pesse_69 Geschrieben: 5. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2011 Hallo zusammen, bei meinem e30 316 VFL Vergaser funktioniert die Temperaturanzeige nicht. Hab das Kombiinstrumentschon getauscht, aber hat nix gebracht! An was kann es denn liegen? Heizung wird warm. danke für eure Hilfe Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 5. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2011 was heist denn funktioniert nicht? macht die garnichts? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-989995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 5. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2011 Temperaturfühler kaputt oder Kabel zum Kombiinstrument durchgescheuert, abgerissen, ... Widerstandswerte für den Temperaturfühler findest du endweder im Wiki oder über die Forensuche. Wo der bei deinem Vergaser sitzt weiß ich allerdings nicht. Was heißt denn nicht funktionieren? Bleibt ganz links? wackelt ist immer im roten, ... Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-990002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pesse_69 Geschrieben: 6. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 er bleibt ganz links.beim anmachen wackelt er ganz kurz aber geht nicht hoch. gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-990681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 6. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 dann zieh doch mal das kabel vom geber ab.dann muss die nadel,wenn alles in ordnung ist,ganz rechts anschlagen.wenn nicht,liegt ein masseschluss des geberkabels vor.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-990688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pesse_69 Geschrieben: 6. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2011 kann es sein, dass die nicht funktionierende Anzeige was damit zu tun hat, dass der Wagen im Leerlauf sehr unruhig läuft? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-990746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 7. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 kann es sein, dass die nicht funktionierende Anzeige was damit zu tun hat, dass der Wagen im Leerlauf sehr unruhig läuft? Danke Nein, die ist autonom Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-990862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 7. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2011 dann zieh doch mal das kabel vom geber ab.dann muss die nadel,wenn alles in ordnung ist,ganz rechts anschlagen.bist du dir da sicher?das ist mWn auch ein NTC-widerstandsgeber. d.h. dann aber, dass der widerstand bei abgezogenem kabel unendlich ist, und das instrument seine tiefst-mögliche temperatur anzeigt. stecker vom geber abziehen und den kontakt gegen masse halten sollte demnach einen vollausschlag verursachen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75471-temperaturanzeige-defekt/#findComment-990865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
