Frage zur Anhängelast (Gesamtgweicht)
Pendagon
Hallo zusammen,
gerade eben hatten wir hier eine kleine Diskussion, deren Ausgang noch nicht ganz klar ist ;-)
Folgende Situation:
Ein Auto darf einen Anhänger bis max. 600 kg ziehen. Nun hängt man einen kleinen Wohnwagen dran, der ein Leergewicht von 560 kg hat und ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 kg.
Darf man mit dem Wagen diesen Hänger ziehen oder nicht?
Vielen Dank für Hilfe,
Grüße,
Alex
:smbmw: in der Ruhe liegt die Kraft :smbmw:
Natürlich darf man das. Die eingetragene Anhängerlast gibt immer an, was gezogen werden darf. Das zul. Gesamtgewicht das Anhhängers ist egal, es zählt die tatsächliche Anhängelast.
Das Gesamtgewicht des Zuges/Anhängers wird erst bei den versch. Führerscheinen interessant.
tatsächliche gewichte sind schwachfug.
ich habs beim boote trailer gesehen, du darfst nicht mal einen leeren 2,5t trailer ziehen, wenn du keine 2,5t anhängelast in den papieren hast.
der e30 darf 500kg (2 türer NFL) ohne bremse maximal dran haben, heißt, in dem fall der wohnwagen darf max. 500 zulässiges gesamtgewicht haben wenn er keine bremse hat. punkt ende... sagt dir jeder sheriff, habs hinter mir. da intressiert keinem das tatsächliche gewicht. angeblich solls eine aufhebung auf 750kg ohne bremsen geben, aber die wird weder von BMW noch vom tüv bestätigt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
@JJ, das seh ich anders. Du darfst soviel anhängen, wie am Fahrzeug zugelassen ist, egal was das zulässige Gesamtgewicht des Hängers aussagt. Nur das tatsächliche Gewicht (also Leergewicht + Zuladung) zählt.
Hab noch was dazu gefunden...
Zitat:"Da nämlich ist die "Anhängelast" vermerkt, die
Sie wirklich mitführen dürfen. Auch sie ist auf das Gewicht
bezogen, das augenblicklich am Haken hängt –
und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Hängers."
Quelle: http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1306827706018780260916/1.1.26-tipp-anhaenger-hinter-pkw-12-07.pdf
was der tüv sagt ist hupe!
wenn der sheriff dich mit deinem gespann nicht weiter fahren lässt, weil du ein zu hohes mögliches gesamtgewicht hast, kommt der auch vor gericht damit daurch. ich meine ich habe keine lust sämtliche unterlagen neu rauszuseuchen und meine verlorene verhandlung hier zu dokumentieren. fakt ist, es wurde mir gegenüber entschieden, das der angehängte trailer nur das maximal zulässige gesamtgewicht von 1500kg ( bei unserem mondeo, das tatfahrzeug) nicht überschreiten darf. da kannst du berufung uns sonstwas einlegen, intressierte keinen richter mehr.
dein dokument ist von 2007, meine verhandlung 2010.
ich bin wirklich enttäuscht über diese tatsache, denn es war in meinem fall ein leerer trailer. gegen das argument: "er könnte aber genausogut vollgeladen werden und mal eben kurz durchs dorf fahren" ist der anwalt nicht mehr angekommen.
ich diskutiere nicht mehr mit einer behörde die mehr zu sagen hat als der tüv.
hängt im falle eines e30 max 500kg zulässiges gesamtgewicht ungebremst an, seit ihr auf der sicheren seite. max 1200kg gebremst als max. zulässiges gesamtgewicht, dann ist das auch narrensicher. alles andere sind 2 paar schuhe, eben das was ein tüvmensch schreibt und das was eine höhere behörde feststellt. max. anhängergesamtgewicht hat sich nach den in den papieren stehenden zahlen zu richten. wenn du ein trailer mit dir wertvoller fracht erstmal stehenlassen mußtest (um die 300km weg von zuhause) und du dir mal eben fix einen organisieren mußt, wegen mitnehmen, dann isses eine verdammt beschissene situation, welche jede seite zu seinen gunsten versucht auszulegen. ich machs nicht nochmal. diskusion bringt da eher eine auf den deckel als das es hilft.
Und wer hindert dich daran, einen Hänger mit zulässigen Gesamtgewicht von 1200kg nicht um 300kg zu überladen?
Ich finde die Argumentation sehr fragwürdig. Vielleicht war dein Anwalt ja nicht der Beste?!?
Thomas
btw. war es bei dir wegen dem Zugfahrzeug oder der Führerscheinbegrenzung zu dem Fall gekommen?
Selbst in Wikipedia ist es so formuliert. http://de.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%A4nger
"bei der Auflaufbremse gilt, dass das augenblickliche Gesamtgewicht des Anhängers nicht über dem maximalen Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs liegen darf."
