otiffany Geschrieben: 9. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Wo bekomme ich einen Schaltplan vom E30 318i her?Ich habe Nebellampen nachgerüstet, aber wenn ich das Relais einstecke zieht es bereits an, ohne daß der Schalter betätigt wurde; die NL leuchten aber trotzdem nicht.Ich vermute, daß da ein Vorgänger was verbastelt hat. GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SIMI Geschrieben: 9. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Schau mal, ob du hier was findest : http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-992330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Frage mal den Schumuckl, aber mit genauer Angabe was für ein Auto und welches Baujahr. Wir haben mal ordnerweise abfotografiert, aber wie ich ihn kenne hat er das Ganze (im Gegensatz zu mir) danach auch vernünftig katalogisiert. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-992349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 9. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 (bearbeitet) Leider bin ich nicht in der Lage über den angegebenen Link einen Plan aufzurufen. Vermutlich ist mein Laptop mit dem Aldistick überfordert, weil die Datenmenge zu hoch ist.Nebenbei, es ist ein 318i Cabrio, Bj. 1992 in Originalausführung. GrußPeter P.S.Ich habe gerade noch mal einen Test gemacht.Wenn ich Relais K8 in die Fassung stecke zieht es sofort an (ohne daß ich den Zündschlüssel ins Schloß stecke), egal ob ich den zuständigen Schalter betätige oder nicht. Nur bei eingeschalteter Zündung schaltet das Relais nicht; auch mit oder ohne Schalterbetätigung nicht. Bearbeitet: 10. Juni 2011 von otiffany Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-992772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 16. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 ja, die obigen files sind alle so um die 11 MB, am besten runterladen, was Du brauchst, oder schau mal in diesen Linkhttp://www.bmwtechinfo.com/etm/data/toc_cd2.pdf Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-996410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 18. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Fehler ist gefunden!Ich wußte nicht, daß BMW spezielle Relais benutzt.Eigentlich hätte ja hier auch Jemand drauf kommen können.Das Relais was ich eingesteckt hatte, war ein "normales" KFZ-Relais.Ich hatte das Thema auch in einem Elektronikforum (in dem ich schon seit Jahren tätig bin) diskutiert und da hat mich ein Mitglied auf den Unterschied aufmerksam gemacht. Außerdem hat er mir noch einen sehr nützlichen Link zukommen lassen, den ich hier mal einsetzen möchte (ohne zu wissen, ob der vielleicht schon bekannt ist):http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01727/f01727.htm GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-997091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 20. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Ist in diesem Forum eigentlich außer mir noch ein menschliches Wesen tätig? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-998884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75614-schaltplan-318i-gesucht/#findComment-999318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
