Rohr Ausgleichsbehälter -> Tank beim Cabrio wechseln
Das Rohr kostet ja fast nichts bei BMW und wäre bei mir zwar noch nicht durch, aber wohl wegen Rostbefall ziemlich fällig.
Hat hier jemand das Rohr beim Cabrio schon mal am Stück gewechselt ohne das halbe Auto dabei zu zerflexen? Beim Cabrio kommt man ja innen dank der doppelten Kofferraumwand und der verstärkten Seitenteile denkbar schlecht ran.
Würde es funktionieren das Rohr vorne beim Tank und hinten im Radhaus vom Blech zu trennen und dann nach hinten in das Radhaus zu ziehen? Oder ist das innen noch irgendwo verschweisst oder übel verklebt? Oder passt das gar nicht wegen der Windung im Rohr und dem Platz im Radhaus? Nach vorne zu ziehen kann man wohl gleich vergessen. Fragen über Fragen :frage:
Danke schon mal,
Frank
Signatur
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/
also beim cabrio habe ich es noch nicht gesehen. aber bei meinem 2-Türer war noch ein Schweißounkt am Radhaus. Also bei der Rücksitzbank. Ansonsten nur hinten im Radhaus direkt und eben beim Tank in der Biegung wo das Rohr ansetzt unter der Rücksitzbank.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995241
ich hab grad ne umfangreiche reparatur an meinem alltagstouring hinter mir und mit dem rohr hab ich auch gekämpft .... aber ich hab gewonnen, beim e30 gewinne ich immer :angeber:
den kaputten schlauch rausziehen ging schon fast garnicht, aber das war noch nix gegen das darauffolgende problem, wie den neuen wieder rein ? erstmal keine chance, selbst mit nem glattflächigen schlauch statt dem gewebeummantelten nix zu machen, noch nichtmal wenn die beiden dünnen rohre rausgezogen waren
rohr wexeln fällt aber aus, das was gleich klar, ich tausch doch nicht das rohr ..... aber der schlauch muss wieder rein und einen wesentlich kleineren wollte ich nicht nehmen, weil dann an beiden enden wieder adapter nötig wären, dann hätte ich auch den alten schlauch drin lassen können ....
schlauch geht aber nur rein wenn der rost raus ist ..... nur wie den rost rausmachen ?
ich hab dann einen kleinen drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschine genommen, damit kommt man vom radhaus aus aber nur ein paar cm rein ohne verlängerung, nun ist das rohr ja nicht gerade, also muss man ne flexible verlängerung haben .... ne biegsame welle mit so kleinem futter hatte ich aber grad nicht greifbar
ich hab auf den 6mm stumpf vom drahtbürstenaufsatz ne 6mm 1/4" nuss gesteckt und angeschweisst (kleines opfer muss man bringen ...) dann konnte ich eine flexible 1/4" verlängerung draufstecken und noch eine flexible 1/4" verlängerung und noch eine flexible 1/4" verlängerung, mehr als 3 hab ich nicht gefunden aber das reicht dann grad mal bis ganz durch
das ganze kann man mit der bohrmaschine antreiben, es kam eine unglaubliche menge an rost und dreck heraus, kein wunder dass der schlauch nicht durchging
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995250
habe es im winter erst beim 2-Türer machen müssen. das geht schon. Habe im dem Zuge den dicken schlauch getauscht. Ging eigentlich ganz gut. Konnte ihn einfach durchziehen, nachdem er etwas geschmiert war ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995252
[attach]106013[/attach]
Danke schon mal,
Frank
Ich würds nicht wechseln.
So übel sieht die Basis noch nicht aus.
Hab die Geschichte bei meinem auch gerade erst gemacht,mit viel Geduld, diversen Drahtbürstenaufsätzen für die Bohrmaschine sowie zahnarztähnlichen Werkzeugen, Phosphorsäure und Fertan sowie anständigem Rostschutz bekommst du das wieder hin.
Wenn das alles top gemacht wird, flutschen auch die Schläuche ohne Probleme wieder durchs Rohr.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995291
Die Geschichte mit der Bohrmaschine, flexibler Welle und passenden Drahtbürsten anzugehen wäre dann meine zweite Wahl gewesen.
Ich frage nur, weil ich wenig Lust habe die Schweißnaht beim Tank und die Lötstelle im Radhaus aufzutrennen, nur um dann festzustellen, dass das Rohr irgendwo innen unlös- und -erreichbar fixiert ist oder aber dass man das Rohr nicht nach hinten raus ziehen kann, weil der Platz nicht ausreicht. Beim Cabrio scheint es demnach wohl noch keiner probiert zu haben, schade :-/
Wenn man erst mal so weit mit dem e30 ist wie ich, überlegt man sehr genau, ob man nicht doch wirklich alle mit Rost befallenen Teile, soweit neu zu kaufen, neu machen will ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995416
ich dachte du bist kurz vorm fertig stellen, aber wenn ich das bild so sehe, dann ist es wohl noch etwas hin bis es wieder wie ein auto aussieht
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995456
Tja, es dauert halt leider immer länger als man denkt ;-) Nun lieber richtig gründlich. Was nichts daran ändert das meine Bremsen fehlen :-p Aber wie man wohl sieht eilt es nicht sonderlich ^^
Signatur
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995469
Nur mal so nebenbei:
Das mit den Schläuchen reinziehen ist ganz einfach, wenn man beim Rausziehen der Schläuche ein Seil mit einzieht. Dann kann man damit recht einfach die Schläuche wieder reinziehen.
Aber dass dürfte im Vergleich zu der Blechsanierung eher ein kleines Problem sein. Und wenn das Rohr komplett neu kommen soll ist eh alles anders.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995948
Das Thema hat sich soeben sowieso erledigt, das Rohr ist laut BMW nicht mehr lieferbar - also sanieren ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-995998
Ich weis ja nicht, wie das Rohr im ausgebauten Zustand aussieht. Aber wenn es sich nur um ein gebogenes Rohr handelt, müsste das relativ leicht nachzufertigen sein.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-996023
geh zu nem andrem BMW händler, das ding ist sicher lieferbar. die waren nur zu faul sich darum zu kümmern. Das müssen die bei verschiedenen Lagern abfragen dann klappt das.
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-996331
Nein, ist es nicht, er hat eine deutschlandweite Händlerabfrage gemacht.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/75836-rohr-ausgleichsbeh%C3%A4lter-tank-beim-cabrio-wechseln/#findComment-996337
