Hilfe! Handschuhfach geht nicht mehr auf!
Hallo liebe E30 Gemeinde!
Ich habe ein riesiges Problem:
Mein Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen.
Schätze, dass der Öffnungsmechanismus den Geist aufgegeben
hat. Zwar lässt sich der Griff ziehen(wie als wäre es abgeschlossen),
aber es tut sich nichts.
Leider habe ich jedoch meine kompletten Papiere darin:wall: :klatsch:und muss
es unbedingt zügig öffnen(möglichst ohne es zu zerstören!), da ich diese benötige.
Bin für jeden Rat dankbar!
M.f.G.
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/
Hinten unten am ende des Handschuhfaches die 4 Schrauben lösen und von hinten rein greifen. Dauert keine 2 Minuten die Aktion
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984068
Sicher , daß das Schloss kaputt ist ? Bei mir klebt es manchmal einfach nur ordentlich fest , besonders wenns schön warm ist draußen ! Zieh mal am Griff und versuchs gleichzeitig aufzuspreitzen mit Dossierter Kraft wohlgemerkt !!! Wir wollen ja nichts kaputt machen :eek:
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984072
Ah, super Idee! Aber wie bekomme ich das Schloss dann wieder auf?
Komme ich da ran, wenn ich Schrauben gelöst habe?
Und wenn nicht, wie bekomme ich das wieder auf?
Kann ja nicht immer die Schrauben öffnen, wenn ich mal ans Handschuhfach möchte!;-)
Mööönsch, das ist aber auch ne Scheisse.........:watch:
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984081
Ne, glaube es ist echt hinüber.
Das mit dem Spreitzen kenne ich irgendwoher.........:ironie:
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984083
dann sieh halt gleich mal, ob es hier im Marktplatz oder beim örtlichen Schrotti Ersatz gibt.
Dein Schloss bzw. den Schließzylinder kannst ja dann in das andere einbauen.
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984086
Wenn die Schrauben los sind dann kannste von unten reingreifen..
Ja, das geht jetzt! Aber trotzdem hängt noch alles am Schloss!....und das geht und geht nicht auf!
....oder bin ich zu blöd?!:idee:
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984094
mach einfach eins ohne schloss hin, dann kannst billig ein gebrauchtes verbauen.
die male wo ich, selbst beim cabrio, das handschufach abgeschlossen habe, kann ich an 2 händen abzählen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984160
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984200
na ja, ich hab wie der TE meine Papiere auch immer im Handschuhfach.
Deswegen würd ich mir eins mit Schloß holen und dann nur noch den Schließzylinder wechseln.
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984344
Für die Originalo-Fans kann ich das hier empfehlen:
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-CABRIO-REPERATURSATZ-HANDSCHUHFACH-SCHLOSS-NEU-/250626363947?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5a7ed22b
Grüße,
Alex
P.S. Hatte gleiches Problem, wollte aber keine 2 Schlüssel haben. Und grad im Cab. isses ned verkehrt, mal schnell was wegzuschliessen.
:smbmw: in der Ruhe liegt die Kraft :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984479
das schloss lässt sich doch evtl reparieren wenn ausgebaut.. .bin ich mir ziemlich sicher....
ich würde das handschuhfach hinten abmontieren und vorsichtig entfernen und dann n anderes einbauen mit dem alten schloss aber neuer mechanismus....
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984551
der Schließmechanismus wird defekt sein (war bei mir gebrochen und damit krumm) und lässt sich bestimmt nimmer reparieren. Der Schließzylinder selbst ist das wenigste Problem; den kann man schnell in ein neues Schloss einbauen, so dass der alte Schlüssel weiter verwendet werden kann.
Aber wahrscheinlich meinst du das gleiche........:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-984811
  • 6 Monate später...
ich hab das selbe Problem. An die Papiere bin ich dank aufschrauben gekommen (nach meinem Unfall auf der Autobahn auf drängen der Polizei :wall: ).
Was ich aber noch nicht geschnallt habe ist das aufbrechen?
Muss ich jetzt quasi so lange rütteln bis alles gebrochen ist und runter kommt, oder kommt man
an den Sprengring welcher VD im WIKI Link angedeutet hat im eingebauten Zustand (also von hinten) ?
Mir ist klar, dass ich ein Repsatz brauche habe aber Angst, dass ich mir mehr kaputt mache (Gegenstück) wenn ich so lange reissen muss bis alles runterkommt.
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1071368
an den Sprengring wirst du so leicht nicht rankommen, so lange da noch das ganze Fach mit dranhängt.
Vielleicht kommst du aber an die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit welchen der Griff von hinten angeschraubt ist?
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1071372
Es gibt nur eine Chance das Handschuhfach ohne Zerstörung offen zu bekommen.
1. Am Handschuhfach hinten die 10er Schrauben vom Scharnier (Klavierband) lösen.
2. Den Beifahrersitz ganz nach hinten und die Lehne flach stellen.
3. Mit dem Kopf voran in den Fussraum legen und dann von der Schanierseite aus in das Handschuhfach greifen.
4. Mit Geduld und Gefühl versuchen vorne-oben die beiden Krallen der Verriegelung zusammen drücken. Ist das geschafft fällt einem der Deckel quasi in den Schooss :-)
Anschließend die Verriegelungsmechanik tauschen und wieder zusammenbauen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1071398
Vielen Dank für die Antworten!
Also zuerst versuchen die Klammern zusammen zu drücken, falls das nicht klappen sollte die Schrauben
vom Griff lösen...
Mit dem Bild vom ETK ist ja nicht ersichtlich ob man da rankommt, deshalb die Frage!
Ich werds so bald wie möglich versuchen!
Einmal mehr: Danke :e30talk:
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1071423
An die Schrauben kommt man nicht dran weil die direkt unter dem Schließblech liegen. Das ist ja der Mist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1071428
:klatsch:
du hast recht; ist sehr, sehr knapp.
Aber wenn das Fach nach unten hängt..........8-/
sehen tut man halt auch nix.
https://e30-talk.com/topic/75056-hilfe-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/#findComment-1071439
