335i mit Domstrebe????
e30-dgf
Hallo.
Habe mein Cabrio vor kurzem auf 335i umgebaut und will nun eine Domstrebe fahren. Weiß aber nicht welche bei mir passt. Habe Motorposition 3 und denn Wischwasserbehälter beim Batteriefach. Ist also beim Federdom recht eng. Im Anhang ist ein Bild von einem anderen Umbau der den gleichen Behälter wie ich verwendet hat (siehe roten Kasten), die Domstrebe hatte ich auch aber sie ging am Behälter an... Was habt ihr für eine verwendet?
Gruß Tom
:beemwe:
Hab zwar einen B25, aber evtl. könnte die Wiechers passen, die bauen nicht so nach hinten.
Wenn du irgendwelche Maße brauchst, sag Bescheid-bin morgen wieder am Objekt (könnte da messen)
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Ja das könnte klappen aber ich wollte gern eine die nach hinten gebogen ist weil das beim M30 Motor schöner ist finde ich. Außerdem könnte es knapp im Bereich der Ansaugbrücke werden... Ich brächte quasi die Aufnahme am Dom wie die von Wiechers aber die Strebe dann so gebogen wie auf dem Bild von mir. Hmmm.... 8-/
:beemwe:
Wenn die nach hinten soll, wirds ohne basteln natürlich happich.
Schau mal ob die Innoparts Domstrebe passen würde, irgendwer hat die auch drin.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Die wäre relativ hoch, das könnte klappen. Aber auf gut Glück ein kaufen is mir auch zu riskant. Die wird ja auch leicht über hundert Euro kosten denk ich. Am besten wäre wenn sich die 335i Fahrer mal melden würden, da gibts eh so viele. :-)
:beemwe:
aber z.b. immer beim öl einfüllen die strebe abbauen?! nee nee, das wollt ich nicht.
hab daher eine wiechers verbaut. aber um 180° verdreht, weil, wie du schon vermutest, es eng an der ansauge bzw. drosselklappe und gasbowdenzug wird.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Jooo, irgendwie passts immer :applaus:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Trichter! :idee: :-)
hehe, nehm ich auch, aber das geht dann auch bei euch vorbei?! ok, hät ich nicht gedacht.
die "umgedrehte-wiechers" lösung :-) sieht echt super aus. gibts da verschiedene wiechers oder welche braucht man da?
meine ist die "gerade" fürn 6zylinder e30;-)
hast du die Stelle beim rechten Dom wo der Massepunkt ist ausgeschitten oder wie hast du das gemacht? Hast du sie komplett gedreht oder nur die Strebe ohne die Verschraubungsplatten?
:beemwe:
die ist komplett gedreht. habe, wo der massepunkt ist, ein zusätzliches loch für diesen bohren müssen.
man kann aber auch wieder großzügig ausschneiden, wie es wiechers an der stelle gemacht hat.
Dann werd ich wohl mal mit bieten. :-) Ach ja dein Motorraum sieht echt super sauber aufgeräumt aus. Hab mir mal die zwei Bilder von beiden Seiten angeschaut... Meiner wird auch bald so aufgeräumt sein, Heut oder Morgen noch ein paar Halter auf der Fahrerseite dann passt soweit, Beifahrerseite ist schon fertig, außer ich muss wegen Domstrebe doch noch was ändern... :-)
:beemwe:
