318is-fahrer Geschrieben: 7. November 2016 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 Also kann ich theoretisch den 324td Kühler anstelle des 535 E28 Kühlers verwenden?Welcher hätte denn mehr Leistung gebracht? Der 324td Kühler, ist der wie der M40 Kühler befestigt? Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. November 2016 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 Der TD Kühler ist soweit ich weis vom Netz etwas dicker. Befestigt wird er wie alle anderen NFL Kühler auch. Also wenns ein FL ist den TD Kühlerbeim VFL den E28 Kühler Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. November 2016 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 TD Netz selbst ist nicht dicker als e28 aber durch die dickeren Wasserkästen steht es etwas weiter hinten im Bereich Verteiler stört die überstehende U-förmige Leiste oben auf dem Netz ggf. etwas, die kann man an der Stelle aber ausschneiden, dann sind die Platzverhältnisse nur wenig schlechter als beim e28 Kühler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 8. November 2016 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Sehr nett, danke. Dann wirds der TD Kühler. Immer besser, wenn ich nichts am Blech machen muss und vielleicht sogar eine originale Zarge davor passt.Dann sollte ich auch mit E30 Schläuchen auskommen, oder? Meine Frage, welche Motorlager ich verwenden soll, ist noch offen. Ich hatte glaube M20 Lager bisher. Die Halter waren MoPo2, sprich den Alpina Haltern nachgebaut. Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. November 2016 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 (bearbeitet) e30 Schläuche beim M30 Motor ? da fällt mir grad kein einziger ein der passt Zarge ? davor ja, aber das passt ja immer der e30 Kram, ausser wenn man den blöden Alpina Kühler da rein würgtdahinter wird beim M30 überhaupt keine passen, wozu auch, nen Viscolüfter wirst Du bei der diskutierten Mopo eh nicht hinbringenund selbst wenn der Visco noch rein passen würde, dann wäre die Position vom Lüfter am M30 nicht passend zum Ausschnitt der TD Zarge Bearbeitet: 8. November 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütte Geschrieben: 8. November 2016 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Servus Benni, habe grad sowohl 'nen neuen td-Kühler als auch einen E28 Kühler da. Kannst ja mal in Lengdorf vorbei kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
