super wichtige frage ,,Federbeine"
speed90
hallo zusammen
habe nen 318i mit den kleinen Federbeinen möchte jetzt umrüsten auf große damit ich belüftete Bremsen fahren kann passen diese sofort oder gibt es probleme
PS: habe kein ABS !!
bitte um schnelle antwort dankeschön
Bei den Bremsen ist es egal , was für Federbeine drin sind ! Wenn du belüftete Scheiben haben möchtest , brauchst du Die nur zu tauschen ! Geh mal in den ETK !
Nach Flex kommt Ab!!
habe nur von nem kumpel gehört der meinte
da ich massive scheiben habe und auf belüftete umsteigen möchte auch nen anderen (größeren) Bremssattel bräuchte und dieser wieder ein größeres Federbein werde es einfach mal ausprobieren ob alles passt und dann erst bei zimmermann die scheiben mit beläge bestellen!
ist ja recht schnell umgebaut :-D
du brauchst lediglich den großen Sattelträger & Bremssattel um auf die 260x22 (inneblüftet) umzubauen. Das Federbein interessiert es einen Sch..ß welche Bremse dran hängt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Es geht nur darum welche teile ich brauch sonst muss
Ich dann doch noch was dazu kaufen! Also hab jetzt
schon von 3 freunden gehört das es auch wie oben geschrieben
Mit dem träger und sattel geht! Danke schonmal im vorraus
Mfg mohr
ein e30 ist kein 2er golf mit 75 ps -da muss man nicht gleich den achsschenkel tauschen um breite sattelträger für belüftete scheiben zu montieren.....
ohh mein gott en zweier golf da schaffe mir scho lang nimmer dran heut senn die GTI, Golf R und die neusten modelle angesagt alte sind ja zu 85% der Abwrack prämie zu händen gekommen!!
an VW zu schrauben ist ja auch so nervenaufreibend das die presse da meist richtig gelegen kommt!
aber mal wirklich!
bremssattelträger und bremssattel wechseln und schon kannst die großen bremsen fahren.
Umbau auf 51mm Federbein wird evtl. wegen Motorumbauten interessant!
Ein 51mm Federbein mit 6-Zylinder Sportfahrwerk und 4-Zylinder Motor ist meist vorne recht hoch da das Motorgewicht einfach geringer ist.
passen ja, klar.
Und welche Federbeine -> Einfach messen
Ins Wiki schauen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
