316i fährt nur 120kmh, Drehzahl???
kk vielen dank! Dann wohl ne neue Nocke, bzw ich hab noch einen kompletten Kopf von einem 518i E34 im Keller liegen mal anschauen und halt dieses Ventil.
Aber mal ne blöde Frage, was macht dieses Ventil eigentlich?! Verhindert dass nach abstellen des Motors in dem es wieder schließt, das zurücklaufen des Öls aus dem Rohr runter in die Wanne oder was? Also bei laufendem Motor macht es auf und es läuft Öl nach oben und beim abstellen macht es zu und das restliche Öl verbleibt in dem Rohr?!
Warum brauche ich dann überhaupt ein Ventil. Wenn ich das weg lassen würde, hätte ich zwar das Problem das nach dem Starten erst wieder Öl hoch gepumpt werden müsste, aber ich hätte dann immer Öl, weil das scheiss Ding nicht mehr festgehen kann wenn es nicht mehr da ist.
Im M30 hat man ein Ventil im Ölfiltergehäuse, dass das leerlaufen des Filtergehäuses verhindert, nach abstellen des Motors. Meiner lief sehr gut mit dem defekten Ventil. Die 1. paar Umdrehungen ohne richtige schmierung haben den Motor nicht umgebracht und der hatte über ne halbe Million und läuft heute noch mit dem defekten Ventil bei einem Bekannten...
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189166
Mal was anderes der M40 hat unter dem Ventildeckel so eine schwarze Kunststoffabdeckung. Braucht man die zwingend? Bei allen anderen wenn man den Öldeckel aufmacht, sieht man schön die NW laufen und das Öl spritzen, bei der Gruke sieht man so gar nix :/
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189509
Ich glaube das ist einfach nur ein Spritzschutz, warum auch immer.
unter anderen deshalb, damit kein öl in die kurbelgehäuseentlüftung spritzt.
der ölversorgung wirds auch dienlich sein, weil das weggespritzte öl ein bisschen gezielter zurückläuft.
das risiko, dass die deckeldichtung öl verliert ist damit auch geringer, weil die ziemlich trocken bleibt durch den spritzschutz.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189617
hmm wenn ich hier das so lese frag ich mich warum ich überhaupt noch nen ventildeckel draufmach. der verhindert ja auch den blick auf die nocke. und der dümmliche motorblock verhindert auch den blick auf die pleuellager........
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189620
:klatsch:
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189655
Ein M10/M20/M30/M50/M52/M70 usw... haben diese Abdeckung nicht und bei denen laufen keine Nocken so ein wie beim M40. Wo soll das Öl hin. Es kommt bis zum Ventildeckel und läuft von dort in den Kopf zurück. Davon ganz abgesehen war das Kunststoffding auch auf der Oberfläche Ölig wie ich es ausgebaut habe. Aber egal am besten währe wohl gleich ein Umbau auf einen 6 Ender. Dann klingt er beim offen fahren oder hoch beschleunigen wenigestens nicht mehr wie so eine jämmerliche Nähmaschine.
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189664
hat denn jemand behauptet, die abdeckung sei schuld daran? :D
ich versteh eben den sinn nicht, sie ausbauen zu wollen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189693
In Wolfis Beitrag stehen genug Gründe drin das Ding nicht auszubauen und wegzuwerfen. In der Regel denken sich die Ing's bei BMW sogar was, wenn sie irgendwelche Sachen in Motoren packen.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189730
Ich will sie ausbauen, dass ich in zukunft sehen kann beim öffnen des Öldeckels ob die NW mit Öl versorgt wird oder trocken läuft. Bei den genannten Motoren kann man das sehr schön sehen beim M40 nicht. Da merkt man es dann wenns zu spät ist...
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189803
kann ich verstehen. aber letztendlich kann man dann ja doch nur auf die nocken eines zylinders blicken, und nicht auf alle.
meist versagt ja aber die ölversorgung ungleichmäßig.
ich weiß halt nicht, ob das eine völlig verölte drosselklappe wert ist. die zieht so schon genug öldampf an, MIT dem kunststoffdeckel. wenns jetzt noch direkt in die entlüftung spritzen kann, wird das nicht besser.
nachher hast du nen dk-schalter voller öl, und wunderst dich, warum der motor im leerlauf sägt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75494-316i-f%C3%A4hrt-nur-120kmh-drehzahl/page/2/#findComment-1189936
