Wasser Kofferraum?
Altes Problem, habe schon im Forum Gesucht, aber da gabs nur eine Antwort und die passt aber nicht. Habe rechts wasser immer Kofferraum in der Mulde. Wo kommt das her? Radkasten ist nicht faul, da der wagen schon seit nem Monat ca steht und das wasser ist neu darin. Habe über mein Verdeck eine plane. Verdeckasten ist trocken. wo kommt es her? Teppisch ist auch trocken!
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/
Bei einem Bekannten war´s Rost über der Heckleuchtendichtung - allerdings beim Alltagszweitürer statt Einmottcabrio.
...christian
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70485
Bei mir war es die Dichtung vom Rücklicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70486
Bei mir war es die Dichtung von dem Kunststoff teil in der Seitenwand keine Ahnung ob das das cab hat.
Bild Geklaut vom e-type
http://www.geocities.com/e_typeus/Kofferraum01.jpg
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70488
BINGO........... ven den Rüllis kommt es sehr selten..... ne schwachstelle sind die seitlichen belüftungen.... die olle gummidichtung is oft kaput........
so wars bei mir auf der linken seite.......
mach die stoßstange weg, die kunsstoffteile raus, und rein kleben mit klebt und dichtet, oder neues gummi......
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70490
Was ist den das für eine Aussage???
Etwa 60-70% schätze ich mal, wenn Wasser im Kofferraum, ist die Rücklichtdichtung!!!
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70493
bei mir war auch wasser drin, aber die entlüftung und das rücklicht waren dicht. allerdings hing dieser schlauch vom sonnendach daneben weil er porös war, und ist von der plasteluke abgegangen. der kleine stand den ganzen april und mai vor der halle, danach hat mein wagenheber gebadet.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70556
Hab es bei mir ebenfalls noch nicht rausbekommen, wo es herkommt. Bei mir ist es allerdings die linke Seite.
Rülli-Dichtung links hab ich gewechselt. Dass es (bei mir) von der Belüftungsdichtung her reinkommt glaube ich nicht, es sind keine Spuren zu erkennen.
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70634
Hab Fehler gerade entdeckt, zumindest glaube ich ihn entdeckt zu haben. Es regnet nämlich gerade und hab festgestellt, dass es im unteren Bereicht (linke Seite) der Kofferraumdeckeldichtung (siehe Pfeil) nass ist und von dort runter zu tropfen scheint. Entweder es kommt also dort rein, oder durch die Fläche direkt (grüne Punkte). Zumindest bin ich nun nah dran.:D
Das merkwürdige ist, dass die Dichtung soweit noch ganz gut ausschaut und ich mir nicht sicher bin, ob eine neue Besserung schaffen würde.
http://www.arcor.de/palb/alben/65/101165/1024_3737636434643738.jpg
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70636
die war bei meinem alten auch mal kaput..... das kann gut sein das es daran liegt....
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70637
Hebe mal die Dichtung ab. Drunter kann es ordentlich vergammelt sein. Sieht man fast nicht, ist aber möglich. Auch kann ein zu großer Abstand zwischen Kofferraumdeckel und Dichtung sein. Schlecht eingestellt nach Reparaturen. Bei Geschwindigkeiten oberhalb Stadttempo hebt es den Deckeln dann leicht an und dann kanns auch rein kommen. Wahrscheinlicher sind aber die Dichtungen der Rückleuchten. Gibt es beim freundlichen so für ~12€ für beide Seiten.
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70638
"... Rülli-Dichtung links hab ich gewechselt ..."
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70649
wenns das alles ned ist würd ich mir mal die antennendichtung zu gemüte führen...
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-70651
Hab mir heute "CURIL K2" (Dichtmasse, nicht aushärtend) gekauft. Hat sich gut angehört. Werde es damit mal versuchen. Um ne neue Dichtung werde ich aber dann wohl trotzdem nicht herumkommen.:roll:
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-71091
Aber sag mal, eklatant, ist mit Deinem eta sonst noch was eklatant im argen??
Ich meine, warum sonst fährst Du "jetzt zerstöre ich mich selbst" im Kofferraum (Ex-Aquarium :D ) durch die Gegend - veix... :-UU
fragt
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-71107
...Curil nehm ich aber eher für ne Wapu oder sonstigen Steuerdeckel. Scheibendichtmasse schwarz dauerplastisch hab ich in die Nut der Kofferraumdichtung reingedrückt, dann war Ruhe.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-71221
fragt
Hannes
:drive:
na klar, aber wenn man keine ahnung (wie ich) hat, dann hilft es evtl. doch mal. zum beispiel, als ich mal den keilriemen gewechselt hab. und selbst mit buch hab ich dafür 3 tage gebraucht, weil der riemen nicht drüber ging.:klatsch:
leg dich mal mit ner lampe in den kofferraum und laß jemanden mit nem gartenschlauch auf deinen kofferraum spritzen, dann siehst du schnell woher das wasser kommt.
alles schon probiert. aber jetzt, als es geregnet hat, hab ich gemerkt, dass es wohl von/aus der dichtung kommt.:roll:
...scheibendichtmasse...
hm, ich hoffe, das curil hilft auch, hat mich immerhin über 12 eur gekostet, das kleine ding.
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-71265
jo hatte das auch... auf beiden seiten... mein prob war allerdings das sich das schloss (warum auch immer nach oben verschoben bzw der deckel pin nach unten und somit der deckel nicht richtig auf der dichtung lag...
also eben das bordwerkzeug 10ner 0der 123er schlüssel ran und das ding am deckel wieder hochgeschraubt ...
hatte sich das erledigt und muss kein schiss mehr haben irgendwann keine mulden mehr da zuhaben... hehe
hf
https://e30-talk.com/topic/7560-wasser-kofferraum/#findComment-71268
