aber die nötigen Pedalkräfte sind dann noch erträglich
oder .... man erzeugt mehr Unterdruck in dem kleinen BKV, mit einer extra Vakuumpumpe (elektrisch) oder einer Saugstrahlpumpe (vom M20)
  • 10 Monate später...
Ich habe mitlerweile diesen hier verbaut: http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylinder-passend-fur-AUDI-80-90-100-ohne-ABS-von-Bj-82-bis-Bj-91-/180817461224?fits=Make%3AAudi%7CModel%3A80&hash=item2a198f7fe8
Fahre das ganze mit der 312/294mm Bremse von Tino, Pedal ist etwas härter wie vorher aber für mich total im grünen Bereich.
Länger als der gezeigte HBZ darf er beim S50 Umbau auch nicht sein, sonst steht er am Ansauggummi an.
Dies zumindest wenn die Spritzwand oder der Faltenbalg unbearbeitet bleiben.
auf den ersten Blick sieht der nicht kleiner aus, da muss ich wohl mal messen, oder ?
wobei, e39 BKV`s sind zum größten Teil defekt, weil abgesoffen (Ablaufbohrung im Wasserkasten nicht gereinigt) und deswegen keine wirklich gute Empfehlung, bis man da mal einen brauchbaren hat, liegen oft noch zwei kaputte daneben
