-Sonne- Geschrieben: 16. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 Ich würde gerne wissen in welchem BMW e30 die gleichen Federbeine verbaut sind wie bei mir. Ich habe einen BMW e30 325e (Erstzulassung: 12.1987) und ich bräuchte in neues Federbein für vorne links. Gibts es da generell nur die Unterschiede: - Außendurchmesser des Federbeins: 45mm / 51mm (mein Durchmesser)- mit ABS Sensor/ohne ABS Sensor oder gibt es auch noch Unterschiede zwischen Coupe, Cabrio, Turing, Baujahr usw.? Es wäre wirklich super wenn mir jemand weiterhelfen könnte bzw. mir sagen könnte in welchem e30 die gleichen Federbeine verbaut wurden, damit der Wagen wieder auf die Straße kommt. MFG Sonne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 17. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Ich würde gerne wissen in welchem BMW e30 die gleichen Federbeine verbaut sind wie bei mir. Ich habe einen BMW e30 325e (Erstzulassung: 12.1987) und ich bräuchte in neues Federbein für vorne links. Gibts es da generell nur die Unterschiede: - Außendurchmesser des Federbeins: 45mm / 51mm (mein Durchmesser)- mit ABS Sensor/ohne ABS Sensor oder gibt es auch noch Unterschiede zwischen Coupe, Cabrio, Turing, Baujahr usw.? Es wäre wirklich super wenn mir jemand weiterhelfen könnte bzw. mir sagen könnte in welchem e30 die gleichen Federbeine verbaut wurden, damit der Wagen wieder auf die Straße kommt. MFG Sonne Moin, mit etwas Eigeninitiative unter Zurhilfenahme des ETK hättest du sofort ein Ergebnis gehabt look: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/31311127315/ Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Generell kann man sagen, das im Cabrio die großen Federbeine verbaut wurden und meistens im Touring. Nachdem die Autos aber alle über 20 Jahre alt sind, würd ich danach nicht mehr schauen. Fakt ist: wenn Du 51mm Federbeine verbaut hast, kannst Du unbesorgt jedes 51mm Federbein nehmen, mit oder ohne ABS (außer M3, für die Klugscheißer). Hier kann man sich noch etwas einlesen: klick @Balefire: tolle Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