Weitere Quellen:
http://www.ap-anhaengerprofi.de/anhaenger_zulaessiges_gesamtgewicht_118.html
http://www.haengermarkt24.de/pg40.html
http://www.kochanhaengerwerke.de/?/46-0-was-darf-mein-pkw-ziehen-.htm
Wenn man sich das so durchliest, frag ich mich echt warum du den Fall verloren hast?!?
Bearbeitet: von lallalla
mein anwalt ist ok, aber verfügungen und ausführungen von weiter oben sind entscheident. keine kann mich daran hindern trotzdem zu überladen, soviel steht fest. fakt ist aber, das mir die diskusion nur mehr ärger einbrachte.
bei meinem alte kl. 3 führerschein gabs dabei keine gewichtsüberschreitung ;-)
ich hänge mir jedenfalls nix derartiges mehr hinten dran. in dem moment wo du sowas machst, gehen behörden vom dümmsten fall aus und meinen eben auch mal, er könnte es noch ausnutzen oder hat es eventuell schon ausgenutzt.
wenn mein e30 1585kg max wiegen darf, darf ich die gebremsten und freigegeben 1200kg aus der zulassung auch nicht überschreiten. soviel zu dem:
papier ist geduldig, behörden sind unbelehrbar, solange das so hin gedreht wird, das du mit nutzung eines fahrzeugs, egal welcher gattung im strassenverkehr eh schon ein halber verbrecher bist, solange wird hier nichts gutes bei raus kommen.
Nach meinen Informationen ist es so, dass das tatsächliche Gewicht gilt.
Wenn es anders wäre dann gäbe es nahezu KEINEN PKW, mit dem man einen Hänger mit nem anderen PKW drauf ziehen dürfte, weil nahezu alle Kfz-Anhänger ein zulässiges Gesamtgewicht haben, das nicht mal ein X5 oder ähnliche Dinos erreichen.
Georg
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Es sieht wohl nun so aus, dass das tatsächliche Gewicht des Hängers zählt.
Viele Grüße,
ALex
genau so siehts aus:
grobgerechnet:
Leergewicht vom Anhänger + Zuladung dürfen nicht schwerer sein als die zul. Anhängelast vom Zugfahrzeug.
Stützlast spielt auch noch mit rein
Die tatsächliche Stützlast ist Teil der Zuladung des Zugfahrzeuges, auch das sollte man beachten, wenn man beispielsweise zu fünft im Auto sitzt kann es da schnell Probleme geben.
Kann ich mir nicht vorstellen, ungebremste Anhängelast ist (vom Gesetz) auf die Hälfte des Leergewichtes beschränkt. Die Fzg Hersteller gehen aber selten bis zur Obergrenze, dagegen kann man aber nur schwer etwas ausrichten.
Nur zur Info (OT):
Ich habe bisher immer problemlos von BMW eine Freigabe für 1500 kg (gebremst) für meine Tourings bekommen. Einfach per Email beantragt und kostenlos erhalten.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
Nur zur Info (OT):
Kannst ja mal einstellen, wenn du sowas hast.
Nur zur Info (OT):
Bringt leider nüscht. Ist FIN-bezogen.
Nur zur Info (OT):
und wenn jetzt alle aktiven hier bmw anschreiben wegen so ner freigabe kostet die demnächst geld. wie bei der motorenfreigabe. :-D
Nur zur Info (OT):
Sorry, aber das musste ich riskieren :-D. Schließlich versuchen wir uns ja hier gegenseitig zu helfen.
Wenn nur die eine Freigabe beantragen, die das wirklich brauchen, werden es wohl nicht so viele sein. Ein paar Euro kostet es ja sowieso, weil man das ja auch in die Papiere eintragen lassen muss.
Entscheidender ist aber, das jeder mit seinem E30 auch hinten Autos ziehen kann !!!!
Ich finde, das ist immer ein Hingucker, wenn an meinem E30 ein Hänger mit E30 hängt :freak:.
welchen anhänger zerrste denn da hinter dir her? 200kilo leergewicht?
selbst mein weisser schleppt schlappe 1300 mit sich rum. da ist nicht wirklich spielraum zu deinen angepeilten 1500 am touring.
klar ich mein gehn tut alles. fahrbar ist der touring auch mit 2000kilo am haken. aber rechtlich fährt man da auf dünnem eis. :-D
Mein Wettbewerbs-E30 wiegt 1030 Kilo. Das passt dann schon.
Ein Touring mit Vollausstattung wird wohl nicht ganz ins Limit passen, stimmt.
Und nochwas:
Wenn der Anhänger 1550 wiegt, und du die Stützlast von 50 kg voll ausnutzt,
bist Du AFAIK immer noch nicht überladen.
Denn die Stützlast wird dem Zugfahrzeug zugerechnet.
Bearbeitet: von steve m
watt vergessen, watt sonst ?
Ich häng hier grad mal ne Frage an:
Wenn ich (bzw jmd mit entsprechendem Führerschein) mit einem Kleintransporter über 3,5t einen Anhänger ziehe und auf der landstrasse unterwegs bin, darf ich dann echt nur 60 fahren?
