Kupplungspedal ohne wiederstand
hab ein prob und zwar hab ich mein auto seit ca 2 woche nicht mehr bewegt und jetzt wollte ich fahren und das kupplungspedal ist total weich kein wiedrestand und nichts woran kann das leigen ?? vorher war alles normal kein luplungsgeruch oder sonst was lies sich normal schalten und alles ???? ich vertste das nicht !
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/
Keine Bremsflüssigkeit mehr darin, irgen ein Zylinder undicht (Geber oder Nehmer) und deswegen pumst du nur Luft hin und her.
Sollte auch nicht mehr Trennen oder?
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987001
genau ! trennt nicht deswegen war der boden voll öl oder was auch imme zuletzt ist auch meine bramsflüssigkeitslampe mal an gewesen ! und hilft da flüssigkeit nachfüllen fürs erste oder geht jetzt nix mehr
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987003
Fällt das Pedal ganz durch bis zum Boden?
Dann kuck´ mal in den Fußraum, ob du eine Schraube/ Mutter findest, die da so herrenlos rumliegt :D Die gehört dann oben an´s Kupplungspedal hin. Hat sich bei mir auch mal gelöst mit der Folge, dass das Pedal ganz durchfiel.
Edit: okay, wenn da irgendwo der Schmodder rausläuft, dann liegt es wohl net anner Schraube...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987004
Gehört ein neuer Nehmer Zylinder rein, der Dicht ist. Einfach auffüllen geht auch nicht da du die Luft aus dem System bringen musst, gibt ein paar Tricks zum Kupplung entlüften.
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987007
nein pedal ist ganz normal wie immer in der stellung nur wenn ich es runter trette gibt es keinen wiederstand und unterm auto war immer ne pfüze mit öl oder sowas !
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987008
Bremsflüssigkeit auffüllen reicht schon für nen km zum Fahren; auf längere Sicht aber nicht.
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987043
Letzte woche hatte ich fast das selbe,kuplung gedrückt blieb unten.Nehmerzylinder war undicht.
Ich denke wenn der Nehmerzylinderkaput ist bleib der pedal unten kommt von alleine nicht wieder hoch.
Bei dir nicht der fall ist.Denke, bei deinem is der Geberzylinder hinüber.
Kartal
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987051
lach.... na wenn unter dem Auto schon öl is, dann wird wohl was gut undicht sein und dann is einfach nur auffüllen etwas gaga.... ;-)
und vorallem wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann muss man erstrecht drunter liegen und was dran machen.....
dann kann an gleich schaun woher das öl genau kommt und man kann auch gleich das Teil ausbauen und wechseln......
zuvor sollte man sich das aber mal erklären lassen wie das genau funktioniert, denn das entlüften funktioniert nicht von alleine.. besonders wenn der Geber auch noch leer ist.....
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987056
der hat über 4 wochen hinweg geölt immer mal ein paar tropfen! und jetzt geht nix mehr mit kupplung und Bremsflüssigkeit fehlt auch ! also ist es der nehmerzylinder ! scheiß ding !morgen kommt ein befreundeter BMW Techniker und entlüftet mir das ding das ich zumindest wieder fahren kann für in die Werkstatt!
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987221
Er sagte doch unterm Auto Flüssigkeit.
OK alles klar.:-UU
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987227
Denke, entlüften hilft da nix mehr musst tauschen.Genau wie bei mir.;-)
Ach ja,zubehör 65,70€
Kartal
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987230
Besorg dir das teil, bau es ein und dann Solls dein Schrauber entlüften und gut is.
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987232
da braucht es erst mal keine Entlüftung.
Wenn nachgefüllt wird, pumpt es das Pedal sowieso in den Nehmerzylinder.
Und wenn es dort nicht genauso schnell wieder raustropft, erfüllt es erst mal den Sinn der hydraulischen Kupplung.
Keine Ahnung, wie weit die Werkstatt entfernt ist und man kann auch ohne Kupplung fahren und auch schalten.
Erfordert halt bissle mehr Aufmerksamkeit bei der Fahrt und zur Not kann man ja die Warnblinker anmachen.
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987233
Zum besseren Verständnis, das "ölen" ist die Bremsflüssigkeit. Bremse und Kupplung arbeiten beim E30 mit dem selben Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987248
Kartal
Zubehör kostet das Teil knapp 30 Euro.
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987323
Kartal
Jap,made in china.17,80€:freak:
https://e30-talk.com/topic/75272-kupplungspedal-ohne-wiederstand/#findComment-987413
