Edition1979 Geschrieben: 10. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo, Ich kann einen 728i BJ95 mit Automatik für Lau bekommen.Getriebe ist platt aber für meine Zwecke eh egal. Passt der Motor in einen E30? Ist das dann ein M50 oder M52? Edit: Ist ein M52. Brauche aber eine Ölwanne vom e34.Passt der Kat unter meinen E30?Welches Getriebe und Kardanwelle sollte ich mir besorgen? Lohnt sich das? Gruß Bearbeitet: 10. Juni 2011 von Edition1979 Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 10. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Naja, wieviel KM hat der Motor denn bislang gelaufen ? Wie siehts bei dir aus ? Kannst du das alles selbst machen ? Auspuffanlage musst du schon selbst schweißen. Plug&Play wird schwierig mit TÜV ( davon ausgehend, dass der M20 Kat inkl Hosenrohre 1A passt, was ich nicht sicher weiß, da nie ausprobiert) . Aber M52 geschenkt bekommen ist immer gut. Bekommst für so manches Teil davon gut Geld ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 alles passt in den E30...... zieh dir nen Umbauthreat rein..... sind immer viele wertvolle Tipps drin und du weist was du alles benötigst... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 11. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2011 Danke. Ich mach die Kiste klar. Motor hat nun 228000km gelaufen. Karosse 410000. Rost (Heckklappe & Türen), Klimaautomatik , Fahrwerk, Bremse, Tacho (Pixelfehler im BC) sind in den letzten 2 Jahren an dem 7er gemacht worden. Am Motor muss ich vorsorglich die PL und die HL machen wie ich inzwischen gelesen habe da der M52 mit dem Alublock nicht so stabil ist. Gibts keine möglichkeit die EWS raus zu programmieren? Oder ist das mit der EWS anpassen kein Hexenwerk? Auspuff kann ich bei mir im Betrieb selsbt anfertigen, nur den Hauptumbau mit Motor und Getriebe einpassen muss ich zu Hause machen. Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 11. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2011 Wenn das Ding sauber läuft würde ich nicht lange fackeln! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 12. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Das mit der EWS ist nicht so die große Sache. Bau es einfach mit ein. Anleitungen dafür gibts auch genug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 12. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Für geschenkt würd den wohl jeder nehmen!Viel Spaß & Erfolg beim umbau, 24V im E30 ist ne tolle Sache! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 12. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Muss mir nur überlegen wo der Motor rein kommt. Cab oder Touring...??? Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 12. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 In den touring natürlich was gibt´s da noch zu überlegen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 12. Juni 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 In ein Cabrio gehört ein M30 oder S38, also bleibt nur der Touring. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xxMarcxx Geschrieben: 18. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 hi,abgasanlage ist ungeeignet, krümmer sind länger als die vom e36 oder e39. am besten alles vom e36 nehmen, dann musst nur vorn am hosenrohr anpassen und hinten am übergang zum endtopf, ich hab den e30 endtopf verwendet! ews gits auch genügend leut die sie rausprogramieren, is kein hexenwerk. motorkabelbaum brauchst nen anderen, genauso wie schwungrad kupplung, baust doch bestimmt nen schaltgetriebe ein. zwecks alu block nicht so haltbar ist schwachsinn, wenn du nicht gerade ohne öl fährst oder nen turboumbau vor hast ist das genau der richtige motor für den e30, wiegt mit getriebe 12 kg mehr als nen is motor. ich bin begeistert von dem motor im e30! gruß marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
