Wann Leiste in Frontspoiler entfernen?
Heli
Wollte mal fragen, wann es vorgesehen ist, die eingeclipste Leiste im Frontspoiler zu entfernen, um mehr Luftdurchsatz für den Kühler zu erhalten?
Ich hab dazu nix in der Betriebsanleitung gefunden.
Soll ich die Leiste entfernen, wenn ich im Sommer mit 4 Personen und Gepäck (vollgeladen) in Urlaub fahre?
Danke! 8-)
Die ist für den Ölkühler bei den Sechszylindern. Dem Wasserkühler beim Vierzylinder is das herzlich egal, denn soweit reicht der gar nicht nach unten. ;-)
Ein Viertel hätten wir.
die Leiste soll eigentlich garnicht entfernt werden. Normalerweise ist nur bei Fahrzeugen mit Ölkühler ein offener Einsatz verbaut
Oder bei Leuten die denken es sieht besser aus :D
Auf den Bildern ist aber noch das schwarz lackierte ATU Renngitter verbaut ^^ (Vorbesitzer) Mittlerweile habe ich das durch die originale 325i Blende ersetzt, mir gefällts (auch wenn der CW Wert dadurch leidet ;) )
^+1
Jetzt sind selbst Buchstaben schon zuviel verlangt für einen Kommentar...
:-p
Ich persönlich finde, dass die Frontschürze ohne Gitter besser aussieht als mit - erst recht bei den "kleineren" Motoren.
das ist den wenigsten klar. die geschlossende blende bietet da einen aerodynamischen vorteil.
die kühlwirkung müsste auch besser sein mit blende, als mit gitter, weil die durchströmung des wasserkühlers verbessert wird. bzw. die rückströmung verringert wird.
Gruß Wolfgang
Suche:
