Nach der letzten Ausfahrt Berlin,Brandenburg kurzerhand mit e30cab m50 entschluss gefaßt, wir bauen uns ein kleinen Flitzer zusammen.
Kurzerhand schon mal angefangen die wichtigsten Komponenten zusammenzustellen und mal schauen wie lange es dauert.
Denke mal das wir spätestens in 2 Wochen damit anfangen werden.
__________________
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/
nana vergess die 1/4 meile nicht die MUSS mit gefahren werden. denke bis freitag habe ich den motor schon mal raus dann gehts weiter
hast ja meinen klappfix mit auf dem foto wenns länger dauert dann bauen wir den auf und schlafen da drin
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982302
uiui ... NOCH einer ;-)
Viel Spaß und Durchhaltevermögen wünsche ich.
Du brauchst aber noch ne ganze Ecke mehr Teile, wenn es wirklich gut werden soll.
lG
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982311
ist ja nicht so als gäbe es da keine umbauerfahrung nicht wahr melli :-D
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982356
V8 ist doch mittlerweile nichts besonderes mehr ;-)
nee aber jetzt im Ernst. Bin gespannt. Soller komplett mit Käfig und so weiter aufgebaut werden?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982403
na dann richtig die VA rohre für den käfig sind schon da der rest der ausstattung ist zumindest mir noch nicht klar aber ich denke melli hat da schon genauere vorstellungen ????
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982414
ausschließlich racer ohne zulassung
alu wäre schon schöner aber ich glaube das wird mit unseren schweißkenntnissen wohl eher flach fallen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982422
Ohne TÜV und Straßenzulassung, denn die mit TÜV stehen schon in der Garage:-). Soll kein Fass ohne Boden werden und wir werden versuchen die Kosten dafür so gering wie möglich bzw. nötig zu halten. V2A wird durch Hubraum ausgeglichen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982428
na man muss mal sehen da ich rohrtechnisch an der quelle sitze ist da noch alles offen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982432
bin zwar noch keinen V8 gefahren, aber sind die nicht etwas zu kopflastig für den ring. könnte ich mir zumindest vorstellen. denn so leicht ist der motor ja auch nicht oder?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982475
Mein Cabrio ist vorne mit dem V8 höher gekommen, als er original mit dem M20 war. Also schon recht leicht.
Der Motor baut kurz und ist günstig.
Ein S50 wäre natürlich feiner, aber da kostet alleine die Revision so viel wie der V8 Umbau.
Heute erst wieder auf der Nordschleife "erfahren". V8 Touring geht mit dem richtigen Setup sehr sehr gut um die Ecken.;-)
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982481
Die Motoren sind absolut nicht kopflastig, mein Cabrio steht vorne auch etwas höher als hinten, dies aber bedingt durch die Achstieferlegung.
__________________
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982615
so habe mich nun noch mal belesen dank der hilfreichen aussage eines users die va rohre werden nicht genommen werden nun doch auf stahl umschwenken wollte va aufgrund der besseren optik nehmen an die haltbarkeit hasbe ich nicht gedacht
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982626
Stahlrohre ok, lassen sich eh besser biegen und lackieren, also ran damit!
__________________
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-982950
  • 2 Wochen später...
Da e30cab m50 sein kleinen Motor geschrottet hat, werden wir am Wochenende wahrscheinlich mit 2 Fahrzeugen gleichzeitig anfangen, mal schauen ob er es liest und mir anschliessend wieder die Frage stellt, ob ich mal wieder vollkommen bekloppt im Hirn bin, würde aber sagen, aber natürlich.:D
__________________
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-987406
du bist nen ei ........ aber sinn macht es wenn eh schon an den krümmern gebrutzelt wird dann kann man gleich für beide motoren machen und der eigentliche einbau ist ja auch fix ABER erst mein cabbi will wieder fahren und 286ps kribbeln schon im bauch
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/74929-ringtool-v8-44l/#findComment-987416
