Diff / Differential vom E28 und E23
da ich gehört habe das einige Differentiale vom E34 mit Deckel vom E30 in den E30 passen dachte ich mir das eventuell welche von anderen Modellen auch passen könnten.
Eine Werkstatt hat ein Diff vom E28 525E und vom E23 745 Turbo. Bin hin und beide haben Sperre. Dachte mir coole Sache aber ob die passen?
Wenn die nicht passen kann man was mit den Sperrkörper anfangen?
Bedanke mich für die Antworten im Voraus :smbmw:
MfG
Ahmet
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/
Das vom E23 ist ein 210er Diff, passt nicht, auch nicht der Sperrkörper.
Der Sperrkörper vom E28 sollte beim großen Diff vom E30 passen. Ob das Gehäuse auch passt, weiß ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/#findComment-1001185
Jetzt ist ein normales 2.65 verbaut... in Verbindung mit dem 5 Gang Getriebe ganz passend.
Nächste Woche wird meiner fertig, wo zur Zeit ein 2.93 mit 5 Gang Getriebe verbaut ist. Wird für ein Cabrio zu 90% wohl zu kurz.
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/#findComment-1001271
Hmm... Das mit dem Diff ist glaub ich Ansichtssache. Wurde ja schon in einem anderen Thread diskutiert.
Will bei mir nen 4.4Liter einbauen und habe das 2.65 Diff rumliegen (Ein paar)
Was ist so ein S2.65 Wert?
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/#findComment-1001395
Im 5er Forum werden die ab 150€ gehandelt, bis 300€.
Vielen ist die Übersetzung zu lang, daher sind die nicht so beliebt.
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/#findComment-1001527
also das E28 Diff müsste passen. ich meine der herbert fährt doch so ein im m3 oder nicht ?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/#findComment-1001547
  • 2 Jahre später...
Sorry dass ich das hier nochmal ausgraben muss..
Habe ein Diff aus einem e28 angeboten bekommen, das Gehäuse soll ja passen (mit passendem Deckel),
weis zufällig jemand ob die Flansche für Antriebswellen auch die gleichen wie beim e30 sind?
https://e30-talk.com/topic/76239-diff-differential-vom-e28-und-e23/#findComment-1388285
